Dobre Szybkie Mocne Ubiwersalne Mocowanie "cosia"
Dostaliśmy w pracy takie "coś"
http://allegro.pl/halogeny-dalekosiezne ... 12971.html
Dostaliśmy jedno "coś" na 4 samochody i jest bieda, "coś" będzie używany rzadko ale będzie.
Tak więc muszę wymyślić jak montować "cosia" na dachu, ale tak żeby można było szybko łatwo zdjąć i przełożyć na inne auto.
Myślałem już nad:
A) Magnesy Neodymowe
- Jak dobrać ilość magnesów? Tak żeby nie były zbyt mocne i tak żeby nie były za słabe
B) Podstawy magnetyczne z anten CB 2 lub 3
C) Przyssawki - chwytaki do szyb 2 punktowe takie po 50-100kg
D) Pasek taśma przymocowana do "cosia" tak że obejmie dach od wewnątrz.
- Z cosia wystają dwa paski, otwieram przednie drzwi kierowcy i pasażera, biorę paski do środka i związuję.
Może Panowie wymyślą coś lepszego?
Na pewno....
Tak więc zapraszam do dyskusji.
Myślałem już nad:
Na pewno....
Mam szewca pod domem już byłem oglądałem, mogę kupić ładne arkusze gumy, w różnych rozmiarach i grubościach, na podkładki pod magnesy.
Tylko z tymi przyssawkami to nie jest tak kolorowo.
https://www.google.pl/search?hl=pl&safe ... swb5vYHoCg
Nie ma jak jej "włączyć" nie chciałbym żeby to jakoś chamsko wyglądało.
Całego cosia przymocuje tak że przyssawki schowają się w obudowie pod cosiem, i nie mam jak tego "naciągnąć" takie z pompką nie wchodzą w grę, za drogie...
Główny spammer tego Forum
Podstawa magnetyczna z uchwytu dachowego do nart o wymiarach ok. 25x25cm z elką o wymiarach 30x30xm na dachu trzyma się spokojnie do prędkości ok. 80-90km/h w zależności od kształtu dachu [do tych prędkości testowałem]. Powyżej odpadają już dodatkowe lusterka zewnętrzne.
Tomek
Szybko i tanio to nakleić na karoserię bezbarwną folie samoprzylepną. Sprzedawana jest w arkuszach 100x50cm lub innych wymiarach w sklepach papierniczych. Taką folię stosuję pod magnes z literką "L" na dach do auta nauki jazdy od ponad 20-stu lat. W 100% zabezpiecza lakier przed uszkodzeniem nie powodując utraty mocy trzymania.Pyra pisze:Witam
Wydaje mi się, że przyssawki będą najlepszym rozwiązaniem. Magnesy musiał byś mocować przez coś miękkiego i istnieje ryzyko nagromadzenia cząstek magnetycznych, które będą uszkadzać lakier.
Tomek
Jeszcze myślałem o takich magnesach prostokątnych:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2989514177
I przykleić je do "cosia" na krawędziach, tak żeby zrobić taką ramkę z magnesów.
Albo kupić matę magnesową taką "reklamę" cienka mata ze zwykłego magnesu o wymiarach całego cosią, cosia przykleić do tej maty magnetycznej na stałe.
http://www.decorprint.pl/produkty
http://www.artpasje.pl/produkt,magnes-w ... ,6253.html
Ostatnio zmieniony piątek 08 lut 2013, 22:46 przez ProLight, łącznie zmieniany 2 razy.
Gotowe uchwyty magnetyczne
A tu od koloru do wyboru
Taśma elastyczna polecam wielobiegunową.ProLight pisze:Albo kupić matę magnesową taką "reklamę" cienka mata ze zwykłego magnesu o wymiarach całego cosią, cosia przykleić do tej maty magnetycznej na stałe.
O Rany...
I co ja mam wybrać ?
