przeróbka latarki na konkretny sprzęt
konteno
Post autor: konteno »
Witam zapalonych majsterkowiczów
Chciałbym przerobić tandetną chińską latarkę z jednym led-em, 2stopniową regulacją świecenia (na oporniku), akumulatorem "zelowym" 4V i ładowaniem z 230 V na porządny sprzęt wyposażony w diodę 1W na radiatorze i akumulator li-ion ładowany z zasilacza ,jakiś driver 350 mA . W związku z moimi dużymi wątpliwościami co do wykonawstwa projektu to chciałbym rozwiązać takie problemy
1.Ladowanie li-ion 18650 lub podobnych a najlepiej większych (mam zasilacz od jakiegoś aparatu 4.2V 1,5A) . Czy mogę bezpośrednio podłączyc do li-ion czy powinienem zastosować jakieś zabezpieczenia do ładowania (czy taki układ z baterii telefonu komórkowego nadaje się do takiego ładowania). Czy może być to jakakolwiek ładowarka do komórki?
2.Zasilanie led-a z akumulatora (przydałby się driver, najlepiej taki co odłączy diodę przy rozładowaniu ogniwa poniżej 3V, może być z regulacja 2 stopniową ale bez stroboskopu) . Nie jestem dobry w te klocki (lutowanie smd i innej mikroskopowej elektroniki) . Szukałbym najlepiej jakiegoś niedrogiego gotowego drivera.(co polecacie i jakie to ma wymagania "portfelowe")
3.Chłodzenie led-a (czy w gotowej obudowie ze starego sprzętu mógłbym jakiś radiator upchnąć-czy to wystarczy a jak nie to jak wykombinować chłodzenie takiego sprzętu zakładając że nie za bardzo mogę sobie pozwolić na wykonanie nowej aluminiowej obudowy > myślałem nad rozcięciem sprzętu pomiedzy reflektorem i uchwytem i zastąpieniem oryginalnego uchwytu kawałkiem rurki alu i we wnętrzu zamontować serce układu z połączeniem MCPCB do obudowy)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jeśli ta latarka jest cała plastikowa to nie ma najmniejszego sensu cokolwiek w niej robić.
Podstawowym warunkiem jakiejkolwiek modyfikacji jest dobre chłodzenie leda, a tutaj nie da sie tego zrobić.
Poza tym koszty przerosły by wartość tej " latarki".
Czy dobrze widzę że dioda swoimi nózkami już wytopiła reflektor ?
Zapomnij o modzie, dobry mod w tym czyms przekroczy wartośc kupna dobrej latarki.
konteno
dioda nie wytopiła reflektora ale wypaliłem otwór aby dobrze dopasować diodę
skoro gra nie jest warta świeczki to co polecacie
(jaka latarka 1W z driverem zasilana li-ion bez zooma ale z reflektorem sporej średnicy polecacie?)
Jedyny koszt to driver więc wątpie czy da się kupić w cenie drivera fajną oślepiarkę gryzoni na safari
Jakie największe ogniwa li-ion są dostępne w sprzedaży (chciałbym wsadzić jakieś duże jedno bo gdzieś słyszałem że nie wskazane jest łączenie równoległe ogniw li-ion)
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 18:38 przez konteno, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Znana C8.
Na FastTech jest taka której nie trzeba poprawiać. LINK
Albo grubszy kaliber LINK
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Obecnie nie używa się diod 1W ani nic takiego, jedyne co można zrobić to w diodę popchać 1W, ale to i tak mało. W takiego XM-L można popchać spokojnie i 10W a w MTG i 15W.
Co ci polecić, skoro nie wiadomo ile masz drobnych ? W miarę sensowna latarka to około 60 - 100 zł.
Na forum LightLover sprzedaje takie cudo:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... b8a#105345
W tej cenie będzie ciężko znaleźć coś innego. A w porównaniu twojej latarki do tego co możesz kupić to za bardzo nie wypada porównywać.
Do tego dokupisz akumulator i ładowarkę i masz latarkę na lata.
konteno
Drobnych (i grubszych) nie mam dużo i bazuję na własnych częściach (zrobiłbym obudowę alu ale problem jest z driverem , potrzebowałbym coś takiego żeby poszło na 3,7V z li-ion i dało tyle aby wydusić z diody tyle ile się da ale nie zniszczyło jej oraz było jak najtańsze)
pukpuk
Post autor: pukpuk »
