Small Sun ZY-T16 - trochę zdjęć, opis, recenzja
maciex93
Post autor: maciex93 »
Trafiła do mnie kolejna już latarka Small Sun, dokładnie model ZY-T16.
Poprzednie recenzje i modyfikacje:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11047 ZY-T08
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11914 ZY-T13
W zasadzie jakość wykonania ZY-T16 stoi na bardzo podobnym poziomie jak i poprzednich modeli które miałem, no ale od początku.
Zasilanie.
Latarka może być zasilana z ogniw li-ion 26650 lub 18650 (redukcje przychodzą z latarką)
Ze standardowym sterownikiem działa zarówno z jednym jak i z 2 ogniwami.
Jest 5 trybów, wysoki 100%, średni 50%, niski 12%, stroboskop szybki 100%, SOS 100%.
Dioda XM-L T6 - mogę powiedzieć, że umiarkowanie zimna, nie wpada strasznie w niebieski.
Sterownik ma średnicę 22mm. W trybie wysokim dioda dostaje około 2A (1,9-2A) i odpowiednio mniej w niższych trybach.
W trybie średnim i niskim, przy szybszych ruchach latarki można zauważyć jak dioda mruga od sygnału PWM.
Sterownik posiada stabilizację prądu, ale niestety brakuje mu zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniw.
Tak wygląda stabilizacja, z 1 diodą (standard)
Co ciekawe sterownik potrafi zasilać 2 diody w szeregu, tak to wygląda:
Idąc dalej.
Powłoka równo położona, lekko błyszcząca, prawdopodobnie HA II.
Na moim egzemplarzu znalazłem 3-4 otarcia/obicia, ale myślę, że nie jest najgorzej.
Obróbka mechaniczna ogólnie dobra, zastrzeżenia jedynie co do gwintów, po pierwsze suche, niczym nienasmarowane, a po drugie nieco ostre. Ostatni gwint tuby jest anodyzowany.
ObrazekObrazekObrazek
Piguła wygląda na solidną, ma dosyć długi gwint. Cała ma wymiar 30x16mm.
Miejsce na diodę ma 26mm a sama dioda jest osadzona na podłożu 25mm i grubym na 2mm.
Pasta pod diodą była, ale nałożona niedbale, tak o, żeby tylko coś było.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Szybka ma średnicę 56-57mm (suwmiarka mi się zapodziała) i grubość ~3mm, więc dosyć pancerna.
Włącznik oryginalnie firmy omten, więc dobry, ale sprężynka długa i cienka, poza tym sam włącznik niedbale przylutowany.
Rzeczą jaka mnie pozytywnie zaskoczyła, to bardzo ładny reflektor, co ciekawe wykonany z aluminium, a nie jak w poprzednikach z plastiku. Jego średnica to 56mm, głębokość 39mm, otwór na diodę 8-9mm (zaś brak suwmiarki)
Podsumowanie pozwolę sobie skopiować, bo jest praktycznie identyczne ;)
"Konkluzja taka sama jak przy poprzedniej Small Sun, latarka w miarę dobra, ale wymaga poprawek/przeróbek/modyfikacji żeby działała jak należy i bezawaryjnie. "
PS. Za jakiś czas jak dojdą do mnie inne zabawki to będzie mod tej lampki.
phantom
Post autor: phantom »
Piguła ma długi gwint? Stanowi on zaledwie połowę jej wysokości, to malutko.
maciex93
W latarkach typu C8 spotykałem się z gwintem co miał równo 3 zwoje, więc ta ma dosyć długi. Miejsce jest, mogli zrobić dłuższy, było by całkiem fajnie.
Są oczywiście latarki co mają duuuużo dłuższy ;) http://budgetlightforum.com/node/29258
Latarka dostała diodę XM-L2 T6 3B na podłożu sinkpad oraz nowy sterownik LD29 https://www.fasttech.com/p/1143100 podkręcony do 3,4A w diodę.
Skupienie i zasięg imponujące, luxomierz z 3m podaje 8500lx, dla porównania C8 z reflektorem SMO i taką samą diodą i sterownikiem 3A daje "jedynie" 3900lx z takiej samej odległości.
Small sun lewo, C8 prawo.
edit, sterownik się wykończył ;)
Zamontowałem nowy, dający 3,2A w diodę, teraz powinno być OK.
