LED Cree XM-L2, XP-L, XP-G2, Nichia, SinkPAD Noctigon miedź
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
greg
Post autor: greg »
"klik" powiększa zdjęcia
LEDy zalutowane na podłożu miedzianym SinkPAD SP-C60 lub Noctigon
Parametry podłoża:
• bezpośredni miedziany pad termalny, brak dielektryka
• przewodność cieplna 385 W/mK
• SinkPAD okrągły 16mm
• Noctigon okrągły 16mm i 20mm
• grubość 1,5mm
• karta katalogowa
• przy katalogowym prądzie pracy 3A można uzyskać ponad 100lm in plus
• możliwość znacznego przesterowania XM-L2, nawet do 6A - wymaga to oczywiście prawidłowego chłodzenia MCPCB
• SinkPAD i Noctigon to identyczna technologia, różnią się producentem
Aktualnie dostępne LED i podłoża:
Cree XM-L
zimna biel
XM-L U2 1C CCT 6000-6500K, 846lm/3A/85°C
Cree XM-L2
zimna biel
XM-L2 U3 2C CCT 5350-5700K, 1051lm/3A/85°C
XM-L2 U4 1C CCT 6000-6500K, 1120lm/3A/85°C
neutralna biel
XM-L2 U3 3D CCT 4750-5000K, 1051lm/3A/85°C
XM-L2 T6 5A1 CRI >80, CCT 4100-4250K, 920lm/3A/85°C
Cree XP-L
XP-L V3 1C HI CCT 6000-6500K, 965lm/3A/85°C
XP-L V3 3C HI CCT 4750-5000K, 965lm/3A/85°C
XP-L V2 5D HI CCT 4000-4125K, 919lm/3A/85°C
XP-L V6 3D HD CCT 4750-5000K, 1103lm/3A/85°C
XP-L U6 7C1 HD CRI >80, CCT 3000K, 873/3A/85°C
Nichia 219C
Nichia NVSW219C D300-320, 83Ra, 5000K, 965lm/3A/85°C
Nichia NVSL219C D240-260, 92Ra, 4000K, 762lm/3A/85°C
podłoża do wyboru:
Noctigon XM16/XP16 okrągły 16mm
Noctigon XM20/XP20 okrągły 21mm
ceny (na dowolnym dostępnym podłożu jak powyżej):
Cree XM-L 16 zł
Cree XM-L2 28 zł
Cree XP-L HD 26 zł
Cree XP-L HI 30 zł
Nichia NVSW219C 26 zł
3x XP-L HD, 3x XP-L HI, 3x Nichia NVSW219C na podłożu
Noctigon 3XP 20mm pod optykę Carclo 10507 (i inne 105xx) 88 zł
podkładki centrujące pod XM-L/XM-L2 oraz XP-G/XP-L/Nichia 2 zł
wysyłka polecony priorytet 8,50 zł
Paczkomat Inpost 11 zł
Ostatnio zmieniony środa 17 kwie 2019, 18:40 przez greg, łącznie zmieniany 64 razy.
greg pisze:wysokiej jakości podłoże o grubość 1,5mm, aluminiowe, z dobrze zaprojektowaną powierzchnią miedzi odprowadzającą ciepło
Cześć. To aluminiowe, czy miedziane? ;) (Przy obu diodach tak jest)
Pozdrawiam Kuba
greg
Post autor: greg »
Zgadza się, błąd w opisie (a raczej fragment skopiowany z sąsiedniej oferty), poprawiony. Miedź jak widać na fotografii.
[ Dodano: 30 Kwiecień 2013, 08:22 ]
Aktualizacja cen na XM-L2 na podłożach miedzianych SinkPAD.
j4rek
Post autor: j4rek »
Witaj greg,
poprosiłbym 1szt. XM-L2 U2 1C na SinkPAD 16mm.
[ Dodano: 20 Maj 2013, 19:26 ]
greg, dzięki. Dioda zamontowana ale mam problem.
