Strona 1 z 2
Jeszcze jedna lampa biurkowa
: niedziela 20 sty 2013, 17:32
autor: zedart
Nie chciałem zaśmiecać tematu koledze adek19. Ale jeśli ktoś z moderatorów uzna za stosowne to można scalić obydwa.
Jestem w posiadaniu poniższej lampki:
Źródło światła to 21 diod 5mm chyba jakieś chińskie "no name".
Ilość światła jest delikatnie mówiąc nędzna. Dlatego pomyślałem o wymianie na diody o większej wydajności np. Nichia.
Lampa jest napędzana zasilaczem 12V, 350mA, a w podstawce znalazłem poniższe "ustrojstwo".
No i mam teraz kilka pytań do Oświeconych użytkowników forum.
Czy ten zasilacz uciągnie 21 diod Nichia np. takich:
http://www.ledrise.com/product_info.php ... d-45-.html?
Czy będzie konieczne zastosowanie innego sterownika, a jeśli tak to czy może z dwoma-trzema trybami i jak wtedy zrealizować przełączanie trybów?
: niedziela 20 sty 2013, 17:52
autor: Rysiu.
Spokojnie możesz zrobić podmianę. A to "ustrojstwo" to regulator liniowy napięcia coś jak popularne LM317.
Tylko podobno ostatnio jest problem z zamówieniami z LedRise bo nie za bardzo chcą dochodzić.
: niedziela 20 sty 2013, 18:31
autor: zedart
A jak wygląda sprawa ilości światła przy tylu Nichiach. Może jednak pokombinować z innym sterownikiem i 2-3 trybami?
Poszukam w innych sklepach... Farnell trochę drogo wychodzi.
: niedziela 20 sty 2013, 19:53
autor: DNF
Z tego co pamiętam, te Nichie mają okrutną barwę. Fioletowo-żółta jajecznica.. Chyba, że to inne były
: niedziela 20 sty 2013, 21:49
Nicha w środku spotu jest żółta, a brzegi przechodzą od żółtego, poprzez biały do fioletu. Do biurka to się nie nadaje.
: niedziela 20 sty 2013, 22:38
autor: Zbychur
A ja proponuję przykleić tam odpowiedni kawałek dobrej taśmy led. Barwy masz do wyboru (ciepła czy zimna) a i światła o wiele więcej, na biurko wystarczy.
: niedziela 20 sty 2013, 23:35
autor: zedart
Mam jakąś taśmę LED, będę musiał przetestować czy ilość światła będzie wystarczająca dla mnie.
Dziękuję za opinie. Za jakiś czas przedstawię efekty.
: wtorek 22 sty 2013, 10:04
Aby w miarę oświetlić biurko do tego stopnia aby można było w nim pracować to potrzeba minimum 1m taśmy na diodach 5050.
: wtorek 22 sty 2013, 19:23
autor: zedart
Moim zamysłem odnośnie tej lampki jest zwiększenie ilości światła. Czy będzie dość do pracy to już mniej istotne. Trochę rozczarowałem się, że Nichie mają taką marną jakość światła.
Może ktoś zna inne 5mm diody z ładną barwą?
Mam leżący na półce radiator od intela i5 i kilka Osram Oslonów i na tym myślę zbudować coś większego. Kwestia tylko znalezienia podłoża na kilka LEDów.
: środa 23 sty 2013, 07:50
Z tego co się dowiedziałem do oslonów pasuje podłoże z XPG - może nie jest idealne ale na styk da się
: środa 13 sie 2014, 16:26
autor: zedart
Po wielu miesiącach oczekiwania mój samplowy Osram Duris S8 doczekał się finalnego zastosowania.
Zasilany jest tego typu zasilaczem:
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Constant- ... 3f3a497a5f
I kilka fotek mojej lampki biurkowej. Może nie jest najpiękniejsza ale mi się podoba, bo nie jest to sklepowa masówka tylko rękodzieło
Przepraszam za słabą jakość fotek. To tylko komórka.
: środa 13 sie 2014, 16:52
autor: fotorondo
Jak by ten ochydny kabel wychodził na dole z tyłu obudowy.
: środa 13 sie 2014, 17:40
autor: marmez
fotorondo pisze:Jak by ten ochydny kabel wychodził na dole z tyłu obudowy.
Kabelek na pewno da się łatwo z tyłu pionowej deski przymocować, żeby był widoczny dopiero na dole
Mi się podoba ta dolna deska - podstawka. Bardzo ładne słoje.
: środa 13 sie 2014, 17:43
autor: fotorondo
nie przymocować, puścić w środku
: środa 13 sie 2014, 18:15
autor: zedart
Kabel nad tym czarnym pudełkiem z tyłu (w środku jest zasilacz i wystające elementy włącznika), będzie przymocowany tylko jeszcze muszę objemki zorganizować.
Drewno to jest cis czarny. Lepiej wyglądały by elementy miedziane czy też mosiężne, ale niestety nie miałem nic w zasięgu oczu.
