latarka skyray s-r5
swimfan
latarka skyray s-r5
Post autor: swimfan »
Witam kupilem ta latarke
http://ledovo24.pl/pl/p/LATARKA-Sky-Ray ... MULATOR/87
i akumulatory http://ledovo24.pl/pl/p/AKUMULATOR-1865 ... h-3.7V/154 do tego w trybie w trybie High swieci mi 20 minut, czym to moze byc spowodowane ogniwami czy sama latarka taki duzy pobor pradu ma? katalogowo 1,5 godziny podobno wytrzymuje
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Te akumulatorki nie mają 3Ah wątpliwe czy w ogóle dobijają do 2Ah.
swimfan
Rysiu_01_92 pisze:Te akumulatorki nie mają 3Ah wątpliwe czy w ogóle dobijają do 2Ah.
Myślałem ze to coś lepszego :o ale wychodzi ze nawet nie maja 1Ah bo 20 minut to trochę mało, powiedziałbym ze żałośnie.
Może ktoś testował podobna latarkę z taka dioda i się może wypowiedzieć jak długo mu świeci na swoich akumulatorkach.
Chyba ze latarka jakieś dziwne rzeczy wyczynia dodam ze efekt taki jest na 2 akumulatorach czyli 20 min ciągłej pracy
Pyra> proszę poprawić pisownię, wielkie i polskie litery...
Ostatnio zmieniony wtorek 13 lis 2012, 16:37 przez swimfan, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nightmare do tego z ładowarką i pseudo akkusami za jakie w tym ledovo24 liczą sobie 19zł/szt :razz:
elektroda.pl
Przy prądzie pokroju 500 mA ogniwo pewnie dojdzie do 2500 mAh ale przy poborze 3A pewnie kończy się na 1000 - 1500 mAh.
PS-Nie licz też że ta latarka osiąga 1000 lumenów - z punktu diody jest to praktycznie nie możliwe. Do tego wypadało by do niej zajrzeć i sprawdzić co i jak tam u niej, bo znając życie może być kiepsko.
Pyra> Normalne stary wyjadacz forumowy a pojemność piszesz w mA...
Ostatnio zmieniony wtorek 13 lis 2012, 19:31 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
swimfan
skaktus pisze:Przy prądzie pokroju 500 mA ogniwo pewnie dojdzie do 2500 mAh ale przy poborze 3A pewnie kończy się na 1000 - 1500 mAh.
W sumie ja te wszystkie liczby dzielę przez 3 :), niektórzy twierdzą, że tam jest 700 lumenów ale jak jest 320 to wszystko.
Jeżdżę tą latarką na rowerze w lesie i do 20 km/h ogarnia leśne ścieżki i w sumie jest ok, tylko przy takim czasie działania to daleko nie zajadę;/. No chyba że sprzedawca /producent przewidują słabe akusy ,żeby dioda przełączyła się w tryb low ,żeby nie usmażyć się :wink:
Ostatnio zmieniony wtorek 13 lis 2012, 21:20 przez swimfan, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Znalazłem info że te ogniwa co kupiłeś to podróbki bardzo słabej jakości klik albo jeszcze gorzej klik.
swimfan
Rysiu_01_92 pisze:Znalazłem info że te ogniwa co kupiłeś to podróbki bardzo słabej jakości klik albo jeszcze gorzej klik.
Jedynym chyba ich plusem, to fakt że są niby protected.
Raczej moja sky ray nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem.
Parametry się zgadzają czyli na poziomie 1500 mAh do czasów pracy.
Mam jeszcze jedno pytanie gdzie w Warszawie można kupić dobre ogniwa?
Vigo
Post autor: Vigo »
swimfan pisze:
Proponuję dwie opcje:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-pan ... 05844.html -droższe, ale bardzo dobre (chyba najlepsze z dostępnych);
lub:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-hi- ... 75347.html -słabsze, ale o połowę tańsze.
Sprzedawca sprawdzony, forumowy greg = allegrowy cafel, człowiek godny polecenia, wysyła też natychmiast po wpłacie.
