Oświetlenie kuchenne na świetlówkach
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Ponieważ oświetlenie blatu roboczego na ledach nie zdało egzaminu (niskie cri, niedużo światła) a właśnie kończę remont kuchni to zastanawiam się nad zamontowaniem świetlówek liniowych pod szafką. Mam nadzieję na szybszy start niż MH :), sensowne odwzorowanie kolorów i absolutny brak migotania (jestem na to dosyć wrażliwy). Wolałbym też żeby nie buczały i nie piszczały (też dosyć jestem na to wrażliwy). Oszczędność energii nie jest moim priorytetem, fajnie jednak jakby to nie grzało tak jak halogeny i było trwałe (nie chcę przy tym ciągle grzebać).
Koledzy poradźcie czy myślę w dobrym kierunku, jakie oprawy, stateczniki i w końcu same świetlówki byłyby najlepsze do mojego celu?
amisiek
Post autor: amisiek »
Świetlówki T5 Philips DeLuxe albo Philips Graphica, albo Osram Color Proof w barwie 952 albo dzienne 965. Stateczniki elektroniczne. Proponuję Vossloh-Schwabe ale nie jest to warunek konieczny.
Hahar
Re: Oświetlenie kuchenne na świetlówkach
Post autor: Hahar »
neutrinus pisze:Ponieważ oświetlenie blatu roboczego na ledach nie zdało egzaminu (niskie cri, niedużo światła) ...
A jakie ledy zastosowałeś ? Zrób może fotę jak to świeci...
Montowałem ostatnio taśmę na diodach 5050-150szt na 5m-długości ok 2m u kolegi w łazience,moim zdaniem świeci to lepiej jak świetlówka 60cm(18W). Oświetla blat nad pralką i pół łazienki.
Głównego światła praktycznie nie używa...
Co do świetlówek-można ale proponuje na elektronicznych zapłonnikach bo mruganie trochę irytuje...
neutrinus
Hahar pisze:A jakie ledy zastosowałeś ? Zrób może fotę jak to świeci...
"WODOODPORNA Taśma LED 24V 300 LED SMD 5060 Biała Ciepła - 5m" z openled.pl. Fotki niestety nie zrobię bo już zdemontowane.
2m takiej taśmy dawało za mało światła. Wcześniej były 4x halogen + 60W żarówka i też mogłoby być lepiej. Chciałbym by nowe rozwiązanie było jaśniejsze.
amisiek
Proponuję świetlówkę T5 De Luxe HO 49W /940. Otrzymasz 3500-3800lm (zależnie od temperatury). Światło bezcieniowe, Ra>90 (w okolicach 92). Karta katalogowa w załączeniu.
Jest też wersja krótsza 13W 954 ale ma mniejszy strumień i mniejszą sprawność.
Philips też ma podobne świetlówki, to samo Sylvania.
lumilux de luxe t5hoZMP_60221.pdf
Osram T5 De Luxe 940 49W (karta katalogowa)
(371.61 KiB) Pobrany 12 razy
neutrinus
Dziękuję amisiek za konkretne propozycje. Wychodzi na to że biorę świetlówkę (albo dwie?) T5 (np master albo graphica), elektroniczny zapłonnik. Osiągnę więc brak migania, ciszę i całkiem sporo światła o wysokim CRI. Znakomicie!
Zaskakuje mnie że TL5 HO 49W/950 jest dłuższa od TL5 HO 54W/950. Z specyfikacji jednak wynika że wersja 49W ma lepszą sprawność (85Lm/W zamiast 80Lm/W).
Znalazłem w sieci że przeciętny halogen 35W ma ~700Lm, czyli jedna taka świetlówka powinna być odpowiednikiem 4-5 halogenów, czyli mniej więcej tyle ile potrzebuję, zatem wybieram oprawę na jedną świetlówkę. To biorę się teraz za poszukiwanie w miarę ładnej i taniej oprawy T5 49W.. może macie jakiś swoich ulubieńców ?
EDIT: ile w praktyce trzeba czekać po podaniu napięcia na pełną jasność?
master_tl5_high_output_90_de_lux_326415_ffs_pol.pdf
(252.83 KiB) Pobrany 41 razy
tty5150
Post autor: tty5150 »
neutrinus, jak już dobierzesz fajny zapłonnik i oprawę to podziel się linkami - też mnie taka operacja czeka
amisiek
neutrinus pisze:ile w praktyce trzeba czekać po podaniu napięcia na pełną jasność?
Dzięki, cieszę się, że mogę pomóc. Przy starcie masz rozgrzewanie około 2-3s max (zazwyczaj 1s), potem maksymalnie sekunda na pełny strumień przy pracy w temperaturze pokojowej. Jeśli jest zimno (5st C i niżej), to czas może się wydłużyć do kilkudziesięciu sekund. Przy tęgim mrozie, czas ten zależy od szczelności oprawy i może sięgać nawet minut. Niestety świetlówki mrozu nie lubią. Ale w mieszkaniu nie masz tego problemu. Także załączasz, nim doliczysz do czterech, masz maksymalny strumień. A jakość światła, cóż, nie znalazłem jeszcze diody, która by jednocześnie miała Ra8>90 i CCT 4200K. Nadal szukam, diody ciepłe są, mam jedną sztukę, ale zimnych Newark z Cree nie przysyła. Szkoda.
neutrinus
Ponieważ miejsca pod szafką nie za dużo to szukam opraw T5 (są one ponoć też bardziej wydajne). W tym rozmiarze nie widziałem Philips Graphica ani Osram Color Proof. Jedyne co zostaje z tego co kolega amisiek zaproponował to T5 Philips DeLuxe HO 90.
