Tani 'sterownik' z płyną regulacją jasności.
tisher
Post autor: tisher »
Bezskutecznie rozglądam się za sterownikiem, który umożliwia płynną zmianę jasności leda pokroju XM-L. Chcę mieć normalną płynną zmianę jasności lampki rowerowej.
Przeglądam DXa dostając oczopląsu i coraz bardziej pogrążając się w beznadziejności aż tu olśnienie!
Czy są jakieś przeciwwskazania aby zastosować ten jakże prosty i genialny sposób:
Kupuję taką przetwornicę DC/DC na DX:
http://dx.com/p/03100173-diy-5a-constan ... red-169504
I teraz:
1. Ustawiam na odpowiednim potku maksymalny prąd np 2,5A dla diody
2. Wywalam drugiego potka od napięcia i wstawiam zwyczajny potek z wielką gałką umożliwiająca regulację jasności (ewentualnie ustawiam napięcie i tylko reguluję prądem)
3. Tadaaa mam płynną regulację jasności i do tego mogę zasilać wszystko i dowolnej konfiguracji szeregowo/równoległej i nawet można zasilać to z wyższego napięcia.
Pomijam tu oczywiste sprawy takie jak dobranie odpowiedniego potka czy zadbanie o odpowiednie chłodzenie.
Ktoś może tego próbował?
Ale co tu jest do próbowania. To tak właśnie działa, jak napisałeś (tyle, że napięcie zawsze musi być wyższe i prąd max chyba wynosi 3A a nie 5A, a bez dod chłodzenia nie przekraczałbym 1,5A). Na ebayu o ile się nie mylę są tańsze te przetwornice (od 15zł chyba)
pukpuk
Post autor: pukpuk »
Tutaj coś podobnego, trochę tańszego i z prądem do 3A
http://dx.com/p/power-led-driver-consta ... -cv-156788
sebeq
Post autor: sebeq »
Witam , posiadam podobną przetwornice własnie na LM2596s adj i do zasilania mocnych ledów jak znalazł . Jeżeli te 3A okaże się za mało to na elektrodzie był gdzies temat o tranzystorze mocy do takiej przetwornicy.
sebeq
Barba
Post autor: Barba »
To może jeszcze ja głodny wiedzy zapytam czy cosik takiego: http://allegro.pl/lm2596-zasilacz-bufor ... 37485.html sie rownież nadaje? Jak to jest z tym potokiem nr 2 ten w środku? Do czego tak naprawdę służy?
Przetwornica powinna się sprawdzić.
- potencjometrem Pot.1 ustalamy maksymalne napięcie pracy diody LED
- potencjometrem Pot.3 ustalamy maksymalny prąd pracy diody LED (zwierając wyjście przetwornicy amperomierzem nastawionym na zakres 10A i korygując prąd potencjometrem Pot.3).
- podłączamy diodę LED
- regulacji jasności świecenia diody LED dokonujemy potencjometrem ogranicznika prądowego Pot.1.
Opis sugeruje, że popełniono w nim błąd, gdyż logicznie rzecz biorąc to potencjometr nr 2 powinien sterować jasnością, podczas gdy nr 3, ustala jakim maksymalnie prądem będzie zasilany LED.
Barba pisze:Jak to jest z tym potokiem nr 2 ten w środku?
Barba
Post autor: Barba »
Chodzi głównie o to co to jest ten próg dla jednego z trzech potencjometrów i na jakiej zasadzie go ustawiamy?
"Pot.1- regulacja napięcia wyjściowego 1,25 V do 30V.
Pot.2 - regulacja progu świecenia LED.
Pot.3 - regulacja prądu maksymalnego 0,15 - 3A . "
W związku z tym, że opis w aukcji jest niejednoznaczny, proponuję skontaktować się ze sprzedawcą.
joon
Post autor: joon »
Pot2 służy do regulacji leda zamontowanego na płytce- prymitywna kontrolka poziomu prądu w obwodzie/naładowania aku.
greg
Post autor: greg »
To samo na eBay, może opis coś powie.
fredek
Post autor: fredek »
Pot.2 służy do regulacji progu zgaśnięcia diody sygnalizacyjnej LED w fazie CV gdy używasz tego układu jako ładowarki - w sterownikach w których go nie ma jest ustawiony na stałe na 10% wartości CC. Podam przykład:
Pot 1 ustawiasz napięcie na 4.2V
Pot 3 ustawiasz prąd na 1A
Podłączasz akumulatorek li-ion do takiego układu ładującego.
Najpierw masz faze CC czyli ładowanie prądem 1A... jak napięcie wzrośnie do 4.2V masz fazę CV czyli ograniczanie prądu przy zadanym napięciu... potencjometrem 2 ustawiasz przy jakim prądzie led sygnalizacyjny ma zgasnąć informując że akumulatorek jest naładowany (domyślnie w tym przypadku 100 mA czyli 10% wartości ustawionej przez potencjometr 3).
Barba
Post autor: Barba »
Dzięki bardzo za pomoc! W sumie fajny uniwersalny układ za rozsądne pieniądze. Tak jak w temacie będzie mi służył w lampce rowerowej. Też uważam jak autor tematu że potencjometr to najlepszy patent na sterowanie światłem w rowerze. Jeszcze tylko dodatkowo sprytny układ zabezpieczenia pakietu...
Witajcie. Jak myslicie, taki sterownik ma prawo bytu przy zasilaniu XLM a zasilanie całego układu to 5V ?
