Oprawa halogenowa 750W
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Szukam jakiejś taniej oprawy halogenowej jak w temacie. 150w Philips nie wchodzi do 500W oprawy halogenowej. Więc szukam czegoś większego nie drogiego, długość lampy 135mm. Oprawa z 1000W halogena musiałaby być lekko przerobiona bo brakuje jakieś 5cm ale może ktoś gdzieś widział tanio takie cuda.
amisiek
Post autor: amisiek »
Spróbuj użyć lampy CDM-T na trzonku G12. Wtedy mieści się nawet do halopaka 500W, tylko trzeba oprawkę umiejętnie zamocować.
Zbychur
Wiesz, że to niezły pomysł, na to nie wpadłem :oops:,a akurat mam kilka Philips CMD-T z trzonkiem G12, tylko teraz trzeba się wybrać do jakiegoś elektronicznego po oprawkę :)
Dzięki
PS. Ale Rx7s też mam kilka lamp i tu bym własnie potrzebował taki halopek.
amisiek
Do dużego halopaka 750-1000W wchodzi nawet CDM-T 250/942 (ta ma dłuższą bańkę). Zamiast oprawki G12 możesz użyć ceramicznej kostki.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mam gdzieś w szufladzie same oprawki Rx7s ceramiczne, jeśli potrzebujesz to możemy sie dogadać.
W oryginalnej oprawie 500 W też powinno sie mieścić po wypuszczeniu oprawek do przodu.
Hahar
Post autor: Hahar »
smokuxx1987 pisze: W oryginalnej oprawie 500 W też powinno sie mieścić po wypuszczeniu oprawek do przodu.
Rx7s nie mieści się do halogenu 500W-nawet po przesunięciu do przodu.
Stykami od przewodów praktycznie dotyka obudowy-przynajmniej ta moja.
Jak nie musi być to wodoodporne tu jest oprawa prawie za darmo... :D
Oprawki G12 są na allegro :)
Zbychur
Nie mieści się do 500W, kiedyś próbowałem, jedynie po modyfikacji gniazd, ale wtedy dochodziło do przebić przy zapłonie i odbłyśnik strasznie zmasażony.
