Strona 1 z 3
Da sie to jakoś zmodować..mxdl.
: sobota 13 wrz 2008, 12:01
autor: zlomek
Wpadła mi w posiadanie taka o to latareczka:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3164
I czytam sobie o modach,tyle nie wiem co można włożyć do tej latarki.By świeciła troche wybitniej...
Może ma ktoś jakiś pomysł..?
: sobota 13 wrz 2008, 12:12
autor: DNF
Kupujesz nowa diode na aluminiowym krazku/starze, np cree Q5,R2 albo jakies SSC, do tego dobry step-up jesli ze zwyklego AA chcesz zasilac, lub kupujesz akusa 14500 jesli ma byc zasilany z li-ion. Jelsi chcesz miec tryby to przyda sie driver. Mozesz tez dokupic nowy reflektor lub kolimator. Podaj jaka srednice wew ma glowica.
Wszystkie te rzeczy dostepne sa na DX.
: sobota 13 wrz 2008, 12:31
autor: Calineczka
pod ten reflektor raczej tylko SSC P4, są na DX lub w sensu.pl CREE mają mocno inną charakterystykę promieniowania, a Luxeony bardzo łatwo podmienia się na SSC P4 najlepiej bin U
: sobota 13 wrz 2008, 12:45
autor: zlomek
Czyli zakupić to:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1445
A i czy mogę do tego wsadzić ogniwo 18650...?Bo ta latarka jest na AA.
: sobota 13 wrz 2008, 13:13
autor: DNF
AA to 14500 czyli 14mm srednicy i 50mm dlugosci, a 18540 ma 18mm srednicy i 65mm srednicy, wiec nie wejdzie. Na DX zakup sobie akusa Li-ion 14500 i bedzie dobrze.
: sobota 13 wrz 2008, 13:18
autor: zlomek
OK.
Nie przeczytałem wymiarów.
AA to jednak AA to 14500.
Wielkie dzięki.
A może mi ktoś polecić ładowarkę do tych 14500...?
Tylko nie miem czy tamta SSC z linku sie nada na podmiankę...
: sobota 13 wrz 2008, 15:44
autor: DNF
Nada sie, choc nie znam sie na binach SSC i nie wiem jaka ma jasnosc. Ale star jest standardowy wiec bedzie ok. Spokrz tylko ze dostepna najwczesniej bedzie 17. Wstrzymaj sie do tego czasu i wtedy zobacz czy bedzie dostepna. Na DX spojrz na ladowarki All in one UltraFire lub TrustFire. Poczytaj tez recki na tym forum o tych ladowarkach. Czasem przyhcodza niesprawne.
: sobota 13 wrz 2008, 17:41
autor: pawelsz
Uwaga prosta- jeśli tam jest starszawa dioda luxeon a latarka jest zasilana obecnie z AA, to oznacza , że światełko ma jakiś driver step-up, więc sugestie kup 14500 są złe- spali driver i tyle.
Wystarczy albo sama zmiana diody z obecnego luxeona na seoula (ew. na Cree ale to wymaga dopasowania refa do nowej diody), lub tez mod głębszy- wymiana drivera (zapewne mizerny)+wymiana diody jw (wariant najlepszy jakościowo, ale najtrudniejszy i najdroższy)
: sobota 13 wrz 2008, 21:26
autor: DNF
Pawelsz zle mnie zrozumiales. Chodzilo, ze jak chce modowac to niech wsadzi nowy step up i AA lub 14500 i bez step upa. Zaproponowalem 7882 a to lyka i AA i zwykle li-iony.
: sobota 13 wrz 2008, 22:43
autor: pawelsz
to nie ja Ciebie mam zrozumieć, ale pytający, przeczytaj co odpowiedziałeś- to za duży skrót myślowy jest po prostu (też tak miewam, eh)
Jesli nastawiamy się na zasilanie z AA, to warto zmienić driver na taki z DX 7880 7880
wg.mnie jest bardziej wydajny od innego drivera z DX 7882
ale sama zmiana diody na SSC juz bardzo dużo da
: sobota 13 wrz 2008, 23:39
autor: DNF
Ja bym raczej nie polecal 7882 do step-up'a z 1xAA. U mnie siada przy napieciu ok 1.28V na akusie pentagrama. Tzn kazdy tryb swieci nie mal identycznie i bardzo slabo. Driver na maxa skrecony i ssie z naladowanego "palucha" (1.39V) ok 550mA.
Nie wiem jak to jest z 7880. Niech EdiM sie wypowie czy ma cos ciekawego w swojej ofercie :wink:
: sobota 13 wrz 2008, 23:51
autor: Calineczka
DNF pisze:Ja bym raczej nie polecal 7882 do step-up'a z 1xAA. U mnie siada przy napieciu ok 1.28V na akusie pentagrama.
To wywal akkusa albo driver ;-)
7882 jak najbardziej powinien pracować z AA A pentagram moim zdaniem do dobrych nie nalezy, zabawy latarkowe proponuję robić z Eneloop-ami lub nawet czymś NiCd
: niedziela 14 wrz 2008, 07:31
autor: pawelsz
drivery 7880 to inne wersje bardzo dobrych driverków robionych przez rv7 , małe, wydajne i tanie- pod AA są idealne- może tryby mogliby dać troszkę inne.
: niedziela 14 wrz 2008, 14:12
autor: zlomek
Panowie.
A mam nowe AKU GP 2700mAh,długo mi wytrzyma na tym akumulatorze.
Bo mógłbym zostawić aku i samą diodę wymienić na tego SSC P4 U-bin.
Tylko nie wiem,czy można przełożyć samą diodę do tego i się cieszyć...?
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 3:39 pm ]
Zmierzyłem otwór a stara ma ok 2cm srednicy.
Na DX znowu przesuneli dostawe SSC P4...
Może da radę coś innego wstawić pod AA...?
: sobota 20 wrz 2008, 13:45
autor: Calineczka
to na jakim etapie jestes teraz?
Co zdecydowales?
Co wstawiasz do latarki?
Jaki driver?
Jaką diodę?
jakieś inne zmiany?
Możesz zrobić fotki mocowania drivera u Ciebie w lampce i zwymiarowac glowice?Zobaczymy co wejdzie, bo SKU7882 do malych nie nalezy
