Strona 1 z 2
Za krótkie ogniwa - przedłużanie
: sobota 03 lis 2012, 09:02
autor: zlyzka
Mam ogniwa kupione z rozbiórki laptopów z forum. Pospieszyłem się za bardzo i usunąłem wszystkie blaszki, tak że nie da się teraz naładować ogniw. Do latarki pasują bez problemu.
Jak je najlepiej przedłużyć? Jak je naładować?
Mam magnes akurat w kształcie tych "cycków". Mam też lutownicę, ale oprócz cyny nic więcej.
: sobota 03 lis 2012, 09:07
autor: woytazo
Osobiście nie boję się lutowania ogniw i zawsze jak potrzebuję to to robię, często gdy nie ma już blaszek. Lutownicę ma chińską 30W i cynę 3mm. Uważaj tylko na biegun dodatni by nadmiar cyny nie spłynął na dół.
: sobota 03 lis 2012, 12:07
autor: macgap90
A może dolutuj sprężynki w ładowarce, bo ogniwa to mają typową długość i każde inne będzie takiej samej (a przynajmniej bardzo zbliżonej) długości.
: sobota 03 lis 2012, 12:39
autor: Kazik
Może po prostu na czas ładowania dołączaj do nich okrągłe magnesiki?
http://dx.com/p/super-strong-rare-earth ... 516?item=4
To tak tylko poglądowo, bo 100szt. Ci chyba nie potrzeba.
: sobota 03 lis 2012, 12:51
autor: pier
Na połączeniach za pomocą magnesów są spadki napięcia. Sam używam metody z magnesami ale ostatnio zastanawiałem się czy nie użyć takiego ścisku
Trochę to duże będzie i niewygodne ale jeśli zlikwiduje mi spadki napięcia to będę go używał.
: sobota 03 lis 2012, 13:00
Z tymi spadkami chyba nieco przesadzasz - zrobiłem pomiary na mierniku Mastech oraz MysteryCharger i z magnesem i bez magnesu nie odnotowałem żadnej różnicy w napięciach.
: sobota 03 lis 2012, 13:18
Rezystancje w układzie ładowania LiIon, nie są takie krytyczne jak się może wydawać.
Mają one wpływ przy sporym prądzie, a ten maleje przy końcu ładowania, więc spadek napięcia na ewentualnej rezystancji też maleje.
Nawet gdyby końcowy prąd ładowania wynosił 100mA (a jest znacznie niższy) to mamy 0,1V na każdym 1Ω. Wbrew pozorom ten 1Ω to sporo i taki magnes wraz z miejscami styku ma dużo mniej...
Jedynym efektem takiego zjawiska jest wolniejsze ładowanie, gdyż ładowarka szybciej przechodzi do fazy CV.
: sobota 03 lis 2012, 14:31
autor: pier
Napisałem o tych spadkach napięcia przy ładowaniu bo przeczytałem o tym na forum.
Ale przy rozładowaniu ogniw w celu sprawdzenia pojemności to magnesy nie są już dobrym rozwiązaniem.
: sobota 03 lis 2012, 15:26
autor: zlyzka
Z magnesami byłoby najprościej, ale czy magnes nie wpłynie niekorzystnie na samo ogniwo/ładowarkę? Coś jak przestrzegali kiedyś magnes i dyskietki/karty płatnicze.
Spadki napięć będą tylko powodowały dłuższy czas ładowania, prawda?
Ładowarka tak na dobrą sprawę nie jest moja - na swoją czekam ponad miesiąc z DX. Właściciel nie miał co podłożyć i obawiał się pożaru. Zaczynają mi się kończyć te częściowo naładowane ogniwa od woytazo:(
: sobota 03 lis 2012, 16:40
Magnes nie ma wpływu na ogniwo, ani na elektronikę, bynajmniej w moim wypadku po ponad 2 latach używania TrustFire zabezpieczonych + magnesy i zero problemów. Nie zauważyłem również problemów przy rozładowywaniu.
: sobota 03 lis 2012, 21:36
autor: misiekbelchatow
Witam!!!
Podepnę się pod temat z jednym małym pytaniem:
otóż lepiej (bezpieczniej) lutować naładowane czy rozładowane ogniwo
: sobota 03 lis 2012, 23:26
autor: Polek
Dziwne pytanie... Stawiam na rozładowane (bo mniejsza aktywność "wnętrza"), albo bez znaczenia (tu nie mam argumentów, ale tak na chłopski rozum).
: sobota 03 lis 2012, 23:58
autor: Gurgul99
Tylko naładowane i tylko przy pełni księżyca
A tak serio, lutowałem takie i takie, wszystkie działają.
: poniedziałek 05 lis 2012, 05:43
autor: Hetman
zlyzka pisze:Z magnesami byłoby najprościej, ale czy magnes nie wpłynie niekorzystnie na samo ogniwo/ładowarkę? Coś jak przestrzegali kiedyś magnes i dyskietki/karty płatnicze.
Nie no, jasne, bo dyskietki są szalenie podobne do ogniw...
: poniedziałek 05 lis 2012, 07:27
autor: nikita639
A ja w ładowarce mam w tej blaszce od plusa nagwintowany otworek fi 3 i wkręcam sobie taki walec gdy zachodzi potrzeba naładować coć z płaskim plusem nawet z takim schowanym
pozdrawiam