To jest ciekawe:
http://www.magnesy.eu/uchwyt-magnetyczn ... -5642.html
Taśma:
http://www.magnesy.eu/tasma-magnetyczna ... -t-19.html
Lub magnesy neodymowe tak jak mówiłem robiąc ramkę
[ Dodano: 8 Luty 2013, 23:28 ]
To jest ciekawe:
Taśma:
Taśma magnesowa...szczerze mówiąc jest nie wiele warta. Na drzwiach auta mam mocowane reklamy swojej szkoły. Magnes wycięty z jednej dużej płaszczyzny 30x45cm. Niestety trzymanie wcale nie jest dobre. Do tego dochodzi sprawa twardnienia przy temperaturach już poniżej 10*C dołóżmy do tego profil dachu, drzwi lub innych elementów i już po porannym przyklejeniu odstaje do tego pęd powietrza i zwiewa jak talala. Nie zdejmowanie taśmy magnetycznej doprowadzi do odbarwienia lakieru nawet metalica w lecie. A nawet do zwulkanizowania z nim - przerabiałem ten temat osobiście. Tym bardziej, że jest to dach i promienie słoneczne będą padać pod dużym kontem.
Chociaż ja upierałbym się przy dwóch uchwytach dachowych do nart na magnes. To mocowanie jest już sprawdzone i w 100% pewne.
http://allegro.pl/magnetyczny-bagaznik- ... 02623.html
pozdr. Tomek
pozdr. Tomek
- Załączniki
- 2982502623.jpg (22.04 KiB) Przejrzano 10726 razy
Od kilku lat pod stopę anteny CB stosuję podkładkę z folii magnetycznej grubości ok 0,5 mm.tomeksz68 pisze:(...) Nie zdejmowanie taśmy magnetycznej doprowadzi do odbarwienia lakieru nawet metalica w lecie. A nawet do zwulkanizowania z nim - przerabiałem ten temat osobiście. (...)
Wprawdzie nie stwierdziłem odbarwiania lakieru (chociaż mam granatowe auto), ale odbarwienie lakieru w innych przypadkach jest wysoce prawdopodobne.
Natomiast przyklejenie "na stałe" podkładki jest sporym problemem i może wystąpić już po kilku godzinach spoczywania na gorącym dachu.
Pomaga dopiero bardzo niska temperatura.
Przy -10 st C podkładka odchodzi bez problemu.
Podkładkę przyklejoną latem ściągam zimą.
Tej zimy robiłem to już drugi raz...
Zawsze obiecuję sobie, żeby podkładki nie pozostawiac na dachu dłużej, niż jest potrzebna, ale w zeszłe lato przywulkanizowała się do dachu podczas kilku godzin podróży.
W tym roku zmienię antenę i podkleję na dachu folię transparentną
...Jeśli chodzi o dobre umocowanie zestawów halogenów na dachu auta, to wybrałbym inne rozwiązanie.
Drogą losowania wybrałbym jeden samochód i tam zamontował oświetlenie na stałe.
Myślę, że tak byłoby najlepiej zarówno dla samochodów, jak i dla lamp.
Wiem, że problemu nie rozwiazałem, ale jeden zestaw oświetlenia na kilka aut również problemu nie rozwiązuje.
...W przypadku (tfu, tfu, odpukać) kolizji taki zestaw przymocowany chałupniczo zachowa się w sposób trudny do przewidzenia.Hahar pisze: (...)
Tym bardziej że jak takie "coś" odpadnie z dachu i trafi innego użytkownika drogi (i oby to był samochód), to dla policji nie będzie "zmiłuj się"...
Że odpadnie, to pewne - ale gdzie poleci i jakie będą tego konsekwencje?
Może warto o tym pomyśleć.
Zamówiłem 35 magnesów prostokątnych płytkowych ~7,8kg jednego.
ok 270kg udźwigu zobaczymy jak to będzie wyglądało.
Pójdą jako ramka "cosia" z minimalnymi przerwami, przerwy uzupełnione gumą.
[ Dodano: 10 Luty 2013, 14:50 ]
Panowie taka folia powinna wystarczyć pod magnesy?
http://allegro.pl/hit-gruba-folia-prega ... 55686.html
Dla ochrony dachu.
Folia będzie przyklejona do magnesów.
Dla ochrony dachu.
