FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
bandit
Post autor: bandit »
Też jestem tego zdania.Niestety trzeba się liczyć z potrzebą odesłania "wadliwej" lampki spowrotem. Jest to za duża kwota, by dosłali nową. Ale na pewno warto pisać @.
ATer
Post autor: ATer »
I ja kupiłem dokładnie taką lampkę jak kolega LightLover: SolarStorm X2 za 30$ z Ledsupermall: http://www.ledsupermall.c...ont-lights.html Lampka przyszła po 3 tygodniach. Włączyłem- zaświeciła całkiem ładnie. Zaniepokoiło mnie to, że po pół minuty nie zrobiła się nawet ciepła. Zajrzałem do środka i było tak jak opisuje decek01 - dioda w powietrzu, bez piguły i nierówny frez:
Do tego kabel przykręcony był śrubą, która ledwo mieściła się w tylnej komorze i była krzywo wkręcona (uszkodziła plastykowy gwint):
Jednak, dosyć łatwo samemu można zrobić odpowiednią pigułę do tej lampki. Idealnie pasują miedziane elementy do instalacji wodnych: Nypel- redukcja 22x18 i w środek nypla wkładamy zaślepkę 18mm (razem około 5 pln).
Obrazek Obrazek
Trzeba taką konstrukcję odpowiednio dociąć na długość z przodu i z tyłu (np. dremelem). Całość mieści się w lampce na wcisk- nawet bez pasty- młotek, nasadka do klucza fi 12, kilka uderzeń i gotowe.
Obrazek Obrazek
Niestety trzeba też zmienić diody :neutral: Piguła wewnątrz ma 18mm. Idealnie pasują więc np. MCPCB Noctigon XM16 +XM-L2 T6 3C. Zamówiłem takowe i na razie czekam na dostawę.
PS. Nie chciałem składać reklamacji, bo pewnie wiosna by się zrobiła zanim doczekałbym się (albo i nie) nowej...
Ostatnio zmieniony wtorek 19 lis 2013, 22:19 przez ATer, łącznie zmieniany 3 razy.
bandit
Moje mpcb miały 15,5mm. Lepiej dociąć specjalną obcinarką do rurek miedzianych, aluminiowych. Później dobrać odpowiednie podkładki, śrubę i wprasować w imadle. Żeby to działało, musi być maksymalnie dopasowane, najlepiej użyć pasty i wcisnąć, wprasować.
Najlepiej jak schłodzisz jeden element a drugi podgrzejesz.
Zamiast kupować nowe ledy, mogłeś same mpcb i podmienić istniejące.
Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, nawet domowymi sposobami.
Ostatnio zmieniony środa 20 lis 2013, 00:30 przez bandit, łącznie zmieniany 1 raz.
ATer
Post autor: ATer »
Ta piguła na fotce powyżej to "prototyp" i dlatego jest trochę pokiereszowany. Rurki naprawdę są dopasowane i czasami trzeba pomóc sobie młotkiem czy imadłem. Jak przyjdą nowe mcpcb to dodatkowo zrobię otwory na kabelki + będzie jeszcze miejsce na śrubki, którymi przykręcę pcb do piguły. Zamówiłem też kolimator LXM-REC i szybki z powłoką. Dopiero wtedy wykonam docelową pigułę- przy pomocy obcinarki do rur miedzianych, o której wspomniałeś.
Ostatnio zmieniony środa 20 lis 2013, 09:27 przez ATer, łącznie zmieniany 1 raz.
docek01
Post autor: docek01 »
ATer ciekawy patent, jutro śmigam do sklepu szukać tych redukcji i zaślepek :)
ArmyTek Predator XP-G2, ArmyTek Wizard Pro Warm, ZebraLight SC600w II L2, Ultrafire C2 mod XM-L, iTP A3 Upgraded, FandyFire X2,
profaner
Post autor: profaner »
moje X2 doszło miesiąc leżała w Honk Kongu a jak wyslali to doszla w ciagu 5 dni.
Trochę mnie przeraziliście brakiem piguł. Dzisiaj jak znajdę chwile to sprawdzę.
_____________________________________________________________________
Kto by pomyślał? :) Imbus 1mm okazał się przeszkodą nie do przejścia.
LightLover
Post autor: LightLover »
Przygód ciąg dalszy - dziś otrzymałem 6 sztuk FandyFire X2 z FT:
- 5 sztuk: dziadostwo z dziurą pod diodą
- 1 sztuka: dobra, widocznie leżak magazynowy z wcześniejszych dostaw
Ponadto przyszła jedna sztuka SolarStorm X3 z DX, niestety także dziurawa.
profaner, Ten imbus to ~1,4mm. Można go też ruszyć torxem T6.
bandit
Ja odkręcam h1.3, jak juz zjechaliście śrubę, to T6.
Niestety moje przypuszczenia się potwierdziły, odnośnie piguł w nowszych wersjach..
profaner
Dzięki za podpowiedź torx'a T6 może gdzieś mam w zestawie.
No co za skubańce pazerne. Żeby takie oszczędności dziadowskie robić. Chyba że wioska robiąca piguły ma strajk lub problemy techniczne :)
LightLover dawaj znać jak postępy w walce z chińskim najeźdźcą.
nogger
Post autor: nogger »
Kiedy zamawialiście z fasttecha? Ja kupiłem 6 listopada i zastanawiam się z jakiej "partii" mi się trafi...
profaner
ch*j knows jak mówią anglicy (apropos tego z jakiej partii ci się trafi)
Ja zamawiałem 17 października, nie wiem czy uda ci się znaleźć jakąś zależność :).
m-jasinski
Post autor: m-jasinski »
Moja szła ok 18 dni , zamawiana z ledsupermall . Diody są z pigułą aczkolwiek piguła w środku luźno się przemieszczała z czym sobie poradziłem.
Pakiet zrobiłem z 16szt 18650 Samsunga - świeci bardzo fajnie , w trybie full gdy włączone są obie lampki można świecić nie przerwanie przez jakieś 2,5-3h - wtedy napięcie pakietu wynosi 7.2-7.3V
LightLover
nogger, oczekuj dziurawej partii...
Generalnie zmieniona jest cała konstrukcja lampki - podcięcia na kable, inne reflektorki oraz grubsze szkła (o mniejszej średnicy) i oringi.
Ciut inna jest też przednia część 'dociskowa'. Co gorsza lampy wychodzą raczej z tej samej fabryki, gdyż dołączona instrukcja jest identyczna jak w dobrych sztukach.
adiom
Post autor: adiom »
Witam wszystkich po raz pierwszy :)
LightLover pisze:Przygód ciąg dalszy - dziś otrzymałem 6 sztuk FandyFire X2 z FT:
Chętnie odkupie taki jeden dziadowski zestaw celem tunningu jeżeli nie podobają Ci się. Powiedz mi tylko LightLover jaką średnicę ma płytka diody.
Ostatnio zmieniony piątek 22 lis 2013, 14:27 przez adiom, łącznie zmieniany 1 raz.
Solarstorm X2, ori driver, AL cooling + Gelid GC Extreme, MR Elektornik XML-U2, 2 x LXM-REC RECTANGULAR 37° x 28°
profaner
może to i ekstrawagancja i luksus ale mam piguły :-)
Namęczyłem się żeby odkręcić te śrubki. Tyłu nie udało mi się odkręcić, a przód ma już zniszczone od gmerania gniazda i nie mogę go porządnie dokręcić.
Na pierwszy rzut wymiana śrub, drugi może jakieś większe oringi, 3 może piguły i termika.
