Dioda LED Nichia NSDW570GS-K1 a zasilanie samochodowe
RafałN
Post autor: RafałN »
Mam pytanie banalne ale dla mnie to czarna magia ..
W/w diodę chcę wpiąć w obwód elektryczny samochodu jako dodatkowe źródło światła. Prawdopodobnie będę się wpinał w zasilanie innego źródła światła ( żarówki 5watowej)
Ten led może pracować w max 70mA , chiałbym wiedzieć jaki opornik/rezystor do niego zastosować co by nie spalić leda a przy okazji uzyskać jak najwięcej światła .
Światło będzie używane jako dodatkowe doświetlenie części przedziału pasażerskiego .
Dziękuję za odpowiedzi
specyfikacja w pdf-ie
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 0_P10_.pdf
Czarna magia....
Oczywiście powinno być zastosowane źródło prądowe, jak je wykonać znajdziesz w tym temacie. Jeśli chodzi o rezystor ograniczający, to bierzemy najwyższe możliwe napięcie w instalacji samochodu, odejmujemy napięcie przewodzenia diody i dzielimy przez prąd, czyli
14,4V - 3,4V =11V
11V / 0,08A = 137,5Ω
Idziesz teraz do sklepu elektronicznego i szukasz najbliższej większej wartości rezystora. Rezystory występują:
150Ω w podstawowych szeregach od E6 w górę ( tolerancja 20%, 10%, 5%)
140Ω w szeregach od E48 (tolerancja 2%, 1%)
Rezystor mocy minimum 1W
Założyłem 14,4V choć nie powinno ono w tym miejscu wystąpić, ale to najwyższe możliwe w sprawnej instalacji samochodowej. Prąd maksymalny diody 80mA, gdyż będzie on ewentualnie płynął bardzo krótko. Większość czasu będzie tam do dyspozycji około 13,8V.
Ostatnio zmieniony piątek 22 lis 2013, 14:50 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Różnicę napięć (~15V-3V, czyli 12V) podziel przez 80mA i wyjdzie Ci, że R=150 omów.
Założyłem 15V w instalacji samochodu (z zapasem), maksymalny prąd diody i nieco zaniżone napięcie przewodzenia, żeby pozostać w bezpiecznym zakresie pracy diody.
Na rezystorze może wydzielić się około wata energii, więc nie jestem przekonany czy warto pchać LEDa zamiast żarówki: uzyskasz 28 lumenów z wata pobranej energii.
Większy sens miałyby 3 ledy w szereg + rezystor (albo nawet proste źródło prądowe dla zapewnienia stałej jasności).
Ostatnio zmieniony piątek 22 lis 2013, 14:45 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
(14,4-3,4)V/0,07A=157Ω
Najbliższy w szeregu E24 to 160Ω
Moc (14,4-3,4)V*0,07A=0,77W > najbliższy to 1W.
Potrzebny rezystor jedno watowy (lub mocniejszy) o rezystancji 160Ω (lub nieznacznie większej).
RafałN
Dziękuję za pomoc , teraz wszystko jest jasne jak ..... powinno być ..
Nie znam się za bardzo dlatego czasem muszę zadać ,,laickie" pytanie co by gafy nie popełnić ..
Dioda led jest w barwie zimnej ponieważ w barwie ciepłej cena była w granicach 12zł. szt..
Wydaje mi się ,że ,,więcej widzialnego " światła będzie właśnie przy brawie zimnej , to nawet lepiej bo cena 2,5 zł.
ps.
Standardowe źródło ciepła nie wchodzi w gre z powodu minimalizacji punktu oświetlenia
[ Dodano: 22 Listopad 2013, 18:10 ]
Pytanie czy rezystor 0,6W będzie za słaby ? lepiej chyba wybrać 1,0W
Pytam się z słabej znajomości tematu .
[ Dodano: 9 Grudzień 2013, 17:47 ]
Wg waszych wskazówek wszystko podłączone i działa
led ładnie szeroko świeci
mam pytanie dotyczące w/w leda .Czy jest możliwość ,,wyciśnięcia" dodatkowych lumenów z leda . wg specyfikacji http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 0_P10_.pdf można uzyskać ,,szalone" max 36lm .
[ Dodano: 15 Grudzień 2013, 17:29 ]
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de_en.pdf
Użyłem takiej o to oprawy i powiem ,że mój zachwyt trochę opadł . czarna plama w samym środku światła oznacz źle wypoziomowanie leda ( jak dobrze zrozumiałem) . Występuje brak możliwości regulacji wysokości leda, wkłada się leda do oporu i dociska plastikowym walcem.
optyka niby jest szklana ale to chyba jakieś badziewie , bo w drugiej oprawie jest inny rozkład światła.
Zastanawiam się nad zmianą optyki .
-wysokość 10-15 mm
-szerokość max 20 mm ( i mniej tym lepiej)
-szczelność na wodę mile widziana , montaż w lusterku samochodu
-wykorzystanie leda Nichia 5mm
-szerokość światła minimum 45* w górę
Szukam ale nic w tych wymiarach nie mogę znaleźć , ma ktoś jakieś namiary to poproszę
p.s.
Fotę mogę dać na forum gdzie widać ,,plamę"
Czarna magia....
