Budowa:
Ładowarka sprawia dobre wrażenie, budową przypomina znane ładowarki technoline bc700.
Wszystko jest dobrze spasowane, styki chodzą dobrze w prowadnicach, ładowarka przyjmuje bez problemu ogniwa od 16340 do 26650
W komplecie mamy zasilacz sieciowy i samochodowy (wpinany w gniazdko zapalniczki)
Jedyny zarzut to słabo czytelny wyświetlacz - trzeba patrzeć pod odpowiednim kątem żeby było dobrze widać komunikaty.
Funkcje:
Ładowarka ma następujące funkcje:
2 niezależne kanały
2 prądy ładowania 0.5A i 1A
Funkcję pomiaru rezystancji ogniwa
Funkcję rozładowania - prąd 0.5A
Funkcję pomiaru pojemności (podczas rozładowywania ogniwa)
Można jednocześnie w jednym kanale ładować a w drugim rozładowywać ogniwo
Ładowarka wyświetla aktualne napięcie na ogniwie oraz czas ładowania/rozładowania baterii.
Jak to działa?
A no działa bdb, ładuje idealnie do 4.2v, pomiar pojemności wydaje się być ok, ogniwo UF 16340 protected przy rozładowywaniu prądem 1A wykazało pojemność 588 mAh zamiast deklarowanych 880.
Aktualnie jestem w trakcie pomiaru 18650 panasonic NCR 3400mAh.
Ładowareczka zastąpi u mnie ultrafire wf-139 który zresztą też się do tej pory idealnie sprawował
