Nazwa robocza: Sterownik programowalny standard v1.5
Data wydania: 13.03.2015
Instrukcja obsługi w PDF
Parametry:
• 8 źródeł prądowych AMC7135 + mikroprocesor ATtiny13A (driver liniowy)
• średnica 17 mm - standard latarkowy (możliwość wykonania wersji 20 mm)
• wysokość bez sprężynki 6 mm, ze sprężynką 7 mm
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5 V
• zasilanie: 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane bez zabezpieczenia lub 3x NiMH
• prąd maksymalny LED 2,8 A
• pełna stabilizacja prądu przy napięciu zasilania Vf LED + 0,15V, przy najnowszych markowych ogniwach do 80-85% pojemności Li-ion
• 1-5 trybów pracy sterownika, liczba konfigurowana przez Użytkownika
• każdy z trybów indywidualnie programowalny przez Użytkownika
• pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego) - opcja ustawiana samodzielnie przez Użytkownika
• opcja "programming enable" aktywacja/deaktywacja opcji 6..8-kliku (programowania latarki)
• stroboskop rowerowy ~3 Hz o mocy wybranego wcześniej trybu
• stroboskop taktyczny 16 Hz 100% mocy
• niskie tryby realizowane poprzez szybki PWM 9,3 kHz - brak migotania niskich trybów
• ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8V - przejście w niższy tryb pracy
• zasilanie idealne do diody Cree XM-L, XM-L2, XP-L, XP-G3, Nichia NVSW219C z racji na ich niskie Vf (napięcie przewodzenia)
• sprawność całkowita w przedziale zasilania 2,8-4,5V wynosi ponad 90%
• sterowanie za pomocą włącznika latarki - chwilowymi zanikami napięcia zasilania (typowe dla latarek z tylnym włącznikiem ON/OFF)
• opcja reset do ustawień fabrycznych
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją standard 1.4
+ sterowanie up-down
+ stroboskop dostępny po 3. kilkach
+ reset do ustawień fabrycznych
+ fabrycznie aktywna blokada funkcji programowania (wyłączyć przed programowaniem)
Zasada sterowania:
Sterownik sprzętowo bada zanik napięcia zasilania, czyli "klik" włącznikiem lub wyłączenia latarki. Na tej procesor sterownika podejmuje decyzję o wykonywanych działaniach.
Definicje pojęć używanych w dalszej instrukcji:
Klik - oznacza zanik napięcia na czas poniżej 0,5 sekundy (krótkie naciśnięcie włącznika latarki do połowy)
Wieloklik - czyli n-klik, np. 2-kilk, 6-klik oznacza wykonanie n kliknięć z przerwami około 0,5 sekundy pomiędzy kolejnymi klikami, czyli w tempie wielokliku standardowej myszki komputerowej (krótkie naciśnięcia klawisza latarki do połowy w równym tempie).
Wyłączenie - to zanik napięcia na czas powyżej 1 sekundy. Czyli jest to całkowite wyłączenie latarki bądź długie przytrzymanie włącznika w pozycji OFF.
Uwaga odnośnie klików: w sterowaniu driverem istotny jest czas przerwy w zasilaniu. Kliki w tempie 0,5 s czyli w miarę szybkie, dodatkowo istotny jest czas braku prądu - ten ma być krótki, krótkie "czarne" mignięcie LED. Czas braku prądu dłuższy niż 0,5 s resetuje procesor sterujący - driver traktuje to jako wyłączenie latarki (pełny reset licznika klików).
fabryczna konfiguracja drivera:
• 3 tryby: 2-36-100%
• pamięć: włączona
• blokada funkcji programowania: włączona, należy ją wyłączyć przed programowaniem!
Każdy z 1-5 trybów pracy (poziomy jasności latarki) można zaprogramować indywidualnie w zakresie 0,035-100% mocy. Poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach logarytmicznie, zgodnie z kwadratowym prawem ściemniania, dodatkowo dostępny jest bardzo niski poziom jasności "moon".
Kod: Zaznacz cały
tryb | prąd LED
moon | 0,035%
1. | 0,25%
2. | 1%
3. | 2%
4. | 4%
5. | 9%
6. | 16%
7. | 25%
8. | 36%
9. | 48%
10. | 63%
11. | 80%
12. | 100%
Lista dostępnych opcji UI:
1-klik zmiana trybu na kolejny
2-klik zmiana trybu na poprzedni
3-klik stroboskop rowerowy ~3Hz lub stroboskop taktyczny 16Hz 100%
6-klik programowanie jasności aktualnego trybu
7-klik ustawienie liczby trybów 1-5
8-klik włączanie/wyłączanie pamięci trybów
16-klik "programming enable" - aktywacja/deaktywacja opcji 6..8-kliku (domyślnie: programowanie nieaktywne)
20-klik reset do ustawień fabrycznych
Poniżej kompletny opis dostępnych opcji.
