Strona 1 z 3
Oświetlenie do skutera
: piątek 11 sty 2013, 14:31
autor: GozDD
Witam wszystkich
Mój brat został posiadaczem takiego właśnie jeździdła (Peugeot Speedfight I AC) i od początku narzeka na ilość światła produkowanego przez reflektor. Siedzi tam taka żarówka:
12V, 35W, ilość światła... bardzo mizerna, stawiam na okolice 200lm.
Przeróbka oryginalnego reflektora nie wchodzi w grę z racji utraty homologacji. Wpadliśmy więc na pomysł zamontowania dodatkowego oświetlenia, włączanego niezależnie.
Tak więc potrzebuje czegoś, co da zadowalającą ilość światła i jednocześnie nie będzie
oślepiało innych użytkowników drogi. Myślałem nad XM-L2 + jakaś eliptyczna optyka, tylko właśnie jaka?
Zasilanie... skonstruuje jakąś przetwornicę step down, chociaż jakieś schematy też byłyby mile widziane
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
: piątek 11 sty 2013, 15:34
Zauważ, że te dodatkowe lampy nie będą miały homologacji.
Przede wszystkim sprawdź parametry zasilania,często się zdarza, że prądnica nie daje rady uciągnąć dodatkowego obciążenia. Sądzę, że konstrukcję trzeba by oprzeć o diodę XML, więc musisz liczyć dodatkowe 10W.
: piątek 11 sty 2013, 17:42
autor: GozDD
Zasilanie daje radę, 10W spokojnie uciągnie.
A jeśli chodzi o homologacje na dodatkowe lampy to bym się nie martwił. Tylna jest bez homologacji już o ponad roku (mojej roboty) i nawet na przeglądzie się nikt nie przyczepił, aczkolwiek homologacji z przedniego reflektora wolałbym się nie pozbywać.
: piątek 11 sty 2013, 18:50
autor: Kazik
Rozumiem sytuację - miałem 3 pierdoloty całkiem niedawno temu i z zasady światła mijania służą tam nie do oświetlania drogi, a co najwyżej jako pozycyjne.
Na początek proponuję sprawdzić czy można kupić takie żarówki w technologii halogenowej - to już powinno dać przyrost ilości światła (tylko należy zwrócić uwagę czy będzie zachowany rozkłąd). Po włożeniu koniecznie należy sprawdzić np. z drugim autem jadącym z naprzeciwka czy nie rażą - bo inaczej wyjdzie sytuacja że Brat będzie raził innych, więc sam dostanie po gałach długimi.
Dodatkowa lampka - można kupić gotową lampkę rowerową na 1xXM-L, być moze nawet znajdzie się coś gotowego do podpięcia pod 12V. Ale - tanie lampki bardzo często mają kolimator lub reflektor który tworzy symetryczną wiązke jak w latarce, a zatem będzie razić innych kierowców. Więc trzeba albo zrobic przesłonę, by wyciąc światło lecące w górę a nie bezpośrednio na drogę, albo ewentualnie może uda się ustawić lampkę tak, by całe światło było skierowane w asfalt (ale zapewne przy takim ułożeniu światło będzie świecić prosto pod koło).
: piątek 11 sty 2013, 19:04
autor: ElSor
Ja bym jednak chyba zmodyfikował oryginalny reflektor i włożył do niego soczewkę i HIDa 35W. Nie będzie oślepiał innych, światło naprawdę mocne i dobrze rozłożone a do tego będzie pobierało seryjną moc. Trzeba by tylko podmienić przewody, by zasilanie szło z akumulatora a z prądnicy na akumulator. Ja kiedyś na allegro kupiłem po cenie złomu reflektory soczewkowe od przeciwmgielnego i mijania. Oba z HIDem dają bardzo użyteczne światło, które w pierwotnej wersji miało trafić do roweru
W razie czego mam zestaw soczewka (reflektor) + przetwornica i palnik(i) które mogę po kosztach odsprzedać.
: piątek 11 sty 2013, 19:07
autor: Marcin S.
Zapomnijcie, panowie, o dociążaniu prądnicy speedfighta czymkolwiek ponad fabrykę. Moje doświadczenia (z ładniejszym elyseo
) są kiepskie. Miałem prądnicę ze speedfighta GF4 (ze względu na zastosowanie modułu bez immo), nie ma na niej zapasu, a na obrotach jałowych wszystko przygasa. Ona ma ze 40W przy obrotach rzędu 8kRPM
Trzeba też pamiętać, że obwód mocy to jest napięcie przemienne. Na napięciu stałym jest ładowanie aku i niewiele co więcej.
