RaspberryPI PWM i driver.. Jak to połączyć?
Mam problem z połączeniem 2 rzeczy. Wyjścia PWM raspberryPi i drivera led.
driver do testów wziąłem ten:
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/PI14V2.pdf
z rPi na pinie X mam sygnał PWM. Na pinie Y mam masę. W driverze na wejście PWM podłączam kabelek podłączony pod wyjście X.
Dioda świeci ale nie zmienia jasności. Jak rozumiem muszę gdzieś podłączyć masę rPi z masą drivera. Mam 2 opcje. Po stronie wejścia lub wyjścia drivera. Albo zupełnie inaczej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to połączyć ?
Masa jest jedna: GND (napisałem), z ang. ground.Sir_Yaro pisze:tak wiem. ale na driverze sa 2 masy (minusy). Tam gdzie podłączam zasilanie (wejscie) i tam gdzie podłączam diodę (wyjscie).
I nie wiem do której masy.
Minus wyjścia nie jest na potencjale masy ("Pomiar prądu na szynie ujemnej, masa wejścia i wyjścia na różnym potencjale." - IMHO użycie określenia "masa" dla wyjścia jest mylące).
Zasilanie dopasowujesz do liczby podłączonych diod. Reszta jak na wykresie.
[edit]
Whooaa, forum wrzuca obrazek 1:1 - trochę to wielkie wyszło...
[edit]
- Załączniki
- RPi PWM.png (102.73 KiB) Przejrzano 291 razy