Będziesz miał porządne, wydajne ogniwa i Twoja lampka pokaże wówczas na co ją stać. :idea:
Co prawda dochodzą koszty wysyłki, ale po Warszawie w poszukiwaniu za akusami też nie da się jeździć za darmo, więc wyjdzie na jedno.
___
swimfan
Tylko jest pytanie czy te Panasonic wejdzie do mojej lampki bo gdzieś słyszałem że jest trochę większy.
Co do dojazdów to nie mam sprawy:)
Vigo
Post autor: Vigo »
swimfan pisze:Tylko jest pytanie czy te Panasonic wejdzie do mojej lampki bo gdzieś słyszałem że jest trochę większy.
No są minimalnie dłuższe od niezabezpieczonych bo dochodzi z przodu układzik z zabezpieczeniem i dodatkowa koszulka na średnicy (ale to ułamki mm).
Na grubość powinny więc wejść, a większą długość przyjmie na siebie sprężynka dociskowa przy włączniku.
Z resztą możesz zapytać bezpośrednio u grega może miał styczność z takim Sky Ray'em jak Twój.
Ostatecznie nie musisz też brać tych dosyć drogich Panasonick'ów w zupełności powinny wystarczyć HI-MAXy.
PS Jest jeszcze inna super tania opcja, czyli akumulatorki z rozbiórki od kolegi woytazo: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8534&start=0
kupiłem kilka sztuk i sobie chwalę.
No tyle, że one są już niezabezpieczone.
___
Sprawdzałeś jak tam w latarce z chłodzeniem diody ?
swimfan
Ok
Propozycja jak najbardziej zachęcająca,ale chyba jednak zostanę przy czymś sprawdzonym.
Myślałem jeszcze o tych ale to wygląda na to samo co u grega http://allegro.pl/li-ion-ncr18650a-pana ... 24906.html
a jak to najlepiej sprawdzić ,dalej nie rozbierałem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 lis 2012, 20:24 przez swimfan, łącznie zmieniany 4 razy.
Usunąłem załącznik, bo pomijając, że był bardzo kiepskiej jakości, to rozciągał forum. Jak dodasz fotkę w tekście, to silnik sam ją przeskaluje, a jako załącznik zostaje w oryginalnym rozmiarze. Dla porządku dodam, że można w takich wypadkach wstawiać miniaturki.
Proszę też o poprawność pisowni.
Oba zaproponowane akumulatory to prawie to samo, różnica jest w elektronice zabezpieczającej.
turlogh
Post autor: turlogh »
Mam tą latarkę i faktycznie na dołączonych aku świeciła góra 20 minut w trybie max.
Kupiłem na Allegro 2 aku samsunga z baterii laptopowych każda po 3000 pojemności i zapłaciłem 36 zł z przesyłką.
Test w temp. pokojowej wykazał działanie 70 minut w trybie max., a więc myślę, że nieźle jak na jedno ogniwo za taką cyfrę. Po ok. 20 minutach stania w bezruchu latarka mocno się nagrzała - mocno do tego stopnia, że nie dało się jej dotknąć nawet przy włączniku! Przestraszyłem się trochę tego żaru i włożyłem latarkę pod kran z zimną wodą.
Po tej przygodzie latarkę rozebrałem, obejrzałem i złożyłem. Na drugi dzień coś zaczęło szwankować, a mianowicie ciąglę świeciła bladym słabym światłem i przełączanie trybów nie działało dobrze. Winnym okazał się dziadowski chiński mikrowłącznik, który musiałem rozebrać na części pierwsze i jeszcze raz złożyć. Teraz jest wszystko ok.
W czasie jazdy na rowerze latarke oczywiście nie rozgrzeje się tak bardzo więc można jej bez obaw używać. Latarka jest dobrze wykonana, tzn. dość solidnie i jest poręczna.
Siła światła jest zadowalająca nawet do jazdy w terenie, ale planuje kupić sobie drugą taką samą - szczególnie że jest dość tania w zakupie - i jeździć na dwóch.