Do tej pory oprawy które znalazłem które są w miarę (ale gusta są różne):
  • Aquaform Kinkiet SET RAW 1x54W EVG (615zł)
    Oprawa KUNO CEILING T5 2x54W (774zł)
    PXF Lighting/ Plexiform Oprawa POP II NASTROPOWA 2x54W (313zł)
    Lena Lighting VECTOR T5 2x54W IP40 EVG klosz pryzmatyczny (120zł)
    Ulisses T-System oprawa nastropowa 1x54W (390zł)
    Oprawa VIP MINI 1x54W (200zł)
    Lena Lighting VECTOR T5 2x49W IP40 EVG (140zł)
    PRESTO OPAL DI NT 2x49W (309zł)
    MONZA 1x49W AS T5 (190zł)
    PXF VIP OPAL DI 2x49W (340zł)
Żonce najbardziej podoba się PRESTO OPAL, więc pewnie się na tym skończy. Na razie włożę tam jedną świetlówkę, jak będzie mało to i drugą. Czy jest sens wymieniać w takiej oprawie zapłonnik na polecany przez kolegę amisiek?
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
neutrinus pisze: EDIT: ile w praktyce trzeba czekać po podaniu napięcia na pełną jasność?
Z praktyki wynika, że około 60 sekund. Jak znajdę raport to prześlę Ci wyniki.
Lampy fluorescencyjne oprócz niskiej temperatury nie lubią też upałów, bo również spada im strumień. Optymalnie ustawione są na pracę w temperaturze ok. 25C.
greg
Post autor: greg »
Ja radzę zapomnieć o Philips Graphica 952. Mam te świetlówki w warsztacie i jest OK. Natomiast barwa jest po prostu zimna i absolutnie nie nadaje się do kuchni. Może na salę operacyjną a i owszem :)
amisiek pisze: A jakość światła, cóż, nie znalazłem jeszcze diody, która by jednocześnie miała Ra>90 i CCT 4200K.
A to słabo szukasz ;)
Osram Oslon SSL Colour Champ z CRI 95. Temperatura barwowa 2700K do 4000K.
4200 a 4000K to już żadna różnica - do odróżnienia wyłącznie w bezpośrednim porównaniu.
amisiek
greg pisze:Osram Oslon SSL Colour Champ z CRI 95. Temperatura barwowa 2700K do 4000K.
Dzięki, link dostałem jakiś czas temu, ale żaden z zaprzyjaźnionych dystrybutorów nie potrafił mi tego sprowadzić do Polski. Wierzcie mi, o wiele prościej sprowadzić specjalistyczne świetlówki Kino FLO niż wyciągnąć takie Oslony od Osrama (ciepłe są od ręki, ale 4000K ciężko). Próbowałem i tego, i tego. Zgoda, że między 4200 a 4000K jest nieduża różnica. Czy ktoś z Was ma może sensowne dojście do tych diodek, mowa o diodce LCW CQ7P.CC-KQKS-5L7N-1 w kodzie Q65111A1889 ?
Nie bardzo jest sens wymieniać osprzęt, bo T5 i tak muszą działać na elektronice. Także warto tylko sprawdzić, czy osprzęt zapewnia podgrzanie skrętki przed startem wyładowania.
Czas od załączenia do pełnego strumienia zależy od różnych czynników, ale w temperaturze pokojowej jest to ok. 2x szybciej, niż przy świetlówkach kompaktowych. To prawda, że T5 najlepiej pracują w temperaturze pokojowej.
Co do barwy wg mnie jest to kwestia temperatury oświetlenia głównego. Jeśli główne oświetlenie masz w temperaturze 4200K, to graphica 952 pod szafkami wg mnie jest bardzo OK. Ale to na bank jest sprawa osobistych upodobań. Znam ludzi, którzy tam wolą 3000K, ale także takich, dla których 952 była za ciepła i mają całą kuchnię oświetlaną graphicami /de luxe 965. Nie znam lepszej rady niż wypróbować i przekonać się samemu.
greg
Post autor: greg »
amisiek pisze:Dzięki, link dostałem jakiś czas temu, ale żaden z zaprzyjaźnionych dystrybutorów nie potrafił mi tego sprowadzić do Polski.
Nie żartuj... Farnell ma w tej chwili 560 sztuk w magazynie w UK, na drugi dzień masz kuriera z LEDami w domu.
Konkretnie piszę o tym: LCW CQ7P.CC-KQKS-5L7N-1
SeAcabo
Post autor: SeAcabo »
Właśnie mnie uprzedziłeś Greg, chciałem napisać to samo, ja nie zamawiałem nigdy ale jest podany stan magazynowy:
farnell
Greg, nie zamawiasz nic w najbliższym czasie z farnella?
greg
Post autor: greg »
W tej chwili nie, ale zapewne końcem miesiąca i owszem.
