Jaki patent na mocowanie akumulatorów do IMAX B6
pralat
Post autor: pralat »
Hej.
Kupiłem niedawno pierwsze akumulatory 16340 i ultrafire WF-188. Naczytałem się jednak, że w sumie wszystkie tańsze ładowarki nie działają jak trzeba. Biorąc pod uwagę cenę AW 16340, to nie chciałbym ich zmieniać co chwilę... więc rozważam IMAX B6. Tyle tytułem przydługiego wstępu :) Teraz sedno: jaki macie patent ma mocowanie akumulatorów do kabelków ładowarki?
Magnesy neodymowe do akku i do żabek. System stary jak świat :P
greg
Post autor: greg »
Magnesy = spadek napięcia. Będzie niedoładowywać.
Koszyk własnej roboty z polutowanych 4-5 kawałków laminatu i sprężynki, do wykonania w 15 minut, za grosze.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Można kupić tani koszyk na ogniwa i przerobić.
Mój jest z zepsutej ładowarki. Przerabiany parę razy.
Ładuje 18650 2 szt. z balancerem. 26650 1 szt. Styk większego ogniwa za pomocą dolutowanego drucika.
Pominąłem spadki napięcia na sprężynce. Drut miedziany 1,5mm zwinięty kombinerkami w spiralkę, zlutowany z tyłu elastycznym kablem.
Cztery wyprowadzenia dla różnej konfiguracji podłaczenia żabek od ładowarki.
Wszystkie połączenia zlutowane na sztywno.
Do mniejszych akusów mam podobnie przerobiony koszyk 4 x AA.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pralat
A czy taką ładowarką można jednocześnie ładować dwa (lub więcej) ogniwa? W szczególności, jeżeli będą rozładowane w różnym stopniu.
Dariusz70
I-MAX B6 może ładować 2 do 6 ogniw z balancerem. Nie należy ładować różnych typów ogniw i mocno rózniących się naładowaniem.
Jak będą różnice w trakcie ładowania z balancowaniem, ładowarka "wywali" błąd i przerwie ładowanie.
Nie pamiętam dokładnie przy jakich różnicach pokaże błąd.
Wtedy wyrównujemy ładując pojedyńczo ogniwa.
Dariusz70
