Zasilanie do XM-L
dianga1
Zasilanie do XM-L
Post autor: dianga1 »
Witam wszystkich.
Chcę zmienić diody w latarce na 3X Cree XLamp XM-L XML U2 1C star miedziany 20mm Cu.
Pytanie czy do zasilania wystarczy pakiet Ni-MH 3,6V 7600mAh ,czy będzie konieczne zastosowanie jakiegoś drivera lub rezystora czy też czegoś innego .
Chciałbym zaznaczyć ze zupełnie nie znam się na tym rzemiośle .Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Nuras
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Można zobaczyć tą latarkę?
dianga1
Dzięki za szybką reakcję .Jeszcze info co do oryginału
oryginalne diody zamontowane w latarce to:
3 diody LUMILEDS
>>TYAL 8014296 1008 LXHLLW3C LUXEON zasilane Ni-MH 3,6V 7600mAh ( 6X Ni-MH 3,6V 3800mAh 17670X2 oznaczenie na pojedynczym ogniwie)
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d24020.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... ca7193.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 849736.jpg
Nuras
Zbychur
Jeśli chcesz zmienić diody to musisz zmienić sterownik lub dołożyć jeśli takowego nie ma, z tego co widzę będzie też trzeba popracować nad transmisją ciepła z diod na korpus, bo ten element na którym przymocowane są diody jeśli ma jakiś kontakt z body to przydałby się większy, a miejsca jest za tyle. Zmiana sterownika to również podejrzewam zmiana zasilania, najlepiej i najefektywniej na Li-Ion. W sprawie sterownika pogadaj z autorem tego wątku, co prawda nie jest latarka nurkowa ale również 3xXM-L i ma zastosowany bardzo dobry driver. Konstrukcyjnie mogę coś podpowiedzieć ale jeżeli idzie o elektronikę zostawiam to bardziej oświeconym :razz:
Jeśli nie poprawisz chłodzenia diod, to wymiana nie ma sensu. Pod blaszkę na której są LEDy trzeba koniecznie przymocować na kleju termo przewodzącym jakiś krążek aluminiowy, który także będzie miał bardzo dobry kontakt z zewnętrzną częścią obudowy. Na tym dodatkowym krążku można przykleić także driver i dobrze by było, jakby posiadał kontrolę temperatury, inaczej możesz usmażyć diody pędzone na maxa (30W ciepła).
dianga1
Dzięki za podpowiedź.Na dniach będę miał części i zacznę składać jak coś z tego wyjdzie to wrzucę fotki i opiszę jak i czy sprawdza w praktyce .
[ Dodano: 14 Luty 2013, 20:45 ]
Witam .
Zamontowałem diody XM-L na oryginalnej płytce od latarki po kilkunastu minutach świecenia płytka nagrzewa się dość mocno ale bez dramatu .Swiatło jest mega mocne ale nie mogę uzyskać skupienia takiego jak w oryginale mimo to zasięg jest ogromny .Prąd mierzony na złączu bez podpiętych diod 3,9V po pdłączeniu diod 2,9V i spada dość szybko .W takim przypadku pakiet akumulatorków oryginalnych chyba za długo nie wytrzyma .
Proszę o podpowiedź jaki pakiet musiał by być aby wytrzymać około 2h .Z góry dziękuję za podpowiedź .
Nuras
