Ambitna przeróbka Petzl DUO
jarenio
Post autor: jarenio »
Mam na imię Jarek
Z wykształcenia elektronik, w pracy bardziej mechanik (cięcie, gięcie, spawanie, toczenie, frezowanie) z zamiłowani grotołaz
Z racji hobby potrzebna mi jest porządna czołówka, a z raczji zapomnianej nieco wiedzy postanowiłem zmontować ową samemu :)
Niestety dziura czasowa jaką mam w elektronice zmusza mnie do zadania kilku pewnie oczywistych pytań, ale po kolei
Plan jest taki
2 diody
CREEŸ XP-G (do dyskusji...)
- zimne światło na szperacz
- ciepłe światło na normalne chodzenie
Zasilanie
bez zmian - 4 paluszki - 6V
Sterowanie - ATTiny-13 (USBasp, 2xPWM, A/D)
kluczowanie - jakiś tranzystor, niestety nie wiem jaki :) tutaj bym potrzebował podpowiedzi :)
DC/DC tutaj też licho z moją wiedzą
Ogólnie to chętnie bym poznał jakiś mądry patent co wsadzić pomiędzy uP a diodyżeby się to dało łatwo sterować przy pomocy PWMu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
A, jest to projekt niekomercyjny, wręcz open source , więc kod i rysunki będę wrzucał na forum.
A2, to że się zarejestrowałem i napisałem posta nie świadczy o tym że nie czytałem forum...
wkliw
Post autor: wkliw »
Witamy na forum.
Poczytaj o AMC7135 myślę że to powinno być ok dla ciebie. A co do zasilania to nie rozważasz przejścia na akumulatory ?
jarenio, witaj :-)
Mamy tu kilku magików którzy na dodatek lubią się dzielić wiedzą, dasz radę :-)
Właśnie, trzeba się dobrze zastanowić co między zasilanie a diodę wstawić, przetwornicę czy coś bezcewkowego. O AMC7135 mamy tu sporo, hasełko np. AK47 , zerknij:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ht=amc7135
jarenio
wkliw pisze:A co do zasilania to nie rozważasz przejścia na akumulatory ?
Oczywiście że zakładam taką opcję, a wiąże się z tym jakaś duża różnica przy konstrukcji ?
już zaczynam lekturę AMC7135 :)
Właśnie jestem w trakcie kończenia Fenixa HP-20 w którym to projekcie starowanie jasnością oparłem nie na kluczowaniu a na możliwości ingerencji w napięcie sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość uzyskać dowolny prąd mniejszy od maksymalnego.
Zasadę wykorzystałem już w projekcie oswietlenia akwarium . A podstawy teoretyczne przytoczyłem w temacie przetwornica CC z trybami .
Rozwiązanie o tyle korzystne, że pozbawione migotania.
jarenio
Diody zamówione, programator znaleziony, mam tylko problem z kupnem PT4105... jest jakiś zamiennik tego układu ?? :-|
jarenio pisze:mam tylko problem z kupnem PT4105... jest jakiś zamiennik tego układu ?? :-|
Układ sterowania jest tak pomyślany, że nadaje się praktycznie do każdego typu przetwornicy np popularny AX2002.
jarenio
Dzięki
Napisałem do jednego z forumowiczów w tej sprawie, w weekend kupie resztę elektroniki i od poniedziałku walka
Niestety osoba która miała mi sprzedać body petzla się rozmyśliła i chyba skończy się na czymś hand made
[ Dodano: 25 Październik 2012, 22:02 ]
przyszły diody, podstawki i soczewki
niestety nie dopatrzyłem i soczewki maja rozpraszacz :/
no, ale pierwsza dioda przylutowana, będzie na czym testować.
Oczywiście zanim doczytałem o patencie z żelazkiem i pastą to zdążyłem podczas zabawy lutownicą oderwać to silikonowe coś na diodzie... dlatego raczej ten egzemplarz do testów idzie
Dioda świeci całkiem całkiem przy 350mA. A na razie wszytko laduje w pudełku w oczekiwaniu kolejnych części :)
[ Dodano: 2 Listopad 2012, 13:14 ]
Pierwsza walka z uP
Oczywiście nie obyło się bez zaskoczeń, ATinny 13A (taki dano mi w sklepie a ja się śpieszyłem i nie sprawdziłem) jest nieobsługiwane przez mój programator, ale tylko z punktu widzenia Eclipse`a, kilka kombinacji i się pięknie programuje.
Fast PWM płynnie zapala i ściemnia testową diodę :) Programu na razie nie ma co wrzucać...
Weekend w dziurach, no i czekam na czołówkę, bo na razie nie wiem na co się nastawić przy wyborze trybów, tak że kolejna walka najprawdopodobniej w poniedziałek :)
