Sterownik HS1685B i jego przeróbka na 1 mode
Czy da się jakoś zmienić w ww. sterownik z trybu 5 mode na 1 mode.
Potrzebuje latarki na lufę przyszła pierwsza partia i wszystkie 5 mode na sterownik HS1685B takim jak w linku:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ircuit-hs1
Co jest w środku? Przetwornica to osobny układ, czy może tranzystor sterowany bezpośrednio z procesora?
Jeśli osobny układ, usuwasz procesor, podciągasz sygnał sterowania (zwykle do +5V) i gotowe.
Jest tam tranzystor kluczujący, więc sprawa będzie prosta. Odlutuj płytkę z procesorem. LED "-" łączysz tam, gdzie jest połączony, znaczy do tego samego pinu płytki przetwornicy. LED "+" łaczysz do pinu, który aktualnie dochodzi do tranzystora, czyli na foto powyżej ten dolny pin o ile mnie wzrok nie myli.
I powinno działać. A jak nie zadziała, to zrób lepszą fotkę, bo nadal zgaduję
Lepiej nie da rady
Czy dobrze rozumiem ? Proszę łopatologicznie studia kończyłem ale leśnictwo nie elektroniczne
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 sty 2013, 14:54 przez Nightmare, łącznie zmieniany 1 raz.
Mały off ale może pomóc, weź szkło powiększające i zrób foto choćby komórką w ten sposób robiłem ostre zdjęcia nawet małym elementom.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 sty 2013, 14:57 przez Rysiu., łącznie zmieniany 2 razy.
A więc tak świeci po podłączniu zarówno "+" w pozycji 1 jak i 2 tylko przy pozycji dwa po drugiej stronie (od strony sprężynki jest taki jakby mostek od "+" na płytce rozumiem że wtedy omijam sterowniki ciągnie bezpośrednio z akusa. Jeszcze drugie pytanie czy odpięcie ten płytki górnej ma znaczenie do zasilania ? Bo to ma być zasilane 2xCR123A
Nie ma znaczenia, górna płytka to tylko sterowanie LED.
Zasilanie źle podłączyłeś - pominąłeś cały driver... Podłącz jak napisałem powyżej.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 14 sty 2013, 15:22 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
To tak łopatologicznie ma górę odlutowywać ? czy nie jeśli można poproszę dwie kropki czarną i czerwoną w paincie
Moja fotka przedstawia płytkę dolną tą od strony aku nie diody
Dżizas... Odlutuj górną płytkę. Podłącz LED jak napisałem post powyżej. Do tych konkretnie pinów dolnej płytki.
