Nowy Fenix HP25
DRAGO
Nowy Fenix HP25
Post autor: DRAGO »
W katalogu Fenixa 2013 pojawił się nowy model mocnej czołówki HP25
Nowy Fenix HP25
Dwa źródła światła (skupione i rozproszone) niezależnie sterowane.
Flood mode: low 4lm, mid 45lm, high 90lm, turbo 170lm
Spot mode: low 45lm, mid 90lm, high 170lm
Łącznie max 340lm.
Zasięg max 160m
Zasilanie 4xAA
Waga 185g (bez akumulatorów)
Wygląda dość ciekawie. W końcu zrobili kabel ze "sprężynką" jak to np. Petzl robi w większości czołówek z osobnym zasobnikiem na baterie. Dwa źródła światła rozproszone i skupione zamiast dość nieudanego dyfuzora też nie jest najgorszym pomysłem.
Ciekawe czy ten model ma zastąpić HP20, którego nie ma już w katalogu.
igor.czapagajew
Post autor: igor.czapagajew »
Witam serdecznie Wszystkich,przy okazji pierwszego posta chciałem was przywitać :)
Czy ktoś z was zakupił może ta czołówkę?Przymierzam się do wymiany mojego wysłużonego Duo Led 14 na coś nowszego z lepszym źródłem światła i tak się waham miedzy tym fenixem a myo rxp. Używam czołówki głownie w eksploracji (wszelkiego rodzaju fortyfikacje,sztolnie,opuszczone miejsca,a także nocne wypady do lasu itp). Potrzebuje raz wiązki skupionej do oświetlenia dali jak i fajnego rozproszonego światła do bliży.
Nadmienię że czytałem już chyba większość recenzji na necie o tych światełkach ale jakoś to bardziej marketingowo mi wygląda-potrzebne doświadczenia użytkowników którzy nie oszczędzają sprzętu bo testy w pokoju mnie zdecydowanie nie przekonują.Używam latarki cały rok,zakres temperatur od -20 w górę,wilgotność środowiska do 100% nie wykluczone wodowanie z latarką oraz rożne urazy mechaniczne także musi działać niezawodnie. Z góry dzięki za wszelka pomoc w tym temacie
pozdro igor
Do takich zastosowań Myo RXP sobie odpuść.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba zmodyfikowanie obecnej z racji solidnej budowy.
Tytułowy Fenix powinien również sobie poradzić dobrze ale nie miałem z nim styczności.
igor.czapagajew
Myślałem aby zastąpić żarowe źródło światła LEDami, musiałbym do tego przysiąść ale mówiąc szczerze nie chce w tą latarkę ingerować, może dlatego że właśnie była jak dotąd niezawodna.
Ale poszukam przepisów na modyfikacje i zobaczę co tam da się włożyć zamiast żarówki.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 lis 2013, 20:34 przez igor.czapagajew, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Post autor: Kazik »
Chciałem polecić ofertę Zebralight, bo to twarde i dopracowane czołówki, ale nie mają możliwosci zmiany skupienia. Tego Fenixa nie miałem, ale sądząc po innej czołówce Fenixa - HL30 to daleko jej do pancerności tego Petzla. Fenixy są zrobione OK, ale przeznaczone raczej do turystyki etc. niż nazwijmy to zadań specjalnych.
igor.czapagajew
generalnie nie twierdzę że będę wykonywał tylko zadania specjalne ;) nie mniej jednak ostatnio tyle razy przywaliłem głową a to w strop a to w belkę drewnianą,że wole mieć sprzęt odporny na użytkownika.Po drugie zdarza mi się spędzić po kilkadziesiąt godzin np. w zimie na dworze,w różnych temperaturach,czasem latarka się zmoczy w wodzie (ostatnio sprawdzałem swoim DUO LED pewną studnię-zanurzenie z metr i świeciła sobie spokojnie) dlatego choć podoba mi się MYO RXP to jednak IPX4 to za mało.cenowo te 350zł to max-tym bardziej że są święta i będę miał część refundowaną w ramach gwiazdora ;) sprawdzę te zebry zobaczę co to.
Do wytrzymałych czołówek zaliczyłbym SPARKa. Mój test większości modeli > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10830
SX5 (+ew dod zasobnik na 4szt 18650) lub ST6 powinny być odpowiednie na takie potrzeby. Tylko minus taki, że akusy muszą być protected i może Cię zaskoczyć nagła ciemność w razie zadziałania zabezpieczenia aku. Jednak SX5 z dodatkowym zasobnikiem to cała noc na pełnej mocy a tyle nie zawsze potrzeba.
