Latarka do 100zł na AA lub do 100zł na 18650 z ładowarką
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Tak jak w temacie. co polecacie do 100zł na 2 lub 3 AA lub na ogniwko 18650 z ładowarką na jedno ogniwo. Latarka nie musi gega mocno świecić czy być wodo i wstrząso odporna. Ma być to lampka dla normalnego użytkownika który idzie sobie wieczorem do lasu i wraca po ciemku. Ogniwa mam więc mamy do dyspozycji 100zł z ładowarką. Wrazie czego podejmę się modyfikacji typu przesmarowanie diody i i zrobienia podkładki pod dziure jeśli taka będzie pod diodą. Polećcie coś i napiszcie co trzeba w niej zrobić. Nie mam specjalnych wymagań co do trybów czy szerokości świecenia.
lucky
Post autor: lucky »
W teorii to:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1813
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1511
wyjdzie nieco więcej i w zestawie masz latarkę, ładowarkę i ogniwo... W praktyce to ostatnio otrzymałem tą laterkę bez ogniwa. Aktualnie wyjaśniam sprawę z cnq. Jak się nie spieszysz to możesz poczekać. Dam znać co z tego wyniknie. Jak nie będzie problemów to Twoje potrzeby powinna spełnić a jak im przypomnisz w adnotacji o ogniwie to może nie zapomną tak jak u mnie :wink:
http://dx.com/p/ultrafire-wf-502b-cree- ... 8650-16516 +
http://dx.com/p/trustfire-protected-186 ... -gray-5776 +
http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-bat ... v-ac-13820
Jak dla mnie prawie bezawaryjny zestaw. Po znajomych rozeszło się kilka szt, jedynie co poprawiałem to smarowanie gwintów wazeliną i dokręcenie pierścienia od wyłącznika. Po ponad roku była 1 awaria (trzeba było dokręcić pierścień wyłącznika). Plusem jest dobra ładowarka z wtyczką europejską i 2 akumulatorki z zabezpieczeniem o przyzwoitych parametrach i pojemności > 2000mAh
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2013, 01:04 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
ElSor pisze:http://dx.com/p/ultrafire...p-1-18650-16516 +
http://dx.com/p/trustfire...-pack-gray-5776 +
http://dx.com/p/oem-2-186...v-240v-ac-13820
Ogniwa to bym jednak wolał te http://dx.com/p/trustfire-protected-186 ... pack-20392
Nightmare pisze:Ogniwa to bym jednak wolał te http://dx.com/p/trustfire...es-2-pack-20392
Mam oba i nie wypadają o wiele lepiej.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
A jeśli chodzi o zasilanie AA i polski sklep to możesz kupić:
http://www.mhunt.pl/latarka-nitecore-se ... g-r5-120lm
http://www.mhunt.pl/latarka-fenix-e25-r ... rie-gratis
http://www.mhunt.pl/latarka-itplight-sa ... op-230lm-2
Jednak przewaga zasilania Li-ion jest spora. Dlatego musisz sam zdecydować czego oczekujesz od latarki.
kubaswiatelka
Dzięki za bardzo szybkie odpowiedzi. Czy ktoś z Was kolegów nie zamawia w najbliższym czasie czegoś z tych sklepów zagranicznych bo jakoś nie za bardzo chce mi się z nimi męczyć a z językiem też słabo :/. Wczoraj wpadłem na pewien pomysł iż chyba rozbiorę jedną z moich lampek i zrobię nowe body tak aby wchodziło ogniwo do środka i przełożę organy wewnętrzne do nowego body a sobie kupie nową diodkę xml.
Teraz już nie za bardzo na temat lampki ale czy ktoś z Was podejmie się zamówić mi ładowarkę oraz reflektory do diod i inne bajery???
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Mogę zamówić z DX/CNQualityGoods
kubaswiatelka
Ok. W takim razie pójdzie PW.
