iMAX B6 Mini
tOmki
iMAX B6 Mini
Post autor: tOmki »
Taka ciekawostka: IMAX B6 MINI CHARGER
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=200
Dodali parę fajnych funkcji:
- pomiar rezystancji baterii,
- osobne gniazda do czujnika temp. i transmisji danych,
- wbudowany wentylatorek,
- dedykowany program,
- obsługa za pomocą telefonu (iOS, Android) wymagany dodatkowy moduł WiFi.
Na banggood jest po 40$
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ciekawa, ale rozładowanie to dalej max 5W więc kiepsko...
Doctore
Post autor: Doctore »
Lepiej dołożyć 20$ i kupić to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44112
Zbiera dobre opinie i jest to klon ichargera 206B, chyba ta ładowarka będzie kolejnym hitem :smile:
mac27000
Post autor: mac27000 »
niestety IMAX B6 mini nie obsługuje pakietów LiPo bez podłączenia do balansera.
Warto mieć to na uwadze przy zakupie.
Doctore pisze:Lepiej dołożyć 20$ i kupić to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44112
Ciekaw jestem jak ten reaktor ma oddać 300W ciepła przy rozładowywaniu :)
maciex93
Może rozładowywać z mocą 300W pod warunkiem dołączenia zewnętrznego rezystora lub przy rozładowywaniu regeneracyjnym, czyli pakowaniu energii do akku np kwasowego z którego jest zasilana.
Sama ładowarka potrafi oddać 20W, co i tak jest lepsze niż symboliczne 5W imaxa.
Browar
Post autor: Browar »
Redox Beta jest troszkę mniejszy i ma te same gniazda. Ciekawe czy dałoby się wgrać soft od tego mini? Przydałby się pomiar Rw...
pozdrav
maciex93 pisze:Może rozładowywać z mocą 300W pod warunkiem dołączenia zewnętrznego rezystora lub przy rozładowywaniu regeneracyjnym, czyli pakowaniu energii do akku np kwasowego z którego jest zasilana.
Aaa, jak tak to spoko :)
Zatem pytanie - gdzie podłącza się owy rezystor oraz jak wówczas wygląda pomiar pojemności rozładowywanego akumulatora ?
skaktus pisze:Zatem pytanie - gdzie podłącza się owy rezystor oraz jak wówczas wygląda pomiar pojemności rozładowywanego akumulatora ?
Pomiędzy + pakietu a + ładowarki. Oczywiście złącze balancera musi być także podpięte. Nie da się w ten sposób rozładowywać ołowiówek czy też pojedynczych Li-xxx. Obie metody rozładowania można też łączyć ze sobą razem ale nie zwiększy to prądu czy też mocy max rozładowania.
OnlineOnline
Issac
Post autor: Issac »
Czy B6mini może być alternatywą dla uniwersalnej ładowarki paluszków 18650/10440/AAA/AA?
Czy ma ktoś regulowany uniwersalny koszyk do akumulatorków który można by zaasaptować do niej ?
Się zastanawiam czy jej nie kupić zamiast Opusa BT-C3100 i koszyczek, chociaż oddzielne koszyczki na AA / AAA / 18650 też chodzą w grę.
Chodzi mi o uniwersalność - w razie tworzenia pakietów w przyszłości mam ładowarke z balanserem za tą samą cene co OPUS..
Ostatnio zmieniony niedziela 23 lis 2014, 19:20 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
krudnik
Post autor: krudnik »
Skoro to dział warsztatowy, to może jest to właściwe miejsce na moje pytanie:
Czy ktoś już stosował tę ładowarkę (B6 mini) z jakimś własnym/open sourceowym programem?
Innymi słowy czy ktoś już ma rozpracowane jak się ona komunikuje z komputerem?
Issac
Post autor: Issac »
Co do tego reactora to nie ma on możliwości podpięcia pod PC ?
Tak to byłby prawie "idealny" :)
jordan87
Post autor: jordan87 »
Mam krótkie pytanie
Kupiłem tą ładowarkę i dziś ładowałem akumulator kwasowo ołowiowy od auta.
Zdziwiłem się że mimo ustawienia maksymalnej mocy na 60W aku ładował średnio 42W (3,3A przy napięciu 12,95)
Czy to normalne i nie da się tego przeskoczyć? Prąd ładowania na starcie ustawiłem na 6A
Dzięki
Ostatnio zmieniony czwartek 02 mar 2017, 18:40 przez jordan87, łącznie zmieniany 1 raz.
fedu
Post autor: fedu »
Czy tą ładowarką mogą naładować akumulatory z wkrętarek 14.4 i 18v ?
Ostatnio zmieniony środa 17 sty 2018, 19:32 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Tak, jak najbardziej. Tylko przy każdym z tych aku musisz inaczej ustawiać ładowarkę. Jakie to dokładnie baterie, Ni Cd czy może inne np. Li-Ion?
