Cree XM-L XML U2 jak zasilić takie trzy ?
Witam zastanawiam się jak zasilić 3 diody Cree XM-L U2 1C. Chciałbym aby każda dioda dostawała te 3 A aby wycisnąć z nich porządną ilość lumenów.
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sobota 02 lut 2013, 19:20 przez ganjor86, łącznie zmieniany 1 raz.
Zależy z czego chcesz zasilić. 12V, Li-ion połączone szeregowe/równolegle, sieć 230V ... ?
Ostatnio zmieniony sobota 02 lut 2013, 18:35 przez ElSor, łącznie zmieniany 3 razy.
W takim razie potrzebujesz trafo na 12-16V i prądzie min 3A oraz driver np od Darelteka http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 27121.html. Tyle, że lepiej łączyć szeregowo, mniejsze straty, bo mniejsze prądy.
Czyli mam rozumieć ze kupując ten driver http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 27121.html i np ten zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-laptop-hp-18 ... 38300.html Zasile wszystkie 3 diody połączone szeregowo wyciągając na każdą potrzebne 3,5V i 3A ?
Witam Wszystkich pisząc mój pierwszy post na tym wspaniałym forum, tak pisząc kolega ganjor86 pisał w naszej wspólnej sprawie.
Pan ElSor piszę to samo co dowiedziałem się od osoby sprzedającej te drivery tylko że chyba trafiłem na jakiś felerny driver, podłączyłem wszystko wg schematu jako źródło zasilania poszedł zasilacz z Toshiby 15V 3A efekt jest taki:
Napięcie na wyjsciu zasilacza -15,07V
Napięcie na wyjściu drivera -13.61V
Napięcie na wyjściu drivera obciążonym 3 diodami Cree XM-L XML U2 -11,67V
Napięcie na jedna diodę Cree XM-L XML U2 -2,7-2,8V
Prąd:
Mierzony między Zasilaczem a Driverem -1.39A
Mierzony między Driverem a szeregiem 3 Cree XM-L XML U2 -1.27A.
Podłączyłem Zasilacz 5V 13A Pod driver i podłączyłem diody równolegle:
Napięcie na wyjsciu zasilacza -5,08V
Napięcie na wyjściu drivera -4.3V
Napięcie na wyjściu drivera obciążonym 3 diodami Cree XM-L XML U2 -3,67V
Napięcie na jedna diody Cree XM-L XML U2 -3,3V
Prąd:
Mierzony między Zasilaczem a Driverem -1.09A
Mierzony między Driverem a punktem łączenia równolegle 3 Cree XM-L XML U2 -1.05A.
Następnie poszły testy i pod driver poszła jedna dioda Cree XM-L XML U2
Napięcie na diodzie 3.33V
Prąd 0.8A
Watomierz wskazuje całkowity pobór (zasilacz z driverem i diodą) 7W
Zaryzykowałem i podłączyłem równolegle 3 diody Cree XM-L XML U2 pod zasilacz 5V 13A:
Pobór mocy (zasilacz i diody) 26W
Prąd 4,5A
Na tą próbę włączyłem całość tylko na odczyt prądu i pobieranej mocy i zakończyłem pomiary.
Myślę czy reklamować driver czy te wskazania są właściwe (moim zdanie mnie są bo to co prezentują sobą diody nie wygląda mi na ~1000LM
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Prąd:
Prąd:
Prąd 0.8A
Prąd 4,5A
Napisz jeszcze jakie jest napięcie zasilacza "15V/3A" obciążonego driverem i diodami. Może pracuje na granicy i to on ogranicza prąd.
Moje oświetlenie rowerowe: (3+2)xXML z przodu + 2xXP-E z tyłu + gorące obręcze + bidon z prądem + rozświetlona przyczepka
DNF pisze:Powiedz lepiej jakim miernikiem z jakimi kablami mierzyłeś prądy.
Miernik jeden z tańszych driver i diody lutowane na przewodach 0.25mm a dlatego tak narzekam bo mam jako porównanie Power Led 10W (http://allegro.pl/dioda-led-10w-biala-c ... 86364.html) i świeci o wiele jaśniej niż 3 Cree XM-L XML U2 na tym driverze.
Wiesz jaką rezystancję mają takie przewody na długości 1m ? Mi wychodzi spadek napięcia przy 3A 2V na każdy metr przewodu (2 żyłowego) do tego pewnie 1V na przewodach miernika...5t0z3k pisze:Miernik jeden z tańszych driver i diody lutowane na przewodach 0.25mm
Prąd 4,5A
Wychodzi mi z obliczeń, że miernik ma ok 0,3-0,4Ω oporności, chyba, że użyłeś też do 0,5m przewodu 0,25mm² podczas pomiaru.
A właściwie to jakiego używasz drivera? Tego? Podłączyłeś potencjometr do regulacji prądu, albo zwarłeś wyprowadznia P i G ?
P.S. Postaraj się używać miernika z właściwą polaryzacją. Gdyby dosłownie odbierać to co piszesz, niezłym osiągnięciem byłoby uzyskanie światła przy diodzie spolaryzowanej zaporowo.
