Jak optymalnie ustawić reflektor?
cob
Post autor: cob »
Planuję osadzenie na nowej pigule i przy okazji wyrównanie trzech diod w tej lampce.
Obrazek[
Przy okazji zacząłem się zastanawiać, jak powinien być ustawiony odbłyśnik względem diod. Kiedy jest przybliżany do diod wiązka staje się szersza i bardziej równomierna. Natomiast kiedy jest oddalany, to zaczyna zaznaczać się jaśniejsza plama na środku.
Obrazek Obrazek
Czy jest jakieś optymalne ustawienie, a może dostosowuje się je do zastosowania? W przypadku roweru chyba warto oświetlić równomiernie większą powierzchnię, chociaż z drugiej strony ustawienie jaśniejszej plamy w centrum nie powoduje, że boki nie są zupełnie oświetlane. Jest tylko wyraźna różnica.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Zastosuj takie podkładki .
Centrowanie diod, optymalne ustawienie wysokości oraz bezpieczeństwo (zwarcie).
Możesz mocno docisnąć diody refem do piguły. Podstawa przy odprowadzeniu ciepła.
Plastikowe boki jak będą zawadzać, można odciąć.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
cob
Post autor: cob »
Zamierzałem przykleić diody na klej termoprzewodzący, ale trochę boję się, że nie ustawię ich odpowiednio względem reflektora. Da się kupić takie dystanse w Polsce? W sumie to fajnie by było, gdyby był taki potrójny pod ten reflektor. Wtedy odpadłoby ustawianie diod względem siebie.
Dariusz70
Nie klej diod. Masz możliwość dobrego dociśnięcia na paście termoprzewodzącej.
Spolerować diody i pigułę oraz dobra pasta termo.
Dariusz70
cob
Post autor: cob »
Ok. W takim razie muszę zdobyć takie podkładki, bo aktualnie diody są wklejone na silikon, a za izolację robią jakieś papierowe podkładki samoprzylepne.
