Oświetlenie w podbitce dachowej.
: czwartek 10 sty 2013, 10:56
autor: promsters
Witam!
Jestem na etapie montażu podbitki dachowej w naszym domku i zacząłem się zastanawiać nad umieszczeniem LEDowych lampek w panelach, które miałby oświetlać dom oraz tworzyć taki fajny klimacik.
Ogólnie to mam już przygotowany do tych celów obwód pociągnięty wzdłuż ścian, więc problemu z zasilaniem nie będzie(oczywiście 230V).
Wszystkich lampek ma być od 23 do 26 maksymalnie.
Chodzi mi mniej więcej o ten efekt:
Na czym polega mój problem? Mianowicie, chciałbym aby ściana frontowa budynku mogła mieć światła niezależne od pozostałych, ale problem jest taki, że mam tylko pojedynczy obwód i zastanawiam się czy na takim pojedynczym obwodzie można coś takiego zrobić?
Jakie diody polecacie? Pamiętajcie też, że panele są drewniane dlatego lampki nie mogą zbytnio grzać.
Pozdrawiam, Mirek.
: czwartek 10 sty 2013, 12:46
Jeden obwód, następnie rozdzielić na dwa niezalezne, sterowane osobno.
Lampy mają być wpuszczane w podbitke czy na zewnątrz ? Okrągłe czy prostokątne ? Światło białe czy ciepłe ? Ma to tworzyć tylko klimac czy też oświetlać ?
Przemyś co chcesz uzyskać, w jakiej kwoci i dawaj znać. Możesz użyć najtańszych diodowych oświetlaczy, jednak są one kwadratowe, ale za to tanie - około 45 zł sztuka, można je regulować, tj. ustawić gdzie ma świecić, jest hermetyczna (twoje lampy również powinny) , z wyglądu brzydka ;) Przy 23 oczkach trzeba na to trochę wydać, do tego trochę to wat będzie mieć - przy oświetlaczach o których mówię, wyjdzie 161W.
Tutaj testuję taki oświetlacz:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9600
: czwartek 10 sty 2013, 13:14
autor: promsters
Tak, lampy wpuszczane w podbitkę, na pewno okrągłe, a światło takie pomiędzy. Głównym celem jest oświetlanie, aczkolwiek nie będą lampy włączone przez całą noc.
: sobota 12 sty 2013, 21:40
autor: kambal
Możesz zrobić coś takiego stosując włączniki zdalne. Ostatnio w Biedronce były takie zewnętrzne za jakieś 50zł, 3 zdalne gniazda, jeden pilot. Chyba ze masz pociągnięty przez przypadek 3 żyłowy przewód:) Popatrz na forum, ostatnio pojawił się test i opis takiego światełka na 230v o tu myśle, że na zewnątrz nic w lepszej cenie nie znajdziesz, choć żaróweczki na 5mm ledach są lepiej zabezpieczone przed wilgocią.
: niedziela 13 sty 2013, 01:35
Typowe zamienniki na wiele ledów itp nie nadają się na zewnątrz. Całość musi być hermetyczna, w innym wypadku, wystarczy kilka mc świecenia i po wszystkim - wilgoć zrobi swoje.
: niedziela 13 sty 2013, 03:45
autor: kambal
Miałem w domu jedne z pierwszych wynalazków wieloledowych, i jak jeden przestał świecić to ciekawość nakazała sprawdzić jak rozwiązane jest zasilanie. Moja żaróweczka była cała zapaćkana jakimś silikonem, termoglutem i czym tam jeszcze można pomyśleć. Próba podgrzania nie zrobiła na tym wrażenia, podłubałem śrubokrętem, trzonek pękł w ręku, długo się strupy goiły.
Dlatego ośmieliłem się stwierdzić ze było to całkiem nieźle zabezpieczone przed wilgocią, choć jak wiadomo, woda to cwana bestia i wszędzie wlezie:)
: poniedziałek 14 sty 2013, 16:50
autor: extreme_ilumin
Witajcie.
promsters skontaktuj się z "bocianem" z tego co się orientuje to realizował kiedyś taki projekt.
