Strona 1 z 2
Tank 007 e09
: piątek 01 lut 2013, 13:38
autor: kambal
Kolejna latarka do kolekcji przyszła dziś rano. Oczywiście dziękuje koledze Dariusz70 za pomoc przy zakupie.
Pierwsze wrażenie: "Jakie to maleństwo", latarka wielkości mojego małego palca.
Za namową Darka, do zasilania zakupione liony. Zapakowany do środka, kręcimy, i kręcimy. Sporo obrotów do styku z oringiem, a potem jeszcze 2 do włączenia. I kolejne WOW, światła aż za dużo z takiego maleństwa. Lekko rozjechana plamka na środku, dosyć szeroko oświetlone boki. Niestety beamshotów na razie brak bo nie wiem co zrobić.
Wrzucę parę zdjęć i sami zrozumiecie.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
I powód zmartwień
Napaćkane jakiejś silikonowej pasty i DZIURA.
Driver wklejony na coś twardego i czarnego, raczej nierozbieralne.
Dotoczenie zaślepki może być problemem, nie ma jak przytrzymać od dołu, a później jakoś obrobić wierzch trzeba. Przewody zalane jakąś żywicą.
I pytanie do Was. Zerwać anodyzacje, dać paste i zostawić? Czy kombinować, toczyć, wciskać? A może zalać jakąś żywicą, pastą czy czymś tam.
Tak jak podpowiedział Dariusz, spolerowana anodyzacja, pasta AG Silver. Zrobiłem krążek na diodę ze sztywnej folii bo docisk tylko przed reflektor a nic tam nie było. W tybie Hi latarka momentalnie robi się ciepła.
Morda sieje się od ucha do ucha. Takie maleństwo tyle radości.
I jeszcze małe porównanie.
I mniej więcej jak świeci
ObrazekObrazekObrazek
Podczas zdjęć wyszło coś czego nie zauważyłem bo nie machałem latarka przed oczami.
Bardzo wolny PWM. Przy 1/30s widać już błyskanie. Przy 1/25 lekko pulsuje. Ale jak na takie maleństwo to nie najgorzej, tym bardziej, że ma świecić przy kluczach. Za jakiś czas pokarze jak wygląda powłoka. Bo raczej nie jest zbyt mocna, zakładanie kółeczka lekko ją naruszyło.
: piątek 01 lut 2013, 14:05
autor: Dariusz70
Maleństwo, "przeraźliwie" małe ;) Wielkość mały palec :mrgreen:
Głowica ma 15mm średnicy. Miejsce osadzenia diody około 13mm.
Anodyzację spolerować i osadzić diodę na paście termo.
Dobrze byłoby schować przewody zasilające do środka w trakcie polerowania.
Nie powinno być kłopotu z chłodzeniem XP-E.
: poniedziałek 23 wrz 2013, 01:34
autor: latarnik
Jak myślicie, czy bezpiecznie jest włożyć do tego malucha Energizera Ultimate Lithium?
: poniedziałek 23 wrz 2013, 08:49
autor: pralat
Oczywiście, te baterie mają takie napięcie jak zwykłe paluszki.
: poniedziałek 23 wrz 2013, 13:19
autor: maba
Niezupełnie, litówki na początku mają nawet 1,8 V.
Ale E09 powinno łykać 0.8~4.2 V, więc bez problemu.
: poniedziałek 23 wrz 2013, 14:39
autor: pralat
Nie mierzyłem swoich co prawda, ale producent na wykresach pokazuje max. 1,6 V:
http://data.energizer.com/PDFs/l91.pdf
O ile te ułamki volta maja tutaj w ogóle jakiekolwiek znaczenie, nawet dla latarek nieprzystosowanych do akumulatorów li-ion. Takim L91 zasilałem swojego Tank-a 007 TK701 i nie było problemów.
: poniedziałek 23 wrz 2013, 17:25
autor: latarnik
Ja już zamówiłem sobie te Energizery, mam nadzieję, że to będzie realny słup światła 120 lumenów z latareczki niewiele ponad 12-gramowej :D
: środa 25 wrz 2013, 00:22
autor: kambal
U mnie działa ona z liona więc ułamki wolta nie zrobią na niej wrażania. A światła jest mega dużo jak na takie maleństwo.
: środa 25 wrz 2013, 23:54
autor: latarnik
Mam te litowce, ale różnicy w mocy światła nie zauważyłem w porównaniu z nową baterią alkaliczną - może chodzi o to, że będzie dłużej działała. Fakt, światła jest bardzo dużo, ale na szczęście są tryby oszczędne. Podsumowując, bardzo udany zakup, zajął w plecaku miejsce po takim małym zoomie z zeszłorocznych targów china expo - zresztą właśnie się zaczął rozsypywać.
Właśnie takie słodkie maleństwo :)
Edyta: w maksymalnym trybie pracy latareczka jest mocno nagrzana po około 10 minutach pracy, w trybie średnim po 10 minutach pracy jest letnia.
: czwartek 26 wrz 2013, 10:56
autor: pralat
latarnik pisze:Mam te litowce, ale różnicy w mocy światła nie zauważyłem w porównaniu z nową baterią alkaliczną - może chodzi o to, że będzie dłużej działała.
To na pewno; różnice w jasności zauważyłbyś używając akumulatorów litowych, które mają znaczący wyższe napięcie. Pytanie, czy ten sprzęt to wytrzyma.
: piątek 27 wrz 2013, 10:38
autor: kambal
pralat na pewno wytrzyma, u mnie działa tylko na lion.
: piątek 04 paź 2013, 20:10
autor: latarnik
Jak na latareczkę zasilaną z małego paluszka, to uważam, że jest nieźle :) Fota robiona komórką, stąd fatalna jakość.
: piątek 04 paź 2013, 21:38
autor: kambal
latarnik mam nadzieję że rozłożyłeś swoją latareczkę i zdarłeś anodyzację.
: sobota 05 paź 2013, 16:01
autor: latarnik
Nie zrobiłem ja tego. Po cóż miałbym to uczynić i jak tego dokonać mam? Gdzież znajduje się owa anodyzacya?
: sobota 05 paź 2013, 21:25
autor: kambal
Odkręcasz tak jakby nakrętke trzymającą reflektor, odlutowujesz diodę i masz anodyzację czyli kolorek pod diodą. To dobrze jest zeszlifować drobym papierkiem a następnie trochę pasty nałożyć, latarka dużo szybciej łapie temperaturę.
