Nietypowy sterownik do zasilania XM-L.
: czwartek 10 sty 2013, 08:26
Poszukuję sterownika, który będzie w stanie zasilać XM-L prądem około 2A, przy zasilaniu 5 do 6V. Zasilanie będzie się odbywać za pomocą zasilacza 5V 4A (przy obciażeniu 1A napięcie wynosi 5,3 V przy 4A - 4,89 V)lub z zestawu 4 x Eneloop AA. Całość to dość nietypowa lampa kempingowa. Dobrze by było, aby sterownik był jak najmniejszy i miał możliwość wyboru 3 trybów, bez strobo itp. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń jakie stawiają eneloopy, ale to nie ja wybieram.
Posiadam obecnie dwa sterowniki które niby moga pracowć do 8V, ale przy 5V i prądzie 1A silnie się nagrzewają - są to "odpady" z latarek Romisena.
Jakieś propozycj ?
: czwartek 10 sty 2013, 10:00
autor: wkliw
Pierwsze co mi przychodzi na myśl do AX2002
: czwartek 10 sty 2013, 10:15
AX2002 mam i testowałem. Przy prądzie 1,5A i zasilaniu całości z zasilacza, sterownik nagrzał się bardzo szybko do niepokojących temp. - termopara pokazała wzrost tem z 21 st do 62 w niecałą minutę. Z tego co też wyczytałem, max prąd dla tego układu to 1A, więc dla spokojności trzeba dac minimalnie 2 sztuki aby spokojnie uzyskać 2A.
Jakiś pomysł w tym wypadku ? Chłodzenie scalaka czy inny system zasilania ?
: czwartek 10 sty 2013, 10:24
autor: greg
Dwóch układów AX2002 nie połączysz równolegle, było już na ten temat wielokrotnie pisane.
: czwartek 10 sty 2013, 10:49
Właśnie doczytałem...No i prąd max to 2A czyli tyle ile by mi odpowiadało.\
Czy ktoś z was na dłuższą metę stosował AX2002 na max jego parametrach pracy tj. prąd ?Jak sobie radziliście z chłodzeniem ?
: czwartek 10 sty 2013, 10:50
autor: pier
Do tego tylko AX2002 lub mocniejszy 2003 (3A). Tylko aby to działało jak należy to trzeba to zrobić na dobrze zaprojektowanej płytce z większą pożądną cewką a nie takie miniaturki jak do latarek.
: czwartek 10 sty 2013, 11:01
autor: zabol
: czwartek 10 sty 2013, 11:21
Przed chwila w ramach przerwy zrobiłem mały test i faktycznie pierwsza zaczyna gotować się cewka, potem układ a na końcu całość już zaczyna parzyć. Niby pracuje ale co z tego jak zaczyna smierdzieć
zabol - sterownik który pokazałeś jest własnie na AX czy to inne rozwiązanie ?
: czwartek 10 sty 2013, 13:01
autor: zabol
Nie miałem go w rękach ale jeśli chińczyk pisze, że 2,5A to jak mu zmniejszysz prąd do na przykład 1,8 to powinien spokojnie to unieść...
: piątek 11 sty 2013, 10:38
Pytanie tylko czy prad maksymalny da się obniżyć bez większej ingerencji w sterownik. Ktoś miał może z nim do czynienia ?
: piątek 11 sty 2013, 11:26
autor: zabol
Luzik...spojrz na zdjęcie...odlutowujesz jeden z rezystorów pomiarowych (R200-0,2ohm) i już...
: piątek 11 sty 2013, 12:03
No proszę, tego nie zauważyłem
Dzieki za sugestię.
: piątek 18 sty 2013, 13:53
autor: Barba
A nie myślałeś o
http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 82438.html ?
Wyłączy się przy 3,7v. Może dla 4 szt Eneloop to zbyt mało bo karta pokazuje 1v minimum ale wierzę w nieśmiertelność tych ogniw. Sterowanie natomiast potencjometr z włącznikiem i pełen bajer. A jak będzie potrzeba to i z aku samochodowego będzie działać.
