Sanyo NC-MDU01 - przeładowywuje akumulatory.
Ładowarka jak w opisie. Mam 2 szuki. Sprawna po naładowaniu sygnalizuje ze proces ładowania jest zakończony, druga wciąż ładuje akumulatory, do tego stopnia że zaczynają one parzyć... Ładowarka jest dość skomplikowana. Czy ktoś z was ma jakąś rade na takie ładowanie ?
pewnie że tak!
1. można wyjąć gorące akumulatory z ładowarki. UWAGA, żeby się nie poparzyć!
2. można ładować w tej drugiej, sprawnej
3. oddać ładowarkę do serwisu.
4. udać się do wróżki po pomoc
5. nauczyć się wróżyć z fusów samodzielnie i zdiagnozować problem
Skaktus, litości, choć trochę zaangażowania jeśli mamy Ci pomóc. Przecież używasz lutownicy, jak masz jakiś problem to zaczynasz (chyba?) od dokładnych oględzin.... a nam co dajesz? Hasło "ratujcie" bo gorąco i nic więcej.
megabit
Post autor: megabit »
Zdiagnozowanie tego ustrojstwa będzie bardzo ciężkie, bo budowa jest skomplikowana. Rada? Wrzucić w kubeł i kupić kolejną za ~20zł
Ilość akumultorów jest taka że dwie są wymagane jednocześnie. Poczytałem nieco o niej i wychodzi że raczej nic z tego - całość opiera się na procku który wszystko kontroluje...
Megabit - teraz już nie trafisz tych ładowarek tak tanio - szykałem i cena z akku to 45 zł...Akku mam więc mnie to za bardzo nie ratuje.
Tutaj macie conieco info o niej:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... SB-Charger
Procek kontroluje ale ma układy, które odpowiednio przetwarzają część informacji dla niego. Masz dobrą i zepsutą to szukaj miernikiem na obu różnic a później przyczyny. Mając programator można spróbować odczytać zawartość flasha ale na 99% będzie zabezpieczona.
bandit
Post autor: bandit »
Jak Ci się jednak nie uda naprawić, to możesz kupić z akumulatorkami i sprzedać osobno :)
Wczoraj wieczorem męczyłem całość, sprawdzałem po kolei rezystory, bezpieczniki i tranzystory. Wiele niestety nie ma oznaczeń więc szukam po omacku. Jak narazie nie doszedłem do niczego konkretnego...
EDIT
Mierzyłem dziś co się dało, porównywałem ładowarki w stanie pracy, obie ładują podobnie, co dziwne, w trakcie pracy napięcie w ostatnim stadium dochodzi do 1,6V, po czym stabilizuje się na 1,41 i ładowarka kończy ładowanie. Druga, uszkodzona wciąż ładuje. Sprawdziłem co się dało i nic z tego...
