Strona 1 z 3
Petzl MyoRXP vs Fenix HP11 tryb boost
: niedziela 28 paź 2012, 07:50
autor: historikus
Zastanawiam się nad kupnem jednej z wymienionych w tytule latareczek. Zależy mi na dużej ilości światła. W związku z tym mam następujące pytanie: ile każda z tych latarek świeci realnie w maksymalnym trybie boost. Rozumiem, że czasy podane przez producentów są czysto teoretyczne i odnoszą się jedynie do wydajności zasilania a nie rzeczywistej pracy sprzętu. Po jakim czasie te latarki z trybu max przechodzą do pracy na niższym poziomie na przykład z powodu przegrzania? Bedę bardzo wdzięczny za wszelkie opinie użytkowników
H.
: niedziela 28 paź 2012, 12:03
autor: janusz_m
Nie odpowiem na Twoje pytanie bo nie miałem okazji porównać obu czołówek. Świeciłem natomiast HP11 kolegi i powiem, że w trybie boost ilość światła jest naprawdę duuuża, a zasięg spokojnie wynosi 150m!
: niedziela 28 paź 2012, 12:14
autor: historikus
Janusz_m czy mógłbyś określić jak długo fenix HP11 może świecić z mocą 277 lumenów? Wyczytałem w necie anglojęzyczną opinię, w której użytkownik twierdził, że czołówka już po 5 minutach samoczynnie przechodzi w słabszy tryb pracy
H.
: niedziela 28 paź 2012, 18:24
autor: Pirat
Przegrzewa się. Działa po prostu zabezpieczenie przed przegrzaniem, po osiągnięciu wysokiej temperatury ograniczany jest prąd idący w diodę i skok z trybu boost do high. Ogólnie jakby ją zapalać na 5 minut i potem wyłączać (żeby ostygła) i znowu zapalać (i w kółko) to łączny czas świecenia wyniesie bodajże 3 godziny. Nie mam pewności.
: niedziela 28 paź 2012, 21:36
autor: historikus
Dzięki Pirat. No to niestety Fenix odpada. Potrzebuję czołówki, która da mi jakieś 250 lumenów przez godzinę nieprzerwanej pracy
: niedziela 28 paź 2012, 23:38
autor: Ebola
A Petlz będzie świecił przez godzinę w trybie boost? Miałem okazje używać tą czołówkę na jednej wyprawie i co prawda nie mierzyłem czasu w trybie turbo, ale z tego co pamiętam to po niedługim czasie latarka przechodziła w niższy tryb. A po drugie to ciężko trzymać wduszony przycisk przez godzinę, bo chyba ten tryb włącza się oddzielnym przyciskiem? Chyba że mylę modele?
: poniedziałek 29 paź 2012, 08:43
autor: Pirat
Petzl przechodzi w niższy tryb po niecałych 3 minutach. W dodatku cały czas musisz trzymać wciśnięty przycisk "boost". No i zasilanie z 3AA - to łącznie mniejsza pojemność niż 4AA Fenixa, zatem ogólny czas działania na jednym komplecie baterii jest dłuższy u Fenixa. Fenix jest nieco cięższy (metalowa obudowa, 4 baterie).
Obie czołówki dobrze współpracują z akumulatorkami, dzięki stabilizacji napięcia.
Ogólnie uważam HP 11 za lepszą czołówkę niż MYO RXP, ale poziomem funkcjonalności są do siebie zbliżone.
250 lumenów przez godzinę? Uderz do Miediego z tego forum - po kostkę. Najlepsze rozwiązanie. Chyba, że stać Cię na Silvę: http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
: poniedziałek 29 paź 2012, 09:25
autor: MarekP
Po informacjach z postów powyżej z ciekawości włączyłem Fenixa HP11 w temperaturze pokojowej w trybie 277lm. Leżał sobie i świecił przez 25 minut (dłużej nie chciałem, bo szkoda baterii). Czołówka nie zmieniła trybu na niższy a obudowa metalowa była co najwyżej letnia, więc nie wiem, skąd Wy bierzecie informacje, że się przegrzewa i po 5 minutach przełącza na niższy tryb??
