przeróbka latarki na konkretny sprzęt
: wtorek 05 lut 2013, 12:40
autor: konteno
Witam zapalonych majsterkowiczów
Chciałbym przerobić tandetną chińską latarkę z jednym led-em, 2stopniową regulacją świecenia (na oporniku), akumulatorem "zelowym" 4V i ładowaniem z 230 V na porządny sprzęt wyposażony w diodę 1W na radiatorze i akumulator li-ion ładowany z zasilacza ,jakiś driver 350 mA . W związku z moimi dużymi wątpliwościami co do wykonawstwa projektu to chciałbym rozwiązać takie problemy
1.Ladowanie li-ion 18650 lub podobnych a najlepiej większych (mam zasilacz od jakiegoś aparatu 4.2V 1,5A) . Czy mogę bezpośrednio podłączyc do li-ion czy powinienem zastosować jakieś zabezpieczenia do ładowania (czy taki układ z baterii telefonu komórkowego nadaje się do takiego ładowania). Czy może być to jakakolwiek ładowarka do komórki?
2.Zasilanie led-a z akumulatora (przydałby się driver, najlepiej taki co odłączy diodę przy rozładowaniu ogniwa poniżej 3V, może być z regulacja 2 stopniową ale bez stroboskopu) . Nie jestem dobry w te klocki (lutowanie smd i innej mikroskopowej elektroniki) . Szukałbym najlepiej jakiegoś niedrogiego gotowego drivera.(co polecacie i jakie to ma wymagania "portfelowe")
3.Chłodzenie led-a (czy w gotowej obudowie ze starego sprzętu mógłbym jakiś radiator upchnąć-czy to wystarczy a jak nie to jak wykombinować chłodzenie takiego sprzętu zakładając że nie za bardzo mogę sobie pozwolić na wykonanie nowej aluminiowej obudowy > myślałem nad rozcięciem sprzętu pomiedzy reflektorem i uchwytem i zastąpieniem oryginalnego uchwytu kawałkiem rurki alu i we wnętrzu zamontować serce układu z połączeniem MCPCB do obudowy)
: wtorek 05 lut 2013, 13:08
autor: smokuxx1987
Jeśli ta latarka jest cała plastikowa to nie ma najmniejszego sensu cokolwiek w niej robić.
Podstawowym warunkiem jakiejkolwiek modyfikacji jest dobre chłodzenie leda, a tutaj nie da sie tego zrobić.
Poza tym koszty przerosły by wartość tej " latarki".
: wtorek 05 lut 2013, 14:05
Czy dobrze widzę że dioda swoimi nózkami już wytopiła reflektor ?
Zapomnij o modzie, dobry mod w tym czyms przekroczy wartośc kupna dobrej latarki.
: wtorek 05 lut 2013, 17:46
autor: konteno
dioda nie wytopiła reflektora ale wypaliłem otwór aby dobrze dopasować diodę
skoro gra nie jest warta świeczki to co polecacie
(jaka latarka 1W z driverem zasilana li-ion bez zooma ale z reflektorem sporej średnicy polecacie?)
Jedyny koszt to driver więc wątpie czy da się kupić w cenie drivera fajną oślepiarkę gryzoni na safari
Jakie największe ogniwa li-ion są dostępne w sprzedaży (chciałbym wsadzić jakieś duże jedno bo gdzieś słyszałem że nie wskazane jest łączenie równoległe ogniw li-ion)
: wtorek 05 lut 2013, 17:53
autor: Dariusz70
Znana C8.
Na FastTech jest taka której nie trzeba poprawiać. LINK
Albo grubszy kaliber LINK
: wtorek 05 lut 2013, 17:54
Obecnie nie używa się diod 1W ani nic takiego, jedyne co można zrobić to w diodę popchać 1W, ale to i tak mało. W takiego XM-L można popchać spokojnie i 10W a w MTG i 15W.
Co ci polecić, skoro nie wiadomo ile masz drobnych ? W miarę sensowna latarka to około 60 - 100 zł.
Na forum LightLover sprzedaje takie cudo:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... b8a#105345
W tej cenie będzie ciężko znaleźć coś innego. A w porównaniu twojej latarki do tego co możesz kupić to za bardzo nie wypada porównywać.
Do tego dokupisz akumulator i ładowarkę i masz latarkę na lata.
: wtorek 05 lut 2013, 19:14
autor: konteno
Drobnych (i grubszych) nie mam dużo i bazuję na własnych częściach (zrobiłbym obudowę alu ale problem jest z driverem , potrzebowałbym coś takiego żeby poszło na 3,7V z li-ion i dało tyle aby wydusić z diody tyle ile się da ale nie zniszczyło jej oraz było jak najtańsze)
: piątek 08 lut 2013, 09:37
autor: pukpuk
