Witam wszystkich na forum
od paru miesięcy czytam to forum ale teraz dopiero pisze
Mój problem to - zasilenie diody xml
Chciałem zasilić diodę xm-l prądem max 3A z instalacji 12v tak aby nie przekroczyć 1A poboru prądu z akumulatora.
Jak to zrobić ? jakaś przetwornica ?
Podpowiedzcie ...
xml-t6 jak zasilić?
Witaj, może zainteresujesz się taką przetwornicą link do ebay
Ma regulowany prąd wyjściowy CC i napięcie, podobno 92% sprawności, czyli przy 3A ładowanych w XM-L prąd z akku raczej nie większy niż 1A.
Można zastosować driver MR2007V30. Typowa moc strat ok. 1.5-2W więc zmieści się w poborze prądu z 12V pod warunkiem, że dioda będzie miała napięcie przewodzenia nie większe niż 3,3V@3A.
