Strona 1 z 2
PRIMUS PrimeLite Race Adventure
: piątek 14 gru 2012, 06:31
autor: karoljozef
Szanowni Fachowcy!
Zakupiłem ostatnio tytułową czołówkę, chyba całkiem okazyjnie bo wyasygnowałem 79 złociszy, za nówkę.
Oto jej opis na stronie producenta:
http://www.primus.eu/templates/pages/Pr ... emId=93357
Wszystko fajnie ładnie, podoba mi się, szczególnie jej solidna, mocna budowa.
Jednakże pewną sprawę na pewno chciałbym zmienić.
Minowicie filozofię zasilania.
Są teraz cztery tryby - niski, średni, max i sos.
Jak dla mnie zupełnie nie praktycznie.
Poszczególne poziomy jasności bardzo do siebie zbliżone, a ten dyskotekowy sos na końcu działa na nerwy - co jest szczególnie bolesne, bo okrutnie mam je mocno nadwyrężone.
Co mi się marzy - aby były jedynie dwa tryby.
Minimalne minimum i max. Tyle.
Kwestia ile tego minimum. Mało, na prawdę mało. Ot, żeby tylko taka lekka poświata była.
Czyli jak się domyślam trzeba zmienić sterownik.
Na jaki? Jak to zrobić?
Czy trzeba zupełnie wybebeszyć istniejące bebechy czy można je jedynie mniej inwazyjnie zmodyfikować.
Sprawa następna.
Czy warto zmienić diodę?
Tam już jest Luxeon Rebel. Czy warto zmienić choćby na Cree XP-G?
Zasilanie jest z 4 X AA.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady!
: piątek 14 gru 2012, 08:49
autor: Calineczka
karoljozef, zacznij od próby rozebrania tego, trzeba dostać się do sterownika. Jeśli chcesz mieć więcej światła lub o innej barwie to trzeba będzie pomyśleć o zmianie diody. Może się to jednak wiązać z koniecznością wymiany optyki jaka kształtuje wiązkę światła...
: piątek 14 gru 2012, 09:29
autor: karoljozef
Oczywiście, wkrótce wkleję zdjęcia z rozbiórki.
Zadam Pytanie nieco inaczej.
Czy z istniejącego zasilania - owe 4 X AA - można uzyskać znacznie więcej światła (zmieniając diodę)?
Jeżeli tak, to jaki sterownik do niej.
Dodam, że istniejący reflektor/soczewka pracuje bardzo dobrze. Bardzo tym byłem pozytywnie zaskoczony. Piękna, równomierna, dobrze skoncentrowana plama światła.
Producent dodał też pewien bajer, rodzaj soczewki, umocowanej przed szybką, który dodatkowo skupiał połowę wiązki na bliższej odległości. Zdemontowałem jednak ten wynalazek, bo generował nieprzyjemne zniekształcenia, zajączki. Poza tym jak by nie było tłumił wyjściową ilość światła.
Czołówkę tą wybrałem właśnie ze względu na zasilanie.
Zamierzam zasilać wszelkie urządzenia eneloop'ami.
dziękuję za pomoc płynącą od tak wielkiego i uznanego Fachowca !
pozdrawiam
: piątek 14 gru 2012, 09:35
autor: Calineczka
karoljozef pisze:dziękuję za pomoc płynącą od tak wielkiego i uznanego Fachowca !
proszę mię tu po ego nie łechtać :razz:
karoljozef pisze:Czy z istniejącego zasilania - owe 4 X AA - można uzyskać znacznie więcej światła (zmieniając diodę)?
:mrgreen:
Pewnie że tak. Zazwyczaj rebele nie szokowały wydajnością, wsadzając tam jakąś XP-G z wysokiego binu spokojnie uzyskasz więcej światła. Bardziej martwi mnie to, że po usadowieniu tej diody w obecej optyce będziesz miał inny rozkład światła i trzeba będzie zmieniać ową optykę. Zrób może na początek zdjęcie jak to świeci na ścianę, z różnymi czasami naświetlania, by oddać kształt wiązki. Sterownik pewnie też da się zmienić. Masz jakiś miernik uniwersalny? Ciekaw jestem, ile w max trybie czołówka pobiera z baterii, ile z akumulatorów...