Podmieniłem XM-L U2 na XM-L2 U2 z Twojej oferty i nie mogę uzyskać pełnej mocy na sterowniku 105C 8xAMC. Początkowo myślałem, że jest źle przylutowany sterownik do piguły, więc poprawiłem luty, lecz to nic nie pomogło. Okazuje się jednak, że przy w pełni naładowanym ogniwie amperomierz wskazuje na wyłączniku ~2,76A, ale już przy napięci ogniwa 3,8V(bez obciążenia), na amperomierzu jedynie ~1,8A. Czyżbym trafił na XM-L2 z wysokim Vf? Czy może coś przegrzałem przy lutowaniu? Dodam, że na starej diodzie latarka świeciła długo jednolitym, mocnym światłem. Teraz natężenie światła wyraźnie maleje wraz z rozładowywaniem ogniwa i ciężko dojechać do zabezpieczenia, które uruchamia się przy napięciu ok. 3V.
greg
Post autor: greg »
Dostępne są nowe biny:
XM-L2 T6 3C
XM-L2 T6 4C
XM-L2 U2 2C
Scenic
Post autor: Scenic »
Wysłalem maila.
greg
Post autor: greg »
Aktualna oferta w pierwszym temacie.
Doszły nowe opcje:
XM-L2 U3 1C CCT 6000-6500K, 1051lm/3A/85°C
Na dowolnym SinkPAD lub Noctigon.
munenori
Post autor: munenori »
Potrzebuję kilku diod,wysłałem maila.
greg
Post autor: greg »
Dochodzi nowy LED Nichia NVSW219C.
Nichia NVSW219C D300-320, CRI 83+, 5000K na podłożu Noctigon miedź 21mm i 16mm
NVSW219C to najnowszy LED Nichia, świeży towar na rynku. Napięcie przewodzenia tych emiterów jest niesamowicie niskie, około 3,25V dla prądu 2,8A (standardowy latarkowy driver LED). To praktycznie zapewnia stabilizację jasności latarki do 80-90% pojemności akumulatora.
Dodatkowo Nichia NVSW219C oferuje wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI 83+ przy neutralnej barwie światła 5000K. LEDy Cree mają tak wysoki współczynnik odwzorowania dopiero przy ciepłej barwie rzędu 3000-3500K.
Rozmiar emitera jak XP-G2/XP-L, podstawa 3,5mm.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
greg
Post autor: greg »
Dochodzi aktualnie najwyższy neutralny bin XM-L2:
LED zalutowany na podłożu miedzianym, do wyboru:
Noctigon XM okrągły 16mm lub 21mm
cena 30 zł
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 sie 2016, 10:01 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Dochodzi aktualnie najwyższy zimny bin XM-L2:
oraz
XP-L V6 3D CCT 4750-5000K, 1103lm/3A/85°C
LEDy zalutowane na podłożu miedzianym, do wyboru:
cena 30 zł
bienio
Post autor: bienio »
Wybaczcie moją ignorancję ale tak analizuje data sheet diody xp-l i w wersji hi 5000K nie ma tam dostpnego binu v3 - strona nr 9. Oznaczenie kodowe wersji hi konczy sie na V2. W wersji hd owszem jest ...
xp-l data sheet
greg
Post autor: greg »
Nie tylko tego nie ma w data sheet. Nie przejmuj się tą niedogodnością.
bienio
Pewnie to jakaś ściśle tajna technologia wojskowa i nie jest publicznie udostępniona. Dziękuje za wyjaśnienie i pozdrawiam.
greg
Post autor: greg »
Poczytaj proszę o technologi produkcji podzespołów elektronicznych, o selekcji na koszyki parametrów (bin). Wartości pozakatalogowe to norma. Nie tylko tutaj.
Przykład pozakatalogowego binu:
Proponuję spróbować odnaleźć XHP35 HI E2 3C w karcie katalogowej produktu.
