Jako że lubię eksperymentować z oświetleniem rowerowym, to za niedługo trafi do mnie mcpcb o średnicy 21mm z trzema Rebelami 0100 na pokładzie, do tego kolimator 25*. Czasu jeszcze trochę jest (wysyłają od 05.10), ale już zacząłem kombinować:
- zasilanie 2x 18650
- z powyższego ma powstać zgrabna lampka rowerowa, myślałem o połączeniu diod równolegle i sterowniku step-down 1-1.2A, jakieś propozycje oprócz edimowego uP1000 (3 tryby zmieniane włącznikiem zasilania - 40%/100%/10%)? Driver ma być jak najprostszy, nie chcę xx-trybów, żadnego migania/strobo - im mniej tym lepiej, właściwie to wystarczyłyby mi nawet dwa tryby 10-15% i 100%
- teoretycznie przy 1.1-1.2A dostaję ~300lm na wyjściu - dobrze myślę, że kolimator 25* zapewni jako taki zasięg? Lubię mieć doświetlone zakręty, trochę światła do góry też się przyda - żeby uniknąć sterczących gałęzi w lesie
- kwestia chłodzenia/obudowy - czy znajdę jakąś tanią latarkę - dawcę body? Pytam, bo chcę żeby lampka oprócz świecenia także jakoś wyglądała Mam parę sztuk krążków aluminiowych (średnica 25mm, wysokość od 10 do 13mm) jako radiatorki pod mcpcb, więc dobrze byłoby, gdyby wnętrze latarki miało taką właśnie średnicę.
Ew. czy ktoś ze Światełkowców miałby możliwość wytoczenia odpowiedniej obudowy wraz z krążkiem/walcem o takiej samej średnicy i wysokości z 1.5-2cm - jako pośrednik między mcpcb a obudową?
Obudowa ma być w miarę krótka, myślę że z 6cm wystarczy: miejsce na kolimator, diody, krążek alu, driver i włącznik - akumulator będzie poza lampką.
- więcej pytań chwilowo nie mam
3x Rebel do roweru - jak zaaplikować?
tom634 Pewnie dla tego że przy szeregowym zasalaniu potrzebowałby jeszcze 2 lionów .
rzymo Mógłbyś pokazać fotkę tego? I jeszcze jakbyś się pochwalił ile ten wynalazek +- kosztuje.
Jakbyś wsadził driver od P7 (dzisiaj napiszę reckę TEGO z Kai), to mógłbyś uzyskać sporo więcej niż te 300 lm . Ale chłodzenie to już musi być konkretne.
Co do kolimatora to ja jeżdżę z 30* po lesie i jest git.
Pewnie ma Endor Star - ze względu na brak optyki i najpierw wstrzymanie produkcji a następnie recall Rebeli nikt się tym specjalnie nie interesował - teraz wchodzi MC-E a wcześniej P7, więc dla tego rozwiązania w ogóle nie ma miejsca na rynku DIY.
Jak łatwo przewidzieć ciężko to skupić w cokolwiek... Na dodatek stary z 3 rebelami 100 na pokładzie są dostepne od 3-4 miesięcy dopiero.
The 3-Up Endor Star Optic has been specially designed for the Rebel Star line of LEDs and features:
- 25° Beam angle
- Fits over top of the LED assembly while still leaving access for the connections
- No holder required
- 21mm Dia X 10mm High
- Optical Grade PMMA Acrylic
Tak, to to - chcę sprawdzić jak to świeci z czystej ciekawości, a nuż się okaże, że mi podpasujeDominik pisze:Pewnie ma Endor Star (...)
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 10:30 pm ]
Mam już Rebele u siebie. Kąt świecenia 'na oko' nieznacznie szerszy niż SSC P4 z 25* , ale to się okaże mam nadzieję jutro - postaram się zrobić fotki w terenie.
Star przykręcony do aluminiowego radiatora od procka i pierwsze pomiary: Vf=9,48V przy 450mA (w ciągu niecałych 2 sekund spada do ~9.4v), miernik dla pojedynczych diod pokazuje 3.16V, 3.16V i 3.17V. Barwa światła cieplejsza od moich dotychczasowych Seuli (USY**), do Cree R2 trochę brakuje.
Z racji na równy spadek napięcia na diodach zastosuję połączenie równoległe i driver pewnie któryś edimowski, prąd 1.2-1.3A powinien być wystarczający (+jakiś tryb low na śmieszki i ogólnie jazdę po mieście).
