Mam problem z zasilaczem 5V 2A. Problem tyczy się kondensatorów po stronie wtórnej, tuż za transformatorem. Robiąc schemat na szybko wygląda to tak:
Standardowo w zestawie znajdowały się kondensatory oznaczone jako C1 oraz C3. Kondensator C1 nie grzeje się przy pracy, pod warunkiem że pobierany prąd nie przekracza 600 - 700 mA z zasilacza. Przy 1A jest gorący, przy 1,9A parzy.
Zgodnie z zasadami, wymieniłem kondensatory na Low ESR o nieco większej pojemności (zamiast 680 jest 820uF), oba od Jamicona. Sytuacja niestety jest identyczna - przy prądzie 1,04 A kondensator C1 zaczyna się silnie nagrzewać. W ramach testu, na przewodach zamontowałem do C1 dodatkowy kondensator (na obrazku oznaczony jako C2, przewody z tego względu że inaczej nie da się wszystkiego upchać wewnątrz). Powtórzyłem test i co dziwne - kondensator C1 znów się grzeje, natomiast C2 na przewodach jest tylko lekko ciepły...Skąd takie zachowanie ? Jak poradzić sobie z grzaniem się kondensatorów ? C1,C2 oraz C3 pochodzą od Jamicona, 820uF, Low ESR, napięcie pracy to 6,3V. Przy obciążeniu 1A napięcie wynosi 4,93V przy 1,98A wynosi 4,83V.
PS-Sterownik z RC-U4. Praca na 1 lub 2 li-ion. Przy 2 li-ion w sterowniku gwałtownie nagrzewa się tranzystor oznaczony jako 617. Czy może to być BC617 ? Chciałbym go wymienić na bardziej wydajny w zwykłej obudowie.
Zasilacz impulsowy i gotujące się kondensatory + zamiennik
Hej a co to dokładnie za zasilacz impulsowy
tutaj proszę pdf tranzystora o oznaczeniu kodowym 617 = FMMT617
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
sebeq
sebeq
Nie znam przetwornicy, ale przypuszczam, że pracuje na znacznej częstotliwości. Skoro jest na 5V proponuję" równolegle do C1 przylutuj kondensatory ceramiczne SMD 10 - 20µF, mogą być dwa. Może uda Ci się tam zabudować tantalowy 100 -220µ 6,3V. Możesz też spróbować wymienić cewkę na taką o większej indukcyjności, co złagodzi impulsy pobieranego prądu.
C2 grzeje się mniej, właśnie ze względu na przewody, których rezystancja i indukcyjność stanowią spory procent parametrów kondensatora.
Dzięki za info.
Montując kondensator tantalowy 200uF, ewentualnie 100uF, obecny kondensator pozostawić czy usunąć ? No i czy również stosować przewody czy wciskać go jak najbliżej fabrycznego miejsca montażu ?
Co do cewki to nie mam pojęcia jaka jest zamontowana - nie ma żadnych oznaczeń.
PS-Czy ktoś może polecić jakiś zamiennik tranzystora o którym pisałem wcześniej ?
Dodajesz kondensatory równolegle do istniejącego, żadnych przewodów...skaktus pisze: Montując kondensator tantalowy 200uF, ewentualnie 100uF, obecny kondensator pozostawić czy usunąć ? No i czy również stosować przewody czy wciskać go jak najbliżej fabrycznego miejsca montażu ?
Możesz spróbować dołożyć drugi człon filtra Π czyli za kondensatorem C3 jeszcze jedna cewka i kondensator. Cewka może być z uszkodzonego zasilacza od PCta.
Co do tranzystora, to nic mi się nie kojarzy, ten ma dość wyśrubowane parametry. Najlepszym wyjściem było by zastąpienie go MOSfetem, ale nie wiem czy znajdzie się coś sterowane tak niskim napięciem...
Tranzystor ma bardzo niskie napięcie nasycenia i jest przeznaczony typowo do pracy w układach impulsowych.