Tylko wymiana tego ba20d na halogen o tej samej mocy i z takim samym trzonkiem. Mnie się zdarzyło, że jeden taki halogen się stopił... Na szczęście nie narozrabiał w odbłyśniku.
M.
: piątek 11 sty 2013, 19:09
autor: Nightmare
Marcin S. pisze:Tylko wymiana tego ba20d na halogen o tej samej mocy i z takim samym trzonkiem. Mnie się zdarzyło, że jeden taki halogen się stopił... Na szczęście nie narozrabiał w odbłyśniku.
Dokładnie tylko halogen da ci więcej światła ale radzę kupić lepszy w sensie droższy bo jak kupisz tańszy to będzie efekt jak u kolegi
Przykład :
http://allegro.pl/zarowka-revo-xenon-ba ... 89297.html
: sobota 12 sty 2013, 00:15
autor: GozDD
Szczerze mówiąc pierwszy raz widzę taką żarówkę. Bardzo dziękuje za link.
Jeśli by tam wsadzić XM-L to sam sobie poradzę ze złożeniem wszystkiego, nie musi to być gotowiec (latarka).
Natomiast bardzo zaintrygował mnie swoim pomysłem ElSor, oczekuj PW ode mnie
Prądnica... w każdym skuterze chyba wszystko przygasa na wolnych obrotach. W tym egzemplarzu ma ona mniej pracy, ponieważ zarówno kierunkowskazy, tylne pozycyjne jak i stop są na ledach, więc prądu to pobiera mało co.
: sobota 12 sty 2013, 01:51
autor: Nightmare
Metoda ElSora jest do tzw pierwszej rutynowej kontroli nachalnego policjanta w afekcie czego stracisz dowód rejestracyjny oraz zostaniesz ukarany mandatem. W niemczech już policja w radiowozach wozi specjalne rolki do sprawdzania skuterów, wkrótce i do polski to zawita i w sumie bardzo dobrze bo bandy wyrostków na skuterach zasuwające po 90km/h to już drobna przesada
: sobota 12 sty 2013, 07:26
autor: ElSor
Nightmare pisze:Metoda ElSora jest do tzw pierwszej rutynowej kontroli nachalnego policjanta w afekcie czego stracisz dowód rejestracyjny oraz zostaniesz ukarany mandatem.
Niestety to prawda, choć dobrze ustawione HIDy o ciepłej barwie w oryginalnym reflektorze mniej będą się rzucały w oczy i jest większa szansa na ominięcie rutynowej kontroli. Sam tego świadom miałem w Mondeo MK I założone xenony z soczewkami od Turana - przez 3 lata nie miałem ani 1 kłopotu z tego powodu, możliwe, że po prostu miałem szczęście, bo 1x policjant podczas rutynowej kontroli spoglądał na reflektory, które wyglądały tak:
: sobota 12 sty 2013, 07:58
autor: GozDD
W następnej wersji tego skutera były reflektory soczewkowe, lampa konstrukcyjnie pasuje, ale nadal świeci kiepsko. Zawsze można wziąć tamtą, założyć soczewkę od ElSor'a i już nikt nie powinien się przyczepić
: sobota 12 sty 2013, 13:39
autor: Marcin S.
Elsor, ja próbowałem zainstalować HIDa, nawet opisywałem swoje doświadczenia na tym forum. W skrócie - za duży prąd rozruchowy, za duży prąd pracy.
GozDD, kierunkowskazy są zasilane z innych cewek prądnicy. Czy masz schemat instalacji?
Marcin
: sobota 12 sty 2013, 14:09
autor: zabol
: sobota 12 sty 2013, 14:44
autor: GozDD
Tak sobie właśnie analizuje schemat (po raz kolejny) i masz rację, inne cewki.
Podłączę podobne obciążenie do HID'a (42W, jak dobrze pamiętam) i zobaczę co się będzie działo. Gdyby nie działało to będę miał części do zrobienia HID'a jako 'latarki'
: sobota 12 sty 2013, 15:28
autor: Marcin S.
HID pobiera znacznie więcej prądu przy rozruchu, test z podłączeniem obciążenia 42W nie powie ci nic na temat stanów przejściowych (czy HID wystartuje).
Poza tym musiałbyś mieć przetwornicę do HID-a na napięcie zmienne albo prostować napięcie z prądnicy (dodatkowe straty).
Mam wrażenie, że już to komuś tłumaczyłem
Pzdr.
M.