Dzięki pozostałym osobom za zainteresowanie i szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2013, 16:09 przez kubaswiatelka, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Według mnie bardzo fajna jest ta lampka. Nie wiele większa od latarek na ogniwa AA a dużo mocniejsza i dłużej świecąca bo na ogniwa 18650
http://www.mhunt.pl/latarka-fenix-e35-r ... tor-gratis
pozdrawiam Tomek
lucky
Post autor: lucky »
Dostałem odpowiedź z cnq i mają mi dosłać akumulatorek do Unique M1 więc tymbardziej mogę polecić zestaw podany przeze mnie wyżej :)
Gdyby jednak autor zdecydował się na Unique to proponuję w adnotacji do zamówienia przypomnieć im o załączeniu akumulatorka żeby nie było takiej sytuacji jak u mnie ;)
0612
Post autor: 0612 »
Witam serdecznie wszystkich "latarników", hyle czoła przed waszą wiedzą i pokornie proszę o poradę. Podłączę się w temat aby nie mnożyć nowych.
Potrzebuję latarki głównie na nocne wyjścia do lasu. W razie potrzeby w domu czy przy samochodzie też coś tam poświecić. Zasięg 50-100m , dobrze byłoby gdyby mogła skupić światło w punkt ale i drogę pod nogami też rozjaśnić. Zasilanie najlepiej akumulatorowe, chodzi o koszt. Użytkowanie dość częste, wielkość - im większa tym lepsza, nie będzie noszona w kieszeni.
Nie jestem wymagający (jak na razie) dotychczas miałem --police30wat -- bardzo odpowiadał mi zoom-- i wstyd się przyznać ale byłem zadowolony, całe 1,5 roku - po prostu nie miałem styczności z niczym porządnym. Niestety zgubiłem podczas szybkiej przymusowej ewakuacji z ambony.
Najgorsze to fundusz, który jest strasznie ograniczony najlepiej 100 max 150pln. Czyli jakby to powiedzieć wyrób chiński ale może nie najgorszy. No i zakupy tylko polskie sklepy.
Po przeczytaniu setek postów co nieco zrozumiałem i wiem że zoom to bee a lumeny to nie wszystko a najlepsze jest to co się zrobi samemu. Jeśli trzeba będzie coś poprawić lub polutować też jakoś dam radę.
Moje typy to :
1 tu musiałbym dokupić aku i ładowarkę
2 nie wiem tylko czy to oryginał bo cena dziwnie niska
http://allegro.pl/ultrafire-latarka-led ... 76794.html
3 zoom wiem że to nie jest dobre ale nie mołem się opanować
http://rosomak37.pl/oswietlenie-led/64- ... e-xml.html
4 ta mi najbardziej pasuje - tylko coś za tania jak na oryginał ale gwarancja 24 miesiące
http://allegro.pl/latarka-led-1000-lume ... 35181.html
Domyślam się że nie są to typy z wysokiej, ba z średniej półki ale niestety "tak krawiec kraje jak mu materiału staje". Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Elumę możesz brać w ciemno.
UF 502 będzie wymagała poprawek i nowego akumulatora, ale nie jest źle.
UF C8 powinna się sprawdzić bez poprawek, dość dobre skupienie.
PS: Daleko masz do mnie?
adek19
Post autor: adek19 »
0612, bierz C8, kupisz z czasem driver 8*amc i będzie porzadna latarka
BALDER SE-2 || UltraFire C8 XM-L 2.8A ||
0612
Post autor: 0612 »
Witam ponownie i bardzo dziękuję za tak szybką reakcję.
Stosując się do waszych typów pozostały mi tylko dwa typy( i bardzo dobrze), Eluna sa2 i UF c8. Pozostało mi zadać tylko pytanie która bardziej oświetli punkt np. dziczka tak na 80metrze, oczywiście do sfotografowania. Czy naprawdę Eluna zasilana 2xAA, jest w stanie poświecić tak jak UF c8 na 18650 Li-ion ?
p.s.
Pyra mam około 70km, tak ni to blisko ni daleko, Ryczywół pow. Oborniki.
