Wymiana diod w MJ-872
: poniedziałek 31 gru 2012, 12:58
autor: sp5it
Witajcie. Szukałem i nie znalazłem. Są gdzieś w sprzedaży MCPCB 25mm na cztery xp-g?
Zdjęcie oryginału tu:
http://www.light-test.info/index.php?op ... 55&lang=pl
Chcę wymienić na xp-g2 i zanim zrobię reflow z nowymi diodami wolałbym wymienić całość.
Pozdrawiam, Michał
: poniedziałek 31 gru 2012, 13:02
autor: Zbychur
Pogadaj z MR.Elektronik, oni tworzą przeróżne moduły, nawet z gotowym sterowaniem.
http://www.mrelektronik.com/
: poniedziałek 31 gru 2012, 13:08
autor: greg
sp5it, po prostu przelutuj nowe LEDy na podłoże z MJ-872, to prosta operacja do wykonania w domu na żelazku.
: poniedziałek 31 gru 2012, 13:13
autor: sp5it
Pewnie przelutuję jak tylko zakupię diody, na razie chciałem isć na łatwiznę
Żelazkiem jeszcze nie lutowałem. Jest gdzies tu jakiś krótki opis? Temperatura, czas itp?
Pozdrawiam, Michał
: poniedziałek 31 gru 2012, 13:21
autor: greg
Żelazko mocujesz w imadle lub w dowolny inny sposób stopką w górę. Temperatura na max. Jak nagrzeje się kładziesz MCPCB, po upłynnieniu lutu zdejmujesz LEDy. Studzisz MCPCB, dokładasz ciut pasty lutowniczej do SMD, kładziesz nowe LEDy, suszysz pasę na ciepłym żelazku. Następnie grzejesz na max do upłynnienia lutu, lekko dociskasz każdy LED - byle nie za soczewkę. Gotowe.
Wg karty katalogowej nie dłużej niż 90 sekund w temperaturze upłynnienia lutu.
autor: Zbychur
Odwracasz żelazko, kładziesz ma rozgrzej tafli podłoże i o krótkim czasie diody same odejdą, potem precyzyjnie wstawisz tam nowe delikatnie dociskając i zdejmujemy ostrożnie podłoże z żelazka, trochę ostygnie i gotowe.
Upsss. Falstart
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:50
autor: sp5it
Dziękuję.
M
