Czy ktoś zna tą latarkę ? Pailide GL-K30
Witam, szukam informacji o latarce jak w temacie, nie wiem czy dobrze odczytałem model.
Link do latarki:
http://allegro.pl/mini-latarka-akumulat ... 13999.html
Zastanawiam się, czy po przeróbce na XPG będzie warta tego, aby zastąpiła ITP A1, tylko czy przypadkiem pod diodą nie ma dziury lub body nie jest kiepskie ?
Myślałem też o Fandyfire S3, ale jest dla mnie już stanowczo za długa - w porównaniu do ITP A1 to dodatkowe 50%...
Link do latarki:
Zaczekaj na to http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1857skaktus pisze:Myślałem też o Fandyfire S3, ale jest dla mnie już stanowczo za długa - w porównaniu do ITP A1 to dodatkowe 50%...
Zastanawiam się tylko jak przy tej długości latarki jak bardzo będzie płaski odbłyśnik
pozdr. Tomek
No, no całkiem ciekawe to może być, wczoraj jeszcze fotek nie widziałem. Najfajniejsza jest cenaNightmare pisze:Zaczekaj na to http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1857skaktus pisze:Myślałem też o Fandyfire S3, ale jest dla mnie już stanowczo za długa - w porównaniu do ITP A1 to dodatkowe 50%...
pozdr. Tomek
Ja jestem ciekaw jaki rozkład światła daje ta soczewka, bo na zdjęciu wygląda na dość skupiony, tymczasem Chińczycy niestety lubią koloryzować zdjęcia więc w realu może być różnie tym bardziej, że soczewka jest płytka i niezbyt przejrzysta - niewysoka jakość). Chętniej bym widział w niej XP-G2 z trybami 1,5A-0,35A-0,05A
Jeśli chłodzenie będzie rozwiązane w ten sam sposób jak tutaj, tj MCPCB zintegrowane z sterownikiem:
http://budgetlightforum.com/node/17838?page=1
To ja pasuję
To ja pasuję
pozdr. Tomek
A czy tu jest w ogóle jakieś chłodzenie No chyba, że nosimy ze sobą w termosie lódskaktus pisze:Jeśli chłodzenie będzie rozwiązane w ten sam sposób jak tutaj, tj MCPCB zintegrowane z sterownikiem:
To ja pasuję
pozdr. Tomek
Witam,skaktus pisze:Jeśli chłodzenie będzie rozwiązane w ten sam sposób jak tutaj, tj MCPCB zintegrowane z sterownikiem:
To ja pasuję
wiem że nie błysnę tu inteligencją ale właśnie dzięki temu rozwiązaniu ta latarka jest mała i zarazem zasilana na 18650. Moim zdaniem ciężko będzie w niej zastosować jakikolwiek mod bo od dołu w tą pigułę wchodzi już ogniwo.
Niestety zysk jest mocno problematyczny i nie sądzę, aby można w tą diodę dać rozsądny prąd, taka sztuka dla sztuki. sytuację nieco by zmieniło zastosowanie MCPCB, w miejsce tradycyjnego PCB, ale z fotek trudno wywnioskować, a w tekst się nie wczytywałem... Jednak i tak to mała pociecha, przy spodziewanej powierzchni kontaktu z body.adek19 pisze: ale właśnie dzięki temu rozwiązaniu ta latarka jest mała i zarazem zasilana na 18650.
