Wreszcie dziś przyszło body C2, porównując jednak z zakupionym w zeszłym roku, ma troszeczkę inną konstrukcję i bardziej matowe wykończenie. Najważniejsze, że piguła jest dobrej jakości i "prawie" mieści stara 21mm.
Diodę XML zakupiłem już dawno dzięki inicjatywie krzycho123 i tak sobie leżała i czekała......
Tak oto wygląda zestaw DIY.
W związku z tym, że piguła mimo iż ma dwa spore otwory do przeprowadzenia kabelków, to jednak nie pasują na podcięcia stara, postanowiłem podpiłować nieco brzegi....
które łącznie z podpiłowanymi zagłębieniami stara, tworzą swoisty skośny kanał na przewód.
następnie swoje miejsce w pierścieniu mosiężnym, znalazł driverek 8 x AMC od grega. Zagłębienie na sterownik ma mniejszą średnicę (opiłowałem sterownik) oraz głębokość niż płytka driverka potrzebuje. Nie da się więc polutować minusa od zewnątrz, ale producent przewidział dwa fajne podfrezowania w pierścieniu, które idealnie pasują do polutowania minusa od środka piguły.
Płytkę ustawiłem tak, w stosunku do podfrezowań, aby znalazły się naprzeciwko AMCków i lutowanie było proste.
Tak więc będzie z zewnątrz bardzo czysto i ładnie
Co do samego LEDa, to aby MCPCB się zmieściło w otworze, konieczne okazało się delikatne podpiłowanie krawędzi zagłębień. Trzeba przyznać, że MCPCB jest dobrej jakości, bo się wrednie lutowało przewody do padów....
Następnie ze starego opakowania wykonałem podkładkę izolacyjną, niestety w komplecie nie było, a nawet gdyby była, to i tak do XML by się nie nadawała.
Wszystkie gwinty zostały posmarowane smarem z dodatkiem pyłu srebrnego, o-ringi smarem silikonowym i całość skręciłem.
Ale w całej beczce miodu, jest też łyżka dziegciu, ogniwa zabezpieczone, sporo wystają i wyłącznik łapie zaledwie jednym zwojem gwintu... zresztą i tak czeka na poprawienie.
Co do świecenia, to światła jest dużo, porównywalne do SST-50 tyle, że ten ostatni w połączeniu z głębokim refem SMO Aurory, daje większy zasięg, ze względu na lepsze skupienie.
Pomiary wykazały z 1m:
XPG R5 0,95A - 6220 lux (sterowanie df/Cali)
XML T6 0,08A - 620 lux
XML T6 0,783A - 4480 lux
XML T6 2,71A - 13370 lux
Przy prądzie 2,7A Vf diody to 3,12V, no jest dobrze.....
Przy trochę większym od XPG rozproszeniu wynik myślę niezły. Prądy w trybach Lo, Mid, Hi
A teraz fotki:
To jest wspomniana XPG zasilana 0,95A
A to XML z prądem 2,71A
Oczywiście obie diody w latarkach UF C2.