: poniedziałek 29 paź 2012, 10:43
autor: greg
MarekP, to na pewno nie był tryb 277lm (3 waty), albo nie zauważyłeś obniżenia jasności, lub masz popsutą czołówkę ;)
Nie ma takiej opcji, aby przy mocy 3W czołówka była letnia (w pokoju, w bezruchu), zwłaszcza po 25 minutach.
Głowica L2P w trybie 35% (czyli 3W) po 20 minutach przyłożona do wewnętrznej części nadgarstka jest b. gorąca, prawie parzy.
: poniedziałek 29 paź 2012, 11:04
autor: historikus
Pirat pisze:Petzl przechodzi w niższy tryb po niecałych 3 minutach. W dodatku cały czas musisz trzymać wciśnięty przycisk "boost".
Masz rację, tego , że cały czas będę miał jedną rękę zajętą nie wziąłem pod uwagę. Nie wiedziałem, że Petzl wymaga ciągłego wciskania magicznego guziczka. Właśnie przeczytałem instrukcję MYO RXP i już wiem :)
: poniedziałek 29 paź 2012, 11:05
autor: bandit
Ja bym wybrał http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl :)
http://www.youtube.com/watch?v=Z4D1-W94Qm0
Do kupienia np tutaj, lub ebay :
http://www.sbflashlights.com/Spark-Head ... -p112.html
Chyba, że wolisz bardziej zimno - białe światło jak w fenixie to bierz ST6-500CW. Da Ci więcej lumenów przy tym samym czasie świecenia, ale kosztem barwy światła. Dla mnie zdecydowanie lepszym wyborem była 460nw. Wole neutralne biny o lepszym odwzorowaniu barw.
Jest stosunkowo lekka. Na ogniwo 18650. Co dla mnie najistotniejsze wykonana z aluminium i można ją bez problemu zanurzyć w wodzie. Cena też akceptowalna ok 300 zł w zależności od kursu $.
Jakby czas na jednym ogniwie był niewystarczający, można poprosić jednego z kolegów z forum o dorobienie wersji z kabelkiem na wyprowadzeniu pakietu ogniw.
Myślę, że to nie trudne do wykonania.
Ale na jednym ogniwie, dla Twoich potrzeb powinno wystarczyć :)
Jest jeszcze coś bardziej uniwersalnego, lecz bez dyfuzora :
http://www.youtube.com/watch?v=TXD6KJs1 ... ure=relmfu
Też ciekawa propozycja, chociaż tej wersji jeszcze nie miałem w posiadaniu.
: poniedziałek 29 paź 2012, 12:14
autor: historikus
Brałem tą opcję pod uwagę,niestety nie mogę znaleźć sparka w polskich sklepach. Za granicą nie mogę kupić bo nie mam jeszcze karty obsługującej płatności internetowe. Poza tym szczerze mówiąc jeszcze nic poza PL nie kupowałem i mam pewne opory psychiczne :(
Pzdr
: poniedziałek 29 paź 2012, 12:55
autor: bandit
Hmm jeśli masz opory to mogę Ci pomóc w zakupie. Kilku kolegom z forum już zamawiałem jakieś latarki.
Jeśli Ci odpowiada w budowie i wyglądzie. Bo parametry są chyba lepsze niż chciałeś.
Mogę Ci pomóc w zakupie, jak się już na nią zdecydujesz ( oczywiście nieodpłatnie). Ale takie rzeczy to już na PW.
Oczywiście nie naciskam, tylko podrzucam czołówkę do przemyślenia :)
: poniedziałek 29 paź 2012, 19:28
autor: historikus
Dzięki Bandit. Przemyślę sprawę. Rozmawiałem dzisiaj z miłym Panem z kolba.pl, który twierdzi, że według jego wiedzy fenix HP11 nie posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem. W trybie boost latarka pracuje podobno do wyczerpania zasilania. W słabszy tryb przechodzi gdy acu nie jest już w stanie obsłużyć jej prądowo. Zabezpieczenie przed przegrzaniem według mojego rozmówcy posiada natomiast fenix HL30
: poniedziałek 29 paź 2012, 20:28
autor: bandit
Hmm jeśli faktycznie nie ma zabezpieczenia przed przegrzaniem w plastikowej obudowie, do tego w maksymalnym trybie, to akurat chyba nie jest dobra wiadomość dla Ciebie..
Nawet nie będziesz wiedział, kiedy zagotujesz takiego leda. Szybciej padnie niż z zabezpieczeniem.
