Strona 1 z 2
Solenoid
: czwartek 20 gru 2012, 20:49
autor: tery
Często w motoryzacji używa się solenoidów,co to takiego i jak to działa? Ja spotkałem się z tym przy blokadzie dyferencjału, to był element wykonawczy blokowania... Więc to jakiś mini siłownik?
: czwartek 20 gru 2012, 20:52
autor: Flora
Solenoid jest to w teorii cewka powietrzna, czyli kawałek drutu ukształtowanego w taki sposób aby przy przepływie prądu wytwarzać jednorodne pole.
W praktyce używa się tego wynalazku do stworzenia elektromagnesu, który przyciąga element przełączający.
Dla 'nieumiących' angielskiego:
Plunger - tłok, porusza się w efekcie działania pola magnetycznego przy przepływie prądu przez cewkę
Spring - sprężyna, wypycha tłok do położenia pierwotnego przy braku pola magnetycznego
Cylinder - cylinder, korpus
Coil - cewka, drut nawinięty na korpusie
Fig. 11-10 - rys. 11-10 :mrgreen:
: czwartek 20 gru 2012, 21:20
autor: tery
...dzięki. Wiem,że to dla Was banalne ale od czego jest forum :mrgreen:
A swoją drogą to paskudztwo jest bardzo silne bo zapieczoną i nieużywaną blokadę dyfra po oczyszczeniu styków trzasnęło że aż miło..
: czwartek 20 gru 2012, 21:34
autor: Nightmare
Solenoidy masz także w mazdach w tzw'ych Vrisach.
W sumie zastanawiam się po co ten temat skoro wystarczy na wiki wpisać "solenoid"
: piątek 21 gru 2012, 12:37
autor: tery
Czyli jakbym chciał zrobić proste serwo do włączania czegoś to są jakieś uniwersalne solenoidy do kupienia? Aha z jaką częstotliwością taki solenoid może pracować? tzn ile cykli wysuwu na sekundę może zrobić? (Pyra cały czas ten abs do przyczepy chodzi mi po głowie)
: piątek 21 gru 2012, 12:52
Wszystko zależy od konstrukcji, takie np wtryskiwacze samochodowe, to właśnie solenoidy, a przy tych 5tys obrotów, muszą precyzyjnie pracować, więc czas zadziałania mają niekiepski ;)
tery pisze:(Pyra cały czas ten abs do przyczepy chodzi mi po głowie)
Myśl Panie myśl, choć jak wspominałem to powinien być układ stabilizacji toru jazdy a nie ABS ;)
: piątek 21 gru 2012, 14:23
autor: Marcin S.
Pyra pisze:...takie np wtryskiwacze samochodowe, to właśnie solenoidy...
A ja mam piezoelektryczne w samochodzie :)
Mówienie o serwie w przypadku solenoidów (elektrozaworów?, elektromagnesów?) nie jest... precyzyjne. Serwomechanizm to z definicji układ nadążny lub pozycjonujący liniowy czy dyskretny, a solenoid jest z natury dwustanowy.
Pzdr.
M.
: piątek 21 gru 2012, 17:02
Marcin S. pisze:A ja mam piezoelektryczne w samochodzie :)
Szybsze i przez to bardziej precyzyjne, ale też bardziej awaryjne...
Mam starą książkę typu "Zrób to sam" i tam jest model traktora ze sterowaniem kół przez rodzaj solenoidu. Rdzeń wstępnie napinany sprężyną a wciąganie rdzenia sterowane napięciem zasilającym, więc nie jest tak źle... tylko serwem tego nazwać nie można.
: piątek 21 gru 2012, 17:24
autor: joon
Pyra takie książki jak byłem mały o mało nie doprowadziły mnie do depresji- nic z nich nie działało... Teraz wiem że nawet w teorii nie miało prawa działać. Ja mam "Nowoczesne zabawki" ale jeszcze dwie czy trzy podobne kiedyś miałem. Najlepsze były wzmacniacze audio na jednym tranzystorze i mocy 15W :)
: piątek 21 gru 2012, 17:38
joon pisze:Pyra takie książki jak byłem mały o mało nie doprowadziły mnie do depresji- nic z nich nie działało...
Eee no nie było tak źle ;)
15W?... to Ty chyba jakieś nowsze wydanie miałeś, w mojej to ADP670 było najmocniejszym półprzewodnikiem.
: piątek 21 gru 2012, 17:50
autor: tery
Myślałem nad takim rozwiązaniem,że solenoid przejąłby funkcję tłoczka hamulcowego a sygnał dostawałby od stopu. Miałoby to tą zaletę,że nie byłoby zjawiska tzw laga czyli opóźnienia hamowania przyczepy w stosunku do pojazdu holującego a ten właśnie lag to największy problem przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni. I tak szukając natknąłem się na coś takiego:
http://www.thetrailershoppe.com/ebaysto ... 23-180.jpg
tutaj to jest chyba elektromagnes
http://www.etrailer.com/Trailer-Brakes/ ... 3-439.html
: piątek 21 gru 2012, 17:58
Tyle, że to jest "ręczny", a do normalnego hamowania potrzebujesz trochę większej siły.
: piątek 21 gru 2012, 18:10
autor: tery
Ten który pokazałem jest do osi o nośności 10000 lbs czyli ponad 4500 kg więc chyba to jest hamulec zasadniczy <mysli>
: piątek 21 gru 2012, 18:16
Jakoś trudno mi w to uwierzyć, jako postojowy, bym się zgodził, ale zasadniczy... :roll:
: sobota 22 gru 2012, 00:55
autor: Marcin S.
To są szczęki hamulca głównego, do współpracy z kontrolerem hamowania instalowanym w samochodzie. Ma taki kontroler czujnik bezwładności i dostosowuje siłę do siły hamowania "holownika". Elementem wykonawczym jest elektromagnes. Wynalazek amerykański. Tyle wygrzebałem w guglu, sam nigdy nie miałem przyczepy :-)
M.
