Strona 1 z 2
Zakup Latarki C8 z XM-L
: niedziela 20 sty 2013, 15:26
autor: herpitek
Co koledzy myślą o zakupie tej latarki
C8 z DX?
Wymieniłbym ewentualnie driver na
2.8A z DX
: niedziela 20 sty 2013, 16:36
autor: adek19
Powinieneś poczytać na forum, jest o tym sporo, sam też będę budował taką latarkę, właśnie do mnie "idzie" razem z driverem. Z tego co ja czytałem na forum to trzeba:
-wymienić driver,
-sprężynki na lepsze,
-kable do diody,
-włącznik który wytrzyma 3A,
-możliwe że diode jeśli przyjdzie jakaś lipa, tak samo z reflektorem,
no i trzeba mieć szczęście żeby pod diodą w pigule nie było dziury. Dodatkowo trzeba mieć lutownice i umieć lutować
Jednak ja jeszcze tego nie przerobiłem dobrze jakby wypowiedział się ktoś kto już przerobił taka latarkę ale jak mówię na forum jest kilka takich wątków.
Musisz się zastanowić czy to ci się opłaca, tu można kupić gotowca:
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html
Tylko to co mi w tej latarce nie pasuje to mosiężna piguła po za tym wydaje się być OK
: niedziela 20 sty 2013, 19:49
autor: DNF
Z kablami, diodą oraz reflektorem to bym tak nie szalał
Bez specjalistycznej aparatury i tak nie sprawdzisz
czy dostałeś U2 czy T6 czy T5. Refki zazwyczaj są ok, czasem zdarzy się jakiś palec, ale nie ma co tragizować.
Zazwyczaj kabelki są ok jak na 3A, chyba że trafią Ci się grubości włosa, to wtedy wymieniać.
Fakt, sprężynki albo lepsze, albo mostkować plecionką, włącznik niskooporowy i dobry driver to podstawa.
Można też szaleć i kupić szybkę z powłokami AR
: niedziela 20 sty 2013, 19:59
autor: adek19
Faktycznie może z niektórymi rzeczami przesadziłem ale w różnych tematach mogło być o tym wspomniane. Z nowym Driverem chyba powinny być kable, ale to też sie okaże.
W takim razie ja chyba zaszalałem bo będę miał szybkę z AR
: niedziela 20 sty 2013, 20:00
autor: DNF
To się okaże
Opis opisem, a co przyjdzie to zagadka
: niedziela 20 sty 2013, 20:05
autor: Dariusz70
Witaj
Zobacz na
FastTech .
A w szczególności na te z diodą XM-L U2 i driverem na AMC (lub neutralna T6 3C).
Za 16$ z kawałkiem jest dobra wersja, nie trzeba będzie dokładać drogich części.
Napewno rozebrać i przesmarować pastą termo.
Sprawdzić przyleganie MCPCB do piguły, ew. przeszlifować.
Profilaktycznie wymienić włącznik. Greg ma dobre pasujące do C8 włączniki.
LINK
: niedziela 20 sty 2013, 21:14
autor: adek19
Widzę że prowadzimy rozmowę o C8 w dwóch innych wątkach
Dariusz70, powiedz czy masz ta Convoy C8? Jak wygląda powłoka, dość mocna?
Maja w tym sklepie nawet piguły do C8 ale to chyba z mosiądzu:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... hlight-diy
: niedziela 20 sty 2013, 21:20
autor: Dariusz70
Mosiądz jest myślę lepszym materiałem na pigułę. Dobrze przewodzi ciepło i lutuje się.
Nie mam nic z firmy Convoy. Tu niech wypowie się ktoś inny.
: niedziela 20 sty 2013, 21:27
autor: herpitek
Dariusz70 pisze:Witaj
Zobacz na
FastTech .
LINK
Dzięki
Dariusz70 za namiary, nie znałem tego sklepu.
: poniedziałek 21 sty 2013, 00:13
autor: DNF
Dariusz, mosiądz nie jest lepszy materiałem na pigułę
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_th ... uctivities
: poniedziałek 21 sty 2013, 08:35
autor: Dariusz70
Fakt.
Przewodność cieplna stopów aluminium wynosi 200 - 250W/mK. (250 czyste aluminium)
Mosiądz 110 - 140W/mK w zależności od udziału % miedzi.
Jak jest gruba i dobrze wykonana piguła z mosiądzu to nie ma problemu z odprowadzeniem ciepła.
(i driver da się porządnie przylutować bez kombinacji)
Ważniejszy jest dielektyk na MCPCB (dobre mają 3W/mK). Jak podłoże dolega do piguły, pasta termoprzewodząca ...
: poniedziałek 21 sty 2013, 22:31
autor: Polek
Jeśli nie zależy Ci na refie OP, to po raz kolejny polecę Ledsupermall.com.
Taniej (i szybko)
Nie ma dziury pod pigułą (3 zamówienia w ciągu 12 mieś.)
W standardzie dostaje te 2.5A ( tylko że ma 5 trybów i brak stabilizacji).
: wtorek 22 sty 2013, 13:55
autor: piotr82
Jak jest już temat o c8, to się zapytam przy okazji.
Mam L2P SMO od Grega, czy z c8 SMO będzie zasięg zauważalnie większy?
Przydałaby się jakaś druga latarka i teraz nie wiem czy c8 (zawsze mi się podobała) czy raczej coś co dalej świeci.
: wtorek 22 sty 2013, 20:25
autor: adek19
dzisiaj przyszła moja C8, reflektor aluminiowy SMO, powłoka taka sobie na pewno nie HAIII ale bez tragedii, dioda zimna xm-l, piguła aluminium, o ringi jakieś lipne, driver to jakieś straszne badziewie i na pierwszy rzut oka wygląda jakby był wciśnięty w pigułe bez mosiężnego pierscienia
ogólnie chyba nie jest źle, już idzie do mnie nowy driver, martwi mnie trochę lutowanie do aluminium no ale zobaczymy...
EDYTA:
dzisiaj z nudów rozebrałem pigułe i jest dziura pod diodą
co proponujecie z tym zrobić i czy coś w ogóle się da z tym zrobić? nietety jest jeszcze jeden problem czyli brak pierścienia na driverze. Driver jest 20mm zamiast 17mm i jest poprostu wciśniety w aluminium
: czwartek 24 sty 2013, 16:45
autor: DNF
Podesłać body do kogoś kto ma tokarkę i dotoczyć nową pigułę
