Hej.
Planuje wykonać oświetlenie blatu w kuchni. Chciałbym wykorzystać taśmę LED. Nie potrzebuję bardzo dużo światła, jednak nie chciałbym też, aby było ciemno
I tutaj mam kilka pytań:
1. Czy lepiej przykleić taśmę bezpośrednio do szafek, czy zastosować specjalne profile aluminiowe LED.
2. Czy wybrać diody 3528 czy 5050.
3. Czy światło nie będzie się odbijało od szkła, które mam na ścianie.
4. Gdzie zamocować oświetlenie. Na środku szafki, przy krawędzi, czy blisko ściany.
A moja kuchnia do oświetlenie wygląda tak:
Oświetlenie szafek kuchennych
Witam grupę światełka.pl
Może i to mój pierwszy post ale odpowiem na pytania
Ad1. lepiej wygląda w profilu aluminiowym. profil przykręcony do szafki nie odklei Ci się po jakimś czasie a jeżeli nawet wytrzyma to zawsze widząc go będziesz miał wrażenie że coś jest krzywo.
Ad2. 5050 prawie 3x jaśniejsza od 3528. Zużywa też więcej prądu i wydziela więcej ciepła. Nie zapali Ci jednak szafek
Ad3. Będzie się odbijało. Dioda świeci światłem o kącie 120 stopni. Chyba że dasz taki profil że osłonisz nim ścianę przed światłem. Nie wiem jednak czy warto walczyć z tym. efektem.
Ad4. Na środku szafki mniej świeci na ścianę (nie daje aż tak jasnego stożka od jednej diody, przy krawędzi szafki będziesz już widział profil przykręcony do szafki (kwestia gustu), blisko ściany - będziesz miał bardziej oświetlona ścianę tzn wyżej będzie widać na ścianie stożek światła z diody.
Blat w każdym przypadku będzie oświetlony podobnie ponieważ odległość szafki od blatu pozostanie ta sama.
Myślę że powinieneś przyjrzeć się już uruchomionym rozwiązaniom ponieważ ważna jest jeszcze ilość diod na 1mb.
Jeżeli nie lubisz zbyt wielkiej jasności i chcesz tylko wspomagania nawigacji w drodze do blatu i nie będziesz pracować tam nad jakimiś tekstami to kup 3528 w profilu z mleczną szybką i gęstością 60 szt/mb.
Będzie równomiernie i średnio jasno. położenie listwy względem ściany dobierzesz eksperymentalnie
Zamiast oryginalnego profilu można zastosować kątownik aluminiowy o bokach 2x1cm-do kupienia w sklepach budowlanych czy meblowych.
Diody przyklejasz na szerszym boku w narożniku-zostaje centymetr na wkręty.
Krótszy bok zasłania taśmę i nie daje tak po oczach.
Podstawowa zaleta-cena ,ja płaciłem 4zł za 2m
Przymocowany mam na krawędzi szafki i oświetla równomiernie cały blat.
Do kątownika podłączony jest włącznik dotykowy tak że dotknięcie w którymkolwiek punkcie gasi lub zapala ledy.