: piątek 14 gru 2012, 10:17
autor: karoljozef
no więc tak to wygląda:
Przyznam, że nie mam dużego porównania, ale produkt, który zakupiłem jest wykonany bardzo schludnie, aż żal coś ruszać.
Czy nie dałoby się całej operacji przeprowadzić możliwie bezboleśnie - wymieniając, dodając jedynie jakiegoś robaczka na tej płytce? Tak by było najmilej... :wink:
: piątek 14 gru 2012, 12:43
autor: greg
Jest PWM z procesorka i ograniczenie prądu maksymalnego na rezystorze. Ciut siermiężny układ drivera.
: piątek 14 gru 2012, 13:32
Jesteś w stanie określić jak z oddwaniem ciepła z diody itd ? Bo może okazać się że ograniczy cie budowa i oddawanie ...piiii... jeśli chodzi o wymianę diody na nową i prądów dla nowej diody.
: piątek 14 gru 2012, 13:52
Rozkład pinów pasuje pod ATtiny, więc z zastępstwem nie powinno być problemu... Zamiast tranzystora i rezystora jakiś AMC i voila
: piątek 14 gru 2012, 14:04
autor: Calineczka
karoljozef pisze:Czy nie dałoby się całej operacji przeprowadzić możliwie bezboleśnie - wymieniając, dodając jedynie jakiegoś robaczka na tej płytce? Tak by było najmilej...
ależ dało by się, sam raczej tego nie zrobisz, trzeba by poprosić o pomoc...Pyrę, Grega?
Trzeba by napisać do Attiny13 dedykowany program.
: piątek 14 gru 2012, 14:39
autor: karoljozef
Programów pisać nie umiem niestety ale lutować i owszem, coś niecoś już w swym marnym żywocie zlutowałem (chociaż w kilkakrotnie wyższych temperaturach niż to ma miejsce przy cynie).
Radźcie Panowie! Zrobię co rozkażecie. :mrgreen:
: piątek 14 gru 2012, 15:23
autor: joon
Możliwości tego procesora: http://mdiy.pl/miniaturowy-miernik-do-z ... -attiny13/
Odnośnie lutowania: czyżby twarde luty przy klimie?
: piątek 14 gru 2012, 18:08
autor: ElSor
Akurat są ciekawe opcje możliwości "tuningu" w tej latarce, bo napięcie akumulatorków nawet rozładowanych jest nadal wyższe niż Vf kiepskiej diody i dzięki temu można uzyskać stałą jasność do samego końca (oryginalnie prąd jest ograniczony rezystorem więc jasność cały czas spada). Jeśli by wykorzystać attiny sterowany 1 guzikiem to bez żadnych przeszkód można dołączyć kontrolę napięcia akumulatora, temperatury diody i sterowanie prądem diody od ok 1,4mA (światło jest ledwo zauważalne, właściwie bezużytecznie małe). Maksymalny prąd może wynieść i ponad 2A jeśli są eneloopy oraz dobre przewody i styki. Niestety przy takim prądzie moc cieplna raczej będzie za duża do odprowadzenia przez obudowę i będzie trzeba prąd ograniczyć już na wstępie lub czujnikiem temperatury (spadająca jasność). Tylko dyfuzor dołożyć i czołówka prawie idealna :wink:
: sobota 15 gru 2012, 16:35
autor: karoljozef
czyli...
czyli co mam zrobić? :roll:
: sobota 15 gru 2012, 18:52
autor: Calineczka
swoje powiedziałem. Uważam, że jak ma być dobrze to tylko dedykowany soft. Jak chcesz coś sam podłubać to pobaw się ledem i optyką a na zmianę programu udaj się do ww. Kolegów. :)
: środa 19 gru 2012, 09:36
autor: historikus
Czy z załączonych fotografii można wywnioskować, czy ta latarka posiada stabilizację? Mam ten sprzęcik i wydaje mi się, że w trakcie używania jasność tej latarki systematycznie spada. Trochę mnie to denerwuje a nie wiem, czy to moje subiektywne odczucie, czy fakt.
Pzdr
Historikus