[3-klik] Stroboskop rowerowy ~3Hz lub stroboskop taktyczny 16Hz 100%
• włączasz latarkę
• wybierasz interesujący Cię tryb, o ile jest inny niż aktualny
• czekasz 1 sekundę (lub dłużej)
• wykonujesz 3-klik
• powyższa czynność uruchamia tryb stroboskopowy (rowerowy bądź taktyczny)
• start stroboskopu następuje po 0,5s od wykonania 3-kliku
• częstotliwość stroboskopu wynosi około 3Hz (impuls ~100ms co ~250ms) gdy startujemy z trybu niższego niż 100% mocy
• moc stroboskopu odpowiada mocy trybu, z którego został uruchomiony
• startując od trybu 100% uruchamiamy stroboskop taktyczny 16Hz 100% (agresywny, oślepiający)
• stroboskop nie jest zapamiętywany, po ponownym uruchomieniu (kliku) latarka przechodzi w tryb ciągły o identycznej mocy
[6-klik] Programowanie jasności aktualnego trybu:
• włączasz latarkę i ustawiasz w interesującym Cię trybie
• wykonujesz 6-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z programowania wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1,5 sekundy zmieniana jest jasność w 13-tu krokach od "moon" w górę do 100%, następnie w dół od 100% do "moon"
• powyższa zmiana jasności odbywa się 2-krotnie
• dla ułatwienia wartości skrajne (moon, 100%) sygnalizowane są pojedynczym krótkim błyskiem
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie widocznego poziomu jasności w pamięci
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 1 sekundę (później można standardowo zmieniać tryby)
• programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
Na filmie w kolejności:
• prezentacja 3 trybów pracy z pamięcią (2-36-100%)
• włączenie trybu drugiego (36%)
• zaprogramowanie jasności trybu drugiego na 0,25%
• prezentacja trybów po zaprogramowaniu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cnC82Qt4wRU[/youtube]
[7-klik] Ustawienie liczby trybów:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 7-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...5 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczy trybów (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4 trybów)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyjściem z opcji programowania bez zastosowania zmian
[8-klik] Włączanie/wyłączanie pamięci trybów:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 8-klik
• LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• czekasz 1 sekundę po ostatnim błysku (lub dłużej)
• powyższa czynność zmienia stan opcji pamięci trybów na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
• wyłączenie opcji pamięci
• prezentacja trybów bez pamięci (start od domyślnego pierwszego z listy)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z_H3cbqtZQY[/youtube]
[16-klik] Programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 6..8-kliku
• włączasz latarkę
• wykonujesz 16-klik
• powyższa czynność zmienia stan opcji "programming enable" na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[20-klik] Reset do ustawień fabrycznych
• włączasz latarkę
• wykonujesz 20-klik
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• należy wyłączyć latarkę na co najmniej 1 sekundę, następnie ponownie włączyć
Różnice w sterowaniu latarką (zmiana trybów) przy włączonej/wyłączonej opcji pamięci (na przykładzie włącznika reverse).
Włączona pamięć ostatniego trybu - ustawienie fabryczne
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 0,5s, czyli podobnie do myszki komputerowej)
• w dowolnej chwili można zmienić tryb kolejnymi kliknięciami
• sterownik zapamiętuje tryb natychmiast
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w tym samym trybie
Wyłączona pamięć ostatniego trybu
• latarka startuje od domyślnego trybu, czyli pierwszego z listy (dla przykładu 2%),
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w trybie domyślnym, czyli pierwszym na liście
Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" (włącznik reverse) - na włączonej latarce - lekkie wciśnięcie przycisku (do połowy) i puszczenie
"klik" (włącznik forward) - na włączonej latarce, przy przycisku wciśniętym do połowy - puszczenie i ponowne wciśnięcie włącznika (do połowy)
Różnice w sterowaniu latarką z włącznikiem forward / reverse.
Forward (standard w Solarforce L2/L2P):
• wciskasz włącznik do połowy i puszczasz (raz bądź kilkukrotnie) - w ten sposób ustawiasz tryby
• następnie dociskasz do końca
• to jest tzw. włącznik taktyczny, światło pojawia się natychmiast po lekkim naciśnięciu włącznika i nie wymaga całkowitego włączenia latarki - szybkie i ciche, można sobie łatwo "przyświecić" bez włączania latarki
• zmiana trybu podczas świecenia latarki wymaga jej całkowitego wyłączenia, przez co niezbyt nadaje się np. na rower
Reverse (standard w Solarforce L2B):
• wciskasz włącznik do końca i puszczasz
• następnie dla zmiany trybu wciskasz do połowy (raz bądź kilkukrotnie)
• zmiana trybu nie wymaga całkowitego wyłączenia, jedynie "klik" (do połowy)
• nie można sobie szybko "przyświecić", konieczne jest całkowite włączenie latarki, a następnie wyłączenie drugim głębokim wciśnięciem
Ochrona ogniwa
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V zmniejsza jasność o połowę. Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dla miłośników większych prądów mogę dolutować dodatkowe AMC-ki, np. do wysterowania XM-L2 (za dopłatą 5zł /szt.)
Cena drivera 30 zł
Wysyłka polecony priorytet 8,50 zł
Oferta jest aktualna do odwołania, pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.
Wszelkie pytania natury handlowej poproszę na mail (adres poniżej).
