naprawa latarki petzl myolite3
: piątek 19 wrz 2008, 16:29
autor: matt
witam
mam problem z Myolite 3. otóż moja latarka przestała działać tzn kiedy jest włączona czasem świeci a czasem nie zależnie od tego jak ruszam kabelkiem tuż przy wejściu do diod. czyli coś tam nie łączy. jak to można naprawić???? można się tam dostać??? proszę o pomoc.
nie używałem akumulatorków.
: piątek 19 wrz 2008, 17:24
autor: Dominik
Najpewniej wyrobiły się styki odpowiadające za włączanie wyłączanie lampki - najzwyczajniej musisz ją rozkręcić :).
: sobota 28 lut 2009, 22:21
autor: kicaj05
Mam dokładnie ten sam problem, nie wiem jak ją rozebrać bardziej niż żeby dostać się do żarówki, a na tym etapie ie da się wiele osiągnąć...;/
Pomoże ktoś?
Z góry dzięki
: wtorek 14 lip 2009, 23:17
autor: perkelee
matt, potrzebuję pomocy jak dostać sie do Petzl Myo 3.. a dokładnie w miejsce wejścia kabli do czołówki (coś mi nie kontaktuje) . nie chcę połamać plastików klosz z reflektora potrafię ściągnąć jednak muszę sie dostać pod diody ale jak je zdemontować ????? dzięki
: piątek 09 paź 2009, 21:59
autor: rudolfr
Po dlugich i nieskutecznych poszukiwaniach na roznych forach postanowilem napisac tego posta.
W jaki sposob rozebrac myolite 3 ? Chodzi o to ze nie dziala - i podejrzewam ze kabel wysiadl i chcialbym go wymienic i po za tym ze wiem jak zdjac soczewke to nie specjalnie wiem jak sie do tego zabrac. Problem jest taki ze czolowka nie nalezy do mnie i wolalbym rozlozyc ja tam zeby dalo sie ja zlozyc bez uzycia SuperGlue :P
Na inny forum widzialem zdjecia Myo Xp z wymienionym kablem - bylo to dzielo Dominika - sadzac po avatarze to ta sama osoba co tutejszy Dominik. Nie bylo tam opisanego procesu wymiany.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelka pomoc :)
: piątek 09 paź 2009, 22:35
autor: Dominik
rudolfr, wykręcasz obudowę halogena, wyjmujesz odbłyśnik i demolujesz dalej :). Wymiana kabla zwyczajnie - wylutowac stary kabel ze styków w battery packu i wlutować nowy. :mrgreen:
: piątek 09 paź 2009, 23:06
autor: rudolfr
Dominik, teraz to sie zakrecilem. Teraz piszesz chyba o Myo XP.Mi chodzi o Myolite 3. Wspomnialem o Myo XP jako dowod na to ze bedzie osoba, ktora bedzie takze wiedziala jak rozlozyc Myolite 3 :).
Jestem na tym etapie. Odkrecilem oslone halogenu
Zdjecie kiepskie, ale wiadomo o co chodzi :)
: sobota 10 paź 2009, 07:30
autor: Dominik
To teraz musisz wydłubać osadzenie halogenu
: poniedziałek 23 lis 2009, 14:37
autor: rudolfr
Czolowka po moim ostatnim poscie wyladowala w szufladzie na miesiac. Wczoraj zaczolem przy niej grzebac znowu. Wydlubalem osadzenie halogena - prowadza do niego 4 kable - ale nie moge go wyciagnac bo kable strasznie krotkie.
Wyglada to tak
tyle jestem w stanie wyciagnac osadzenie
Pytanie - co dalej
: piątek 06 sie 2010, 23:50
autor: zetes
Czy ktoś może wyjaśnić jak się "wydłubuje" bez uszczerbku dla latarki tę czarną podstawkę pod halogen?
: niedziela 08 sie 2010, 07:46
autor: Liro
Miałem ten sam problem z myo XP ale stwierdziłem że wcale nie muszę tej czarnej części oddzielać. Po demontażu okazało się że kabelek od pudełka z bateriami do lampy ma w środku przerwę. I nic dziwnego bo żyły ma naprawdę sztywne. Po kilku latach używania się miedź się gdzieś tam połamała. Zamierzam zamontować znacznie bardziej elastyczny kabelek i przy okazji silniejszą diodę (przypuszczam że obecnie dostępne w tej obudowie są mocniejsze chociaż na orginalną też nei można narzekać).
A tak wygląda myo XP w środku:
