Maglite LED AA - wymiana diody
: niedziela 13 sty 2013, 23:32
autor: fallout
Tytułem wstępu (mój pierwszy post): cześć wszystkim ! : )
Chciałbym wymienić diodę w latarce Maglite LED AA.
Jest to pierwsza wersja tej latarki wyposażona w diodę led (ok. 77 lumenów?), rok 2008.
Po rozebraniu całości wygląda to tak:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 237555.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 195626.jpg
Czy są jakieś zamienniki które można tam zwyczajnie wstawić ? a więc z podobnymi nóżkami.
warunek: led nieco mocniejszy i o ciepłej barwie
np. coś takiego ?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/17091
tylko co z nóżkami ? można je dolutować ?
Czy płytka z elektroniką widoczna na zdjęciu może obsłużyć inne diody ?
Domyślam się, że trzeba będzie też rozwiercić nieco odbłyśnik.
Jestem zupełnie początkujący, chciałbym od czegoś zacząć jeśli chodzi o modyfikacje.
Wiem, że są inne lepsze latarki ale mam pewien sentyment do maglitea : )
Pozdrawiam serdecznie
: poniedziałek 14 sty 2013, 07:14
autor: wkliw
Witaj
Jeśli jak sam piszesz jesteś początkujący i chcesz się na czymś uczyć i od czegoś zacząć to zacznij od zdobywania podstawowej WIEDZY
Jest jej na forum sporo.
Po 1 XP-e jest zdecydowanie mniejsze od tego czegoś co siedziało w magu. A poza tym:
-Dioda musi być solidnie chłodzona - więc samo dolutowanie nóżek nic nie załatwia
-Nikt nie jest jasnowidzem i nie wie jaki prąd daje sterownik w Twojej latarce
Poczytaj na temat podstaw obchodzenia sie z LEDami większych mocy, poczytaj na temat podstaw pomiarów, rozeznaj się w najczęściej używanych diodach. A potem jak już będziesz mniej więcej coś chwytał to z chęcią pomożemy w przeróbce.
: poniedziałek 14 sty 2013, 13:41
Wymiana diody od tak jest w twoim wypadku niemożliwa, choćby dlatego że blaszka która u ciebie spełnia rolę radiatora nie nadaje się tak naprawdę do niczego.
: poniedziałek 14 sty 2013, 18:52
autor: mihas
Z MiniMaglite nie wyciśniesz dużo bez poprawienia chłodzenia. Na upartego można próbować
takiej przeróbki, ale dotyczy to żarówkowego MiniMaga, który ma trochę krótszą głowicę, więc tutaj mogą być komplikacje. Na twoim miejscu podmieniłbym tylko diodę na ciepłą SSC P4 dla poprawienia barwy, a dla większej ilości światła poszukałbym czegoś z miejscem na Li-ion 18650 i moduł D26.
: poniedziałek 14 sty 2013, 19:01
Wymiana diody na ciepłą spowoduje zmniejszenie ilości światła. Diodę możesz ewentualnie wymienić na jakiegoś chińczyka, aktualne produkty świecą nieco lepiej niż P4, ale wiele przy takim chłodzeniu nie uzyskasz.
: poniedziałek 14 sty 2013, 19:18
autor: marmez
mihas pisze:Z MiniMaglite nie wyciśniesz dużo bez poprawienia chłodzenia. Na upartego można próbować
Osobiście nigdby Maga 2AA LED w ręce nie miałem. Za to przerobiłęm z 5szt tych żarówkowych według przepisu, który linkuje mihas. Znalazłem dość wydajny sterownik, który daje w diody ok 700mA w trybie max. chłodzenie jest +/- wystarczające. przynajmniej przy temp poniżej 25st lub ruchu latarki. Świeci na tym bardzo fajnie.
Wracając do latarki z tematu...
Faktycznie wygląda to na kiepskie chłodzenie. A te blaszki to pewno nawet aluminiowe nie są, czy są?
Może by jednak zmierzyć prądy jakie idą w diodę. i spróbować dać efektywniejszą... tylko by trzeba sprawdzić jaki prąd na nowej by szedł, a tak w ciemno kupować... Dużo więcej światła by nie było (przy XP-E np. Czy XP-G (na 1/2 - 1/5 jego mocy maksymalnej), ale pewno więćej, bo tam to chyba jakiś Luxeon był, a one zbyt wydajne nie były w porównaniu do XP-E XP-G. Oczywiście trzeba by było podnosić diodę wyżej. Ciekawe czy na podłożu okrągym 10mm by tam pasowało. No ale te wszystkie dywagacje jeżeli tam by było wystarczające chłodzenie - albo mały prąd, albo choćby to była aluminiowa blaszka (klej/pasta termoprzewodząca).
Tak, czy owak bez dużych przeróbek dużo więcej się z tego nie wyciśnie. nawet sterowników <17mm średnicy zbytnio nie ma.
: niedziela 15 gru 2013, 22:25
autor: robi
marmez,witam, szukam osoby która przerobi mi maga 3 d w rozsądnej cenie
: poniedziałek 16 gru 2013, 17:02
autor: marmez
Cześć
robi.
Prawdę mówiąc Maglite'ów nie da się przerobić na mocny LED w rozsądnej cenie. Chyba, że 200zł to rozsądna cena...
Możesz porozmawiać z tym allegrowiczem:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=565174 choć po cenie w jakiej wystawia przerobionego przez siebie Maga, to wątpię, by spełniał Twoje oczekiwania
Albo w sklepiku w dziale "Inne" założyć np. taki wątek:
"[Z] Zlecę anie przerobienie Maglite 3D" Może ktoś z tokarką i wolnym czasie chciałby się pobawić za rozsądne pieniądze. Pamiętaj o "[Z]" - bez tego post poleci do kosza.
Powodzenia!
: niedziela 29 gru 2013, 23:51
autor: jarvip
marmez, możesz napisać coś więcej o takiej modyfikacji mini? jakie koszty? Czy rzeczywiście trzeba to rozwiercać?
Mam kilka szt i doskonałą okazję aby rozpocząć przygodę z modyfikacjami... wiem.. drobiazg ale od czegoś trzeba zacząć:)
: poniedziałek 30 gru 2013, 21:01
autor: marmez
jarvip pisze:marmez, możesz napisać coś więcej o takiej modyfikacji mini? jakie koszty? Czy rzeczywiście trzeba to rozwiercać?
O modowaniu żarówkowego Mini Maglite'a dopisałem na dole tego postu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=83645#83645 Polecam od początku ten wątek, choć wiem, że sporo tam napisałem i też początek będzie trochę nieaktualny. Najlepiej też w nim zadawać pytania na temat modowania tej wersji Maglite'a.
Bez rozwiercania, czy szlifowania nie będziemy mieli miejsca na reflektor, albo na bardzo płytki, małe skupienie, strasznie szeroki spill.
Teraz mam ochotę zrobić jedną sztukę z diodą Nichia NVSL219AT-H1 4500K, 92 CRI, B10 Bin, bo już widziałem światło z tej diody i faktycznie ładnie świat w nim wygląda
(dostępna nieraz w sklepiku, a nieraz tutaj:
http://kaidomain.com/product/details.S022879 )
: czwartek 02 sty 2014, 13:30
autor: jarvip
ok:) dzięki za info.
