Strona 1 z 2
Budowa przetwornicy HID 35W
: piątek 19 wrz 2008, 10:36
autor: androot
Testuję właśnie prototyp przetwornicy do ksenonów 35W. W sumie to jest on już w pełni działający. Mogę zmieniać moc dostarczaną do palnika w interesującym mnie zakresie. Chciałbym przeprojektować płytkę do wersji finalnej z "fabrycznym" transformatorem z Ferystera. W związku z tym chciałbym, aby wyraziliście swoje opinie odnośnie wymiarów jakie powinna posiadać przetwornica, aby można ją było użyć do modyfikacji latarek. Oczywiście ni będzie ona wielkości modułu z diodą Cree...
W grę wchodziłaby okrągła płytka (-i).
Obecna przetwornica to 3 płytki, a całość ma wymiary: 97x45x27mm (bez zapłonnika). Jeśli użyjemy lamp z wbudowanym zapłonnikiem to ta dodatkowa płytka jest niepotrzebna.
: piątek 19 wrz 2008, 17:41
autor: midi
No no fajnie, dla mnie samo to że płytka lub płytki będą miały okrągły kształt pozwala na zbudowanie latarki HID, wiadomo im mniejsza średnica tym lepiej, mogą być 3 okrągłe płytki jedna nad drugą ale jedna o średnicy około 35-40 mm też jest akceptowalna. Czekam na jakiś okrągły prototyp, z chęcią bym zakupił taką przetwornicę :wink: .
: sobota 20 wrz 2008, 21:30
autor: androot
Przetwornicę o średnicy 40mm będzie dało się zrobić, ale będzie składała się pewnie z 2 płytek jedna nad drugą. Największy jest transformator. Jakby zdobyć palniki na prąd stały to odpadłby mostek H. Typowe lampy samochodowe są niestety AC. Słyszałem, że próba zasilania palników AC prądem stałym przez dłuższy czas kończy się czasem ich eksplozją.
Niedługo będę mógł sprzedać kilka przetwornic :)
Jak już sprawdziłem te moje nie pobierają tak dużego prądu przy włączaniu jak samochodowe.
: sobota 20 wrz 2008, 22:07
autor: DNF
Jakbys zrobil okragle, takie do wpasowania w poreczna latarke, to bylo by swietnie.
Jaki bylby koszt takiej przetwornicy dla "Swiatelkowcow"? :wink:
: sobota 20 wrz 2008, 22:33
autor: midi
Jak będziesz miał już coś na sprzedaż to poproszę o PW :wink: , z chęcią zajmę się tą przetwornicą :twisted: . Pozdrawiam
: niedziela 21 wrz 2008, 12:13
autor: m-blue
podlaczam sie do tematu:) koniecznie sie odezwij, najllepiej jak juz bedzie wiadomo ze nie wybuchnie za szybko:)
: środa 24 wrz 2008, 19:28
autor: androot
Zanim będzie ostatecznie gotowa to trochę to potrwa. Nie ma prawa wybuchnąć. Chyba, że palnik zakończy żywot. Moc jest ładnie stabilizowana (prąd i napięcie na palniku), a częstotliwość wynosi ok. 200Hz.
: środa 24 wrz 2008, 20:57
autor: m-blue
tak jak napisane wyzej, srednica okolo 40mm by byla rewelacja:) jak dla mnie i 50 by nie bylo zle:)
: środa 24 wrz 2008, 22:28
autor: Bulba
Rewelacja to by byla 30mm. Pomyslcie, mozna by ja wcisnac w kazde nedzne body
np. dluga rura na D (R20) cos na wzor policyjnych latarek.
http://www.allegro.pl/item435892536_lat ... _cell.html
Wyglada takie cos na zupelnie nieszkodliwe, a tu taki pałer !.
To zupelnie tak, jak ze starym gratem odjezdzajacym wszystkim spod swiatel. Efekt wmurowania murowany :)
Ale do rzeczy, czekam z niecierpliwoscia na szczegoly no i oczywiscie cene.
Ps. Ile wysysa na starcie i przez jaki czas ?
: środa 24 wrz 2008, 22:41
autor: androot
Mogę zrobić żeby prąd na starcie nie był większy od prądu pracy. Wtedy palnik będzie się dłużej rozświetlał. Obecnie jest chyba ok. 8A.
: środa 24 wrz 2008, 22:52
autor: matemaciek
Magik z Ciebie (: A jak będzie z kosztem (światełkowym (; )?
: środa 24 wrz 2008, 23:16
autor: androot
Produkcja nie będzie seryjna i nie w chińskiej fabryce :)
Nie wiem jeszcze ile będzie kosztować. Driver przetwornicy (UCC2305) mam obecnie z sampli. Kupując go wyjdzie drożej. Myślę, że ok. 150-200zł.
: środa 24 wrz 2008, 23:22
autor: Bulba
Skoro Ty masz z sampli, to nie widze problemu aby jasnie oswietleni zamowili moze male co nieco.
: środa 24 wrz 2008, 23:27
autor: androot
W sumie jest to jakiś pomysł :) Ciekawe co w TI pomyślą, że wszyscy w Polsce zamawiają próbki tego jednego układu :)
: czwartek 25 wrz 2008, 00:20
autor: madmun
no git ale na ile płytek, i jak dużych to dasz radę upchnąć :?:
