Pakiet 14,4V NiMH około 3700-4000mAh
Mój akku (14,4V, 3700mAh, NiMH) w latarce już troszkę poupada - muszę go wymienić.
Może ktoś polecić jakieś w miarę dobre ogniwa i firmę, która zgrzewa.
- smokuxx1987
Zreknij Na oferte bto.pl Mają gotowe pakiety lub oferują zgrzewanie.
Tak z Ciekawości z jakich ogniw składa się twój stary pakiet?
Ogniwa Ni-Mh w stosunku do Li-ion-ów zajmują dużo więcej miejsca przy tej samej pojemności.
Jeśli masz czym naładować to można by sie było pokuśić o zrobienie pakietu z ogniw 18650.
Jest jeszcze kwestia jakie urządzenie zasila ten pakiet i jaki jest zakres napięć pracy tego urządzenia.
W przypadku ogniw Li-Ion napięcie na jednej celi nie może spaść poniżej 2.7V.
Można by było zastosować mały układ odcinający zasilanie poniżej danej wartości.
Wetnę się w temat ale może Koledze pomogę jeżeli faktycznie chciałby zostać przy NiMh. Mam pakiet mało używany składający się z ogniw NiMh 4Ah, 1,2V dający łącznie 14,4V. Kilka ogniw przetestowałem i trzymają parametry. Nie chcę drogo bo jest mi nie potrzebny. Dam czas na dokładne sprawdzenie.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
Pakiet pochodzi z akumulatora do latarki Gralmarine G7Led. Jak ją kupowałem (2008) to nadal były popularne NiMH - teraz Gralmarine sprzedaje z pakietem Li-Ion - ale cena zabija (pakiet z zasobnikiem 5,2Ah - 1150 zł). Zasobnik mam tylko pakiet muszę wymienić.
Jakbym brał Li-ion to razem z PCB zabezpieczającym (koszt ok 25 zł).
Ni-MH:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=35684
Ten by mi pasował, ale cena dość wysoka
Li-Ion:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=34568
Fajny ale drogi
>woytazo
Jak masz zgrzany ten pakiet? Jakie ogniwa? Cena ?
Jeżeli możesz to podać to podaj ?
Ni-MH:
Li-Ion:
Fajny ale drogi
>woytazo
- smokuxx1987
Mówisz, masz:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=30445
PCM układ zabezpieczenia dla akumulatora Li-Ion 14,8V (14,4V) / 7A dla 4 cell
Układ zabezpieczenia dedykowany dla pakietu akumulatorów Li-Ion.
Dane techniczne:
zabezpieczenie przed przeładowaniem pojedyńczego ogniwa - 4,35V+/-0,025V
zabezpieczenie przed rozładowaniem poniżej 2,30V+/-0,1V
max prąd ciagły 7A
zabezpieczenie nadprądowe 9+/-1 A
pobór prądu układu kontrolującego: max. 50 mikroamp.
zabezpieczenie przed zwarciem
Dane techniczne:
max prąd ciagły 7A
Muszę sprostować, mam akumulatory GP 4500, NiCd, takie jak wtej aukcji. Myślę, że 50pln + wysyłka za cały zestaw jest rozsądną i uczciwą ceną.tOmki pisze:Jak masz zgrzany ten pakiet? Jakie ogniwa? Cena ?
http://allegro.pl/akumulator-gp-r20-450 ... 81152.html
- smokuxx1987
To samo napisałem wyżej.maciex93 pisze:A gdyby tak kupić ogniwa z forumowego sklepiku 5zł za 2200mAh 8 takich ogniw, zgrzać w pakiet i z płytką zabezpieczającą w rękaw termo zapakować, mam zgrzewarkę i mógłbym coś takiego zrobić.
Pozostaje tylko kilka kwestii:
1. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Moim zdaniem powinno działać przy napięciu 2.6-2.8V
2. Czy układ zabezpieczający działa jako balanser, jeśli tak to mógł byś ładować pakiet 3S fabryczną ładowarką. ( naładowany pakiet 3S ma napięcie 12.6V a 4S 16.8V.)
Spytaj BTO czy ta elektronika działa jak balanser i czy można zwykłą ładowarką do Ni-Mh ładować pakiet 3S przez ten układ zabezpieczający do 3S.
Ewentualnie jak nie chcesz dużo kombinować to bierzesz pakiet od woytazo i wymieniasz ogniwa w swoim ( elektronike zostawiasz).
BTO mają różne układy, ten który podałem był bez balansera.smokuxx1987 pisze:Czy układ zabezpieczający działa jako balanser, jeśli tak to mógł byś ładować pakiet 3S fabryczną ładowarką. ( naładowany pakiet 3S ma napięcie 12.6V a 4S 16.8V.)
Ten jest z balanserem:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=33343
>woytazo
Dzięki za ofertę, ale jest mały zonk - wymiary wew. zasobnika to średnica ok. 54mm i długość 145mm. Więc twoich akku włożyłbym tylko 2 szt (jedna za druga).
Nie mam też za dużego pola manewru - wymiary wew. na dużo mi nie pozwalają. Dlatego zostałbym przy NiMH. Szukam tylko dobrych ogniw za przystępną cenę.
Ceny z BTO:
JJJ 1867.450 4500mAh 1867 NiMH 1,2V 18,0x66,5mm - koszt ok. 18 zł
18 x 12 = 216zł
Zgrzewanie - koszt 2,5 zł
2,5 x 12 = 30zł
Razem: 248zł
Ma może ktoś lepszą koncepcję
Ceny z BTO:
18 x 12 = 216zł
2,5 x 12 = 30zł
Razem: 248zł
- smokuxx1987
Ale juz pisałem że ogniwa od woytazo odpadają bo mają wymiary 34.2x61.5mm.smokuxx1987 pisze:45 zł układzik + 6 lub 8 ogniw po 3 lub 5 zł od woytazo.
Zobacz jakie napięcie daje fabryczna ładowarka
A mój zasobnik ma wew. wymiary 54x145mm czyli zmieszczę max 2 ogniwa od woytazo.
Oryginalna ładowarka to "automat" - nic nie pokazuje, podpinasz ją i na bazie prądu ładowania i pojemności obliczasz sobie czas. Dlatego aktualnie używam imax'a B6.
