Jakiej średnicy driver?
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Standardem latarkowym jest driver o średnicy 17mm. W związku z tym pytanie odnośnie zamieszczonych fotek. Według was jeżeli średnica zewnętrzna prezentowanych elementów wynosi 20.6mm to czy jest szansa na te 17mm? Tyczy się to włącznika i drivera. Daje nam to różnicę w wymiarach 3.6mm czyli po 1.9mm na stronę. Dodam, że latarka wykonana ze stali nierdzewnej.
EXPLORER E91 CREE XP-G R5 LED 1xAA EDC Stainless steel Flashlight
pozdr. Tomek
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 sty 2013, 09:07 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Matoda: Powiększyć odpowiednio obrazek i pomierzyć.
Zdjęcie musi być zrobione prostopadle.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
tomeksz68
No przecież nie będę o takie zdjęcia prosił chińczyków :mrgreen:
pozdr. Tomek
Średnice driverków do AA, wahają się z reguły w okolicach 15mm.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
W razie czego widać też, że sporo można spiłować.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Post autor: DNF »
Jest szansa, że driver opiera się o rant piguły a to co widać na zdjęciu to tylko pierścień dociskający.
Wtedy jest szansa na driver 17mm, jeśli się mylę, to czeka Cię przetoczenie piguły + piłowanie drivera :)
tomeksz68
Z takimi przeróbkami to już za poważna sprawa. Zapytam jeszcze czy są drivery dające ok. 1.4A z możliwością zaprogramowania trybów jak w sterownikach grega o średnicy mniejszej niż 17mm?
pozdr. Tomek
wikrap1
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
