Citizen CLL040
ptja
Citizen CLL040
Post autor: ptja »
Czy ktoś z Was miał już do czynienia z diodami Citizen serii CLL040? Rozważam je jako alternatywę dla CXA2530 w zastosowaniu doświetlenia video pod wodą (czyli bez optyki).
Prąd znamionowy 1080mA (max. 2160mA) moce ok. 40/60W, napięcia 37/55V i odpowiednio 5070/7225lm.
Wymiary 28x28mm, dziurki pod śrubki są, rezystancja termiczna 04-0,6 K/W (czyli lepiej niż w przypadku Cree).
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Na candeli jest projekt oświetlenia podwodnego na tej diodzie klik
ptja
Post autor: ptja »
Rysiu_01_92 pisze:Na candeli jest projekt oświetlenia podwodnego na tej diodzie klik
Dzięki!
ptja, orientowałeś się jak z ich dostępnością i cenami w zależności od Ra? A CLL050 ?
ptja
Post autor: ptja »
Wstępnie wytypowałem CLL040-1218A150KL1 (39,5W/96,2W, 5000K, 5070lm)
Ra (czyli CRI?) dla tej diody to 65, ale w tej samej cenie (o 10-15% taniej niż CXA2530 w Mariteksie) jest CLL040-1218A1303M1 (moc ta sama, 4100lm, 3000K) o CRI 80.
Pozostałe z serii CLL040 to ok. 150% ceny CXA2530 w Mariteksie.
Przyznam się, że wybieram pod kątem "best bang for my bucks", czyli pod kątem liczby lumenów i ceny.
Kwestia kolorów pod wodą to "insza inszość": np. czerwony praktycznie zanika w gdy filmuje się z odległości większej niż metr.
To będzie moje pierwsze światełko podwodne (pierwsze własnej roboty, bo fabryczne mam), więc na razie trochę eksperymentuję.
CLL050 też są w TME, ale ceny wyższe w stosunku do cen CLL040 ok. 2,8 raza i więcej.
(dopisek: lekko poprawiłem dane tej drugiej diody CLL040 w tej samej cenie po wysłaniu postu)
[ Dodano: 16 Marzec 2013, 10:56 ]
Przy okazji kupiłem tez reflektor CN12715, 15 stopni (wielkie to-to: 111x86mm).
Jak można było się spodziewać, spot jest mało wyraźny (diody w tej strukturze zajmują prawie 4 cm kw).
Ciekawe jest mocowanie reflektora.
Samą diodę mocuje się dwiema śrubami M3 w odległości ok. 32mm, ale jeśli ma być użyty reflektor, to jego podstawę przykręca się dwiema śrubami w odległości 43mm, a podstawa dociska diodę do powierzchni radiatora. W otwory na śruby w podłożu diody wchodzą 2 okrągłe występy w podstawie.
Jak wywiercę w radiatorze i nagwintuję te drugie otwory, to mogę "rzucić na to nieco światła" w plenerze (na razie sprawdziłem to tylko "na docisk").
[ Dodano: 27 Listopad 2013, 14:18 ]
Calineczka pisze:ptja, orientowałeś się jak z ich dostępnością i cenami w zależności od Ra? A CLL050 ?
Byłem ostatnio na takim seminarium marketingowym TME, gdzie Citizen chwalił się Ra > 90 dla diod serii CLL-0x2. Cen nie znam, ale pewnie trzeba w TME podpytać.
Piotr z Light For Me pisał, że w swoim najnowszym świetle video zastosował CLL052 z Ra>90 (nie wiem czy w handlowej wersji też czy tylko w swojej osobistej, ale na pewno możliwość jest).
