rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Hmmmmm.... Co do tych akusów od AW - jeśli kolejne kilka cykli ładowania / rozładowania nie pomoże, to będę reklamował... Mam jednak nadzieję, ze podobnie jak w kilku innych przypadkach, pojemność "dojdzie do siebie" po kilku cyklach.
Przy okazji - 12 x Sanyo Eneloop R6/AA 2000mAh kupione w Baltrade (strona hurt.com.pl) w Gdańsku - deklarowana pojemność 2000 mAh:
Pierwszy cykl "formujący z pomiarem pojemności" w ładowarce MH-C9000 - ładowanie 1000 / rozładowanie 500 mA: wyniki od 1815 do 1880 mAh. Dwie sztuki rozładowane w latarkach i ponownie ładowane 1000 mA - pojemności 1850 i 1910 mAh
Pozdr.
Pikom
Pikom
Tez tak mialem, po czterech cyklach doszly do deklarowanej pojemnosci
Ps. Rewelacyjne ogniwa, na "normalnych" wyciagam 4-5 Amperow a na eneloopach 8A !
teraz latarki na jeden AA ssajace 3A nie sa zadnym wyzwaniem
Ostatnio zmieniony czwartek 11 gru 2008, 10:41 przez Bulba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
w ramach prac archeologicznych w pokoju wykopałem z szuflady:
- starą baterię od tel. kom. Hagenuk (w środku 3 szt. ogniw prostopadłościennych, NiMH, deklarowane 600mAh, prod. japońskiej, sygnatura BBH i HF, czyli chyba Sanyo)
- 2 szt. R03NC 200mAh, Philips, seria 9209
- 1 szt. NCR6 500mAh, Philips, seria 9103
- 1 szt. żółtych Sanyo Cadnica N-600AA, 600mAh, seria TK.
Czyli mamy przekrój pierwszej połowy lat 90 ubiegłego wieku
(co do żółtego Sanyo to może nawet druga połowa lat 80
po reanimacji w BC700:
ogniwa prostopadłościenne: 494, 517, 481 mAh
żółte Sanyo: 217mAh
NCR6 Philips: 175mAh
R03NC Philips: 45mAh, 64mAh.
Z archeologicznym pozdrowieniem
Świetlik
żółte Sanyo: 217mAh
Świetlik
- Calineczka
- Kontakt:
Proszę o odpowiedź na moje pytanie: Czy to możliwe?
Kupiłem blister z czterema aku SANYO Superlattice Alloy EVO Ni-MH 2700.
Jest na nich napisane: typical 2700 mAh, minimum 2500 mAh.
Po pierwszym ładowaniu w BC-900 prądem 200 mA uzyskałem:
1. 2.42 Ah (po rozładowaniu i ponownym naładowaniu przez discharge: 2.6 Ah)
2. 2.87 Ah !
3. 3.28 Ah
4. 3.67 Ah
Czy to 3.67Ah jest rzeczywiste, czy może ładowarka mi przekłamuje?
2. 2.87 Ah !
3. 3.28 Ah
4. 3.67 Ah
Aphi
Aphi
No chyba taklennin pisze:Czy to ilość energii wpompowana w akusa?![]()
Akurat w chwili obecnej ten aku jest w latarce używany już kilka dni więc poczekam aż będzie wypompowany prawie do końca i wtedy go przetestuje.lennin pisze:Przeprowadź rozładowanie prądem 500mA a zobaczymy ile w nich jest prądu
Aphi
Aphi
Tak też zrobiłem i:igi pisze:Przetestuj te aku opcją test. Mi podczas ładowania też takie kosmosy pokazuje - no ale podczas ładowania pokazuje ile wpompowało, a nie ile faktycznie ogniwo prądu ma w sobie. Rozbieżności mogą być choćby od stopnia rozładowania aku przed wsadzeniem do ładowarki.
1. wpompowane 2.42Ah - przetestowana pojemność 2.69Ah
2. wpompowane 2.87Ah - przetestowana pojemność 2.68Ah
3. wpompowane 3.28Ah - przetestowana pojemność 2.50Ah
4. wpompowane 3.67Ah - przetestowana pojemność 2.64Ah
No to się wszystko wyjaśniło. Szkoda tylko, że na tak oczywistą odpowiedź sam szybciej niż naskrobałem swoje pytanie nie wpadłem.
No to jeszcze dopiszę:
Eneloop AA 2000mAh używane od Września 2007 roku w testach mają teraz:
1. 2.00Ah
2. 2.01Ah
3. 2.01Ah
4. 2.02Ah
Jak widać trzymają się równo
Ostatnio zmieniony niedziela 28 gru 2008, 22:43 przez Aphi, łącznie zmieniany 1 raz.
Aphi
Aphi
Kolejna porcja danych.
Dostałem w prezencie komplet: prosta ładowarka hama wave i dwa aku NiMH 2500 również firmowane przez hama. Ładowarka trafiła do szuflady a aku do BC700.
Pierwszy cykl wypadł tragicznie: 780 i 814mAh
Po zakończeniu cyklu regeneracji pojemność końcowa wyniosła odpowiednio: 1900 i 2010 mAh
wniosek:
Edycja: zajrzałem do środka tej 'ładowarki'. Nie ma sensu chyba zakładać osobnego tematu, ale rozrysowałem schemat jednego kanału (drugi jest symetryczny, ładuje w drugiej połówce sinusoidy). Hmm... niech żyje minimalizm?
wniosek:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 gru 2008, 13:37 przez swietlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Może wyraziłem się nieprecyzyjnie. Najpierw BC700 zrobiła swoje w trybie regeneracyjnym (czyli powtarzała ładuj-rozładuj aż do niestwierdzenia dalszego przyrostu pojemności) a potem dodatkowo zweryfikowałem pomiar trybem test. Wyniki jak wyżej.
Ponieważ to były akumulatorki nowe, uważam, że dobrze nie rokują. Nie obserwowałem tak dużej rozbieżności od deklarowanej pojemności w innych nowych markowych aku, jak również tak niskich wyników po pierwszym cyklu. Inna sprawa, że 'hama' to nie jest uznana marka...
Jeśli coś się poprawi, oczywiście zaktualizuję wpis.
Edycja:
no to aktualizuję. Pomęczyłem jedno ogniwo. Po dodatkowych trzech cyklach 'do zera' (testowałem swoje światełko
) osiągnęło 1917mAh. Czyli na wiele więcej już nie liczę.
Dla kontrastu, nabyłem 8 szt. AAA SANYO HR-4UTG (czyli Eneloop). Na razie formowałem 4 sztuki. Pojemność deklarowana typowo 800mAh, minimum 750mAh. Pojemności rzeczywiste (wg. BC700):
810mAh
813mAh
824mAh
840mAh
I to jest to
Zaraz wrzucam w ładowarkę pozostałe 4.
Aha, za 8 szt. Eneloop AAA zapłaciłem 51zł92gr. To chyba przyzwoita cena. Pakowane po 4 szt. w plastikowe pudełeczka.
No i drugie uzupełnienie.
Drugi komplet 4 szt. AAA Eneloop osiągnął 823, 817, 810 i 829 mAh.
Wszystkie moje pomiary w tym wątku są na ustawieniach 500/250mA.
Edycja:
810mAh
813mAh
824mAh
840mAh
I to jest to
Ostatnio zmieniony piątek 02 sty 2009, 12:46 przez swietlik, łącznie zmieniany 1 raz.
