pomoc w zaprojektowaniu soczewki
minutus
Post autor: minutus »
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam zamiar zrobić małą, prostą latarkę a właściwie lampkę. Jednak nie mam pojęcia jak zaprojektować soczewkę. Z fizyką miałem kontakt w ogólniaku, czyli jakieś 10 lat temu. Proszę o pomoc w obliczeniu wymiarów soczewki.
Latarka ma spełniać następujące warunki:
W odległości około 50 cm od źródła światła pole oświetlane ma mieć około 4 cm średnicy z możliwością płynnej regulacji do około 20 cm średnicy oraz w odległości około 70 cm pole oświetlane powinno mieć około 6 cm z możliwością płynnej regulacji do średnicy około 30 cm. Proszę o podanie parametrów soczewki oraz na jakiej odległości od źródła światła musi się ona poruszać aby osiągnąć żądane warunki.
Jeśli to możliwe proszę o zaprojektowanie soczewek w trzech wersjach o średnicy 10, 15 i 20 mm.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Przy tak dużych soczewkach z 50cm będziesz miał dziurę w spocie. Sensowny spot będzie dopiero z kilku metrów. Jeśli szukasz dobrej soczewki asferycznej przeszukaj oferty reflektorów samochodowych. 4cm to ja osiągam z soczewki 73mm z 2 m, doda XM-L.
Hetman
Post autor: Hetman »
Jak zaprojektować to i wykonać a prościej wykonać od zera reflektor.
